> Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц, Не получается изготовить
JBM
сообщение Jun 11 2006, 07:19
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Подниму вопрос отдельной веткой, поскольку тема многогранная.
Для устройства мне понадобился фильтр. Идеальный вариант - чтобы пропускал 900 МГц с полосой 50 и 1900 с полосой 200 МГц. Таким образом охватывались бы все диапазоны сотовых телефнов. Почитал книгу и статью из интернета, сделал по аналогии. Асимметричный микрополосковый фильтр. Рассчитывал в MWO, получилось следующее:
Изготовил по лазерно-утюжной технологии. Проводники 0.35 и зазоры 0.2 я и раньше на ЛУТ делал, поэтому по изготовлению вопросов нет, считаю что вытравил более-менее похоже.
Проблема заключается в том, что фильтр не работает - не пропускает нужные частоты вообще. Может, он пропускает какие-то другие диапазоны, но проверить мне нечем, т.к. других источников кроме телефонов нету.
Подозреваю, что есть подводные камни, на которые я наткнулся. Поэтому прошу тех, кто имеет опыт по изготовлению микрополосковых фильтров подсказать, как делать правильно.
Прикрепленный файл  асимметричный_микрополосковый_фильтр.rar ( 163.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
roman_uhf
сообщение Jun 14 2006, 09:31
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
При разрешении лазерника в 600 дпи мин. размер точки ~0.004233 мм.Этого за глаза хватает до
40 ГГц при некоторых оговорках принимаемых изначально:
-не закладывать излишней прецизионности,которая круто выглядит на модели,но даже при заказе
платы на заводе (хоть на нашем,хоть на Тайване) принесёт нереализуемость тех параметров,за которые Вы так сражались на модели.
До 3-х ГГц вполне можно обойтись разрешением в 0.1 мм при размере сетки в 0.05 мм.Пускай я не
получу рекордов по потерям в полосе пропускания (-3 - -4 дБ вполне приемлемый результат для
самого дешевого стеклотекстолита), -зато получу повторяемость в 100% и температурную стабильность
(скорее не "стабильность",а соответствие ТУ в заданном диапазоне температур от -55*С до +100*С).
Таким образом точности печати с учётом програмной коррекции нелинейности протяжки принтера
(что часто не требуется) вполне достаточно.Важно на испортить на таких мелочах как предварительная термоусадка бумаги или плёнки,аккуратно подобраная температура утюга,желательно использование химического уплотнения рисунка в парах ацетона (лучше 647 раств.)
а так-же травление свежим хлорным железом очень желательно при температуре 60-70*с.
Для изготовления первых экземпляров такая ЛУТехнология ,по моему,удобнее даже,чем альтернатива с фоторезистом из аэрозольного баллона.
Для тех, кто рвётся к небу за рекордами крутизны,могу рекомендовать лазерник с 1200 дпи и только
100% его фирменным тонером + использовать аэрозольный фоторезист,а засветку делать в кондукторе
с качественным распределением УФ и максимально плотным прижатием плёнки фотошаблона к заготовке платы. УДАЧИ !!!
- JBM   Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц   Jun 11 2006, 07:19
- - optimizer   Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Проблема...   Jun 11 2006, 19:54
- - JBM   Промерить нечем. Из доступных мне источников такой...   Jun 11 2006, 20:01
|- - optimizer   Цитата(JBM @ Jun 12 2006, 00:01) Промерит...   Jun 11 2006, 20:21
- - Alexey_B   Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Подниму ...   Jun 11 2006, 20:49
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 12 2006, 00:49) Во-...   Jun 12 2006, 08:17
- - JBM   Поставил прогнать модель в EMSight (или как там он...   Jun 12 2006, 07:54
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 12 2006, 12:17) У...   Jun 12 2006, 09:45
- - roman_uhf   Совершенно авторитетно заявляю,что на 1800 МГц впо...   Jun 12 2006, 20:15
|- - ikolmakov   Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со...   Jun 13 2006, 13:56
|- - Vitaliy Z.   Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со...   Jun 14 2006, 07:47
- - vhlshik   ну так ваще нельзя, чтоб совершенно без приборов с...   Jun 13 2006, 13:22
- - vhlshik   ладно, я вам померяю. но у меня крупная сетка в эт...   Jun 13 2006, 13:34
- - roman_uhf   Не претендуя на абсолютную истину,однако выражаю с...   Jun 13 2006, 14:32
|- - Vitaliy Z.   Цитата(roman_uhf @ Jun 14 2006, 13:31) Пр...   Jun 15 2006, 08:10
- - andi1981   Доброго времени суток Уважаемые, прочитал все пост...   Jun 14 2006, 23:30
- - roman_uhf   Когда-то,когда только начинал использовать этот ме...   Jun 15 2006, 13:13
- - Alexey_B   А почему никто не советует П-образный фильтр на от...   Jun 15 2006, 19:40
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 15 2006, 23:40) А п...   Jun 16 2006, 11:26
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 16 2006, 15:26) Ц...   Jun 17 2006, 06:05
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 17 2006, 10:05) 2. ...   Jun 19 2006, 07:58
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 19 2006, 11:58) К...   Jun 19 2006, 14:50
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 19 2006, 18:50) Тут...   Jun 20 2006, 11:30
- - roman_uhf   Скорее всего оптимальным по мин.потерям в полосах ...   Jun 16 2006, 15:09
- - EVS   Уважаемый ДжейБиЭм! Вход проектируемого фильтр...   Jun 17 2006, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
