> выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции, нужно выбрать
Dubov
сообщение Feb 11 2014, 10:27
Пользователь №: 72 052
Хочу управлять с помощью микроконтроллера электронным замком. Схему управления выбрал аналогичную схеме управления реле(биполярный транзистор). Схема самая распространённая поэтому не привожу.
В схемах с реле необходим диод для защиты от ЭДС самоиндукции. Думаю соленоид замка - тоже индуктивная нагрузка. Как выбрать диод? Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта.
centimeter
сообщение Feb 12 2014, 04:42
Пользователь №: 80 461
А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 07:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Отрицательное-то оно откуда там возьмется? Оно будет выше питания на величину падения на диоде, но никак не отрицательным.
Mike18
сообщение Feb 13 2014, 20:22
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Можно ведь самую распространённую схему, например, и на PNP транзисторе вместе рисовать.
С соленоидом в коллекторе. Управлять от микроконтроллера не так удобно, но не искать же лёгких путей. rolleyes.gif
Время - материя тонкая и неточная...
- Dubov   выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции   Feb 11 2014, 10:27
- - agregat   Цитата(Dubov @ Feb 11 2014, 13:27) Хочу у...   Feb 11 2014, 10:51
- - haker_fox   В качестве бонуса могу порекомендоваь вместо бипол...   Feb 11 2014, 11:36
|- - Mike18   Цитата(haker_fox @ Feb 11 2014, 15:36) На...   Feb 11 2014, 12:32
|- - Tarbal   Цитата(haker_fox @ Feb 11 2014, 14:36) На...   Feb 11 2014, 22:31
- - kovigor   Цитата(Dubov @ Feb 11 2014, 14:27) Рабочи...   Feb 11 2014, 12:39
|- - Mike18   Цитата(kovigor @ Feb 11 2014, 16:39) то п...   Feb 11 2014, 13:48
- - Егоров   1N4148 и на том успокойтесь.   Feb 11 2014, 22:41
- - slog   Зачем там шотки то? Самый дешёвый 1N4148. Если рел...   Feb 12 2014, 04:12
|- - dinam   Цитата(slog @ Feb 12 2014, 11:12) Если ре...   Feb 12 2014, 04:49
|- - Tarbal   Цитата(centimeter @ Feb 12 2014, 07:42) А...   Feb 12 2014, 18:41
- - agregat   Верно, потому что диод защитный откроется, когда н...   Feb 12 2014, 07:09
- - Сергей Борщ   Цитата(agregat @ Feb 12 2014, 09:09) Дост...   Feb 12 2014, 07:26
- - agregat   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2014, 10:26) ...   Feb 12 2014, 08:34
- - dinam   Из-за одного диода такой топик получился. Уже и сх...   Feb 12 2014, 08:48
- - Егоров   Цитата(agregat @ Feb 12 2014, 12:34) Ну а...   Feb 13 2014, 01:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:07
