Материал для платы FR4., 5Гбит, 2.5ГГц, PCIe. |
Aug 2 2013, 10:30
Пользователь №: 17 829
Добрый день! Спроектирована плата. Имеются сигналы PCIe 2.0, т.е. 2.5ГГц(5Гбит/c). Есть дорожки с импедансом 50Ом, ширина 0.1мм, соответственно толщина верхнего препрега должна быть в районе 0.06-0.07мм. Вопрос по материалу: подойдет ли материал Isola FR408? Показатели диэлектрической проницаемости стабильные до 10ГГц. Даташит прикрепил. И ещё... как проверить что производитель использует именно этот материал а не какой-нибудь китайский аналог? Спасибо. Сергей.
Feb 11 2014, 18:50
Пользователь №: 5 832
PCBtech, прочитал на Вашем сайте: Типовой материал FR4 для изготовления печатных плат имеет значение диэлектрической постоянной (Er) около 4,5...4,7 на низкой частоте (1 МГц), но с ростом частоты до 1 ГГц оно линейно уменьшается до Er=3,8...4,2 (в зависимости от марки материала и вида плетения). Реальные значения Er могут колебаться в пределах ±25%. Существуют специальные, «нормированные» виды материала FR4, у которых значение Er нормируется и гарантируется изготовителем, и они ненамного дороже обычных, но производители печатных плат не обязаны использовать «нормированные» виды FR4, если это специально не указано в заказе на печатную плату.
Как называются такие марки с нормированным значением Er , которые имеют при этом High Tg и какой у них разброс Er?
Feb 14 2014, 13:49
Пользователь №: 1 623
Цитата(FLTI @ Feb 11 2014, 22:50)  PCBtech, прочитал на Вашем сайте: Типовой материал FR4 для изготовления печатных плат имеет значение диэлектрической постоянной (Er) около 4,5...4,7 на низкой частоте (1 МГц), но с ростом частоты до 1 ГГц оно линейно уменьшается до Er=3,8...4,2 (в зависимости от марки материала и вида плетения). Реальные значения Er могут колебаться в пределах ±25%. Существуют специальные, «нормированные» виды материала FR4, у которых значение Er нормируется и гарантируется изготовителем, и они ненамного дороже обычных, но производители печатных плат не обязаны использовать «нормированные» виды FR4, если это специально не указано в заказе на печатную плату.
Как называются такие марки с нормированным значением Er , которые имеют при этом High Tg и какой у них разброс Er? Дело не в разбросе даже, а в том, что производитель гарантирует определенное поведение Er в интервале частот от 1 до 10 ГГц. Или не гарантирует. Материалов много разных, для начала надо определиться с тем, что Вам нужно, тогда мы можем предложить подходящий вариант. Кстати, обратите внимание на то, что у разных препрегов даже для одной "марки" и "бренда" материала может быть разная Er. В зависимости от типа плетения она может отличаться на 0.4...0.5.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Politeh Материал для платы FR4. Aug 2 2013, 10:30 Lmx2315 http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t... Aug 2 2013, 10:48 krux Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 14:30) толщи... Aug 2 2013, 10:54 vicnic Не все производители работают с данным типом матер... Aug 2 2013, 11:41 bigor Цитата(vicnic @ Aug 2 2013, 14:41) И срок... Aug 2 2013, 12:07  vicnic Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 16:07) Как пра... Aug 2 2013, 12:40   bigor Цитата(vicnic @ Aug 2 2013, 15:40) Может ... Aug 2 2013, 13:13    vicnic Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 17:13) Можно и... Aug 2 2013, 13:25    Politeh Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 16:13) Можно и... Aug 2 2013, 14:10     bigor Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 17:10) Я не ... Aug 2 2013, 14:43      Politeh Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 17:43) Это общ... Aug 2 2013, 18:11       bigor Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 21:11) Спаси... Aug 2 2013, 18:26 bigor Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 13:30) Вопро... Aug 2 2013, 11:54 Politeh Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 14:54) Подойде... Aug 5 2013, 09:02  bigor Цитата(Politeh @ Aug 5 2013, 12:02) А нел... Aug 6 2013, 14:35   Politeh Цитата(bigor @ Aug 6 2013, 17:35) На S117... Aug 6 2013, 15:27    bigor Цитата(Politeh @ Aug 6 2013, 18:27) А как... Aug 7 2013, 09:49     Politeh Цитата(bigor @ Aug 7 2013, 12:49) Я не ис... Aug 12 2013, 04:44      bigor Цитата(Politeh @ Aug 12 2013, 07:44) А по... Aug 12 2013, 08:14       FLTI Цитата(bigor @ Aug 12 2013, 12:14) Можно.... Feb 10 2014, 16:28        vicnic Цитата(FLTI @ Feb 10 2014, 20:28) В этой ... Feb 11 2014, 07:18    pcb-ukraina Цитата(Politeh @ Aug 6 2013, 18:27) Спаси... Aug 14 2013, 13:02     Politeh Цитата(pcb-ukraina @ Aug 14 2013, 16... Aug 19 2013, 05:40      bigor Цитата(Politeh @ Aug 19 2013, 08:40) Что-... Aug 19 2013, 15:57       Politeh Цитата(bigor @ Aug 19 2013, 18:57) Если п... Aug 20 2013, 06:46        bigor Цитата(Politeh @ Aug 20 2013, 09:46) Как ... Aug 20 2013, 07:54        PCBtech Цитата(Politeh @ Aug 20 2013, 10:46) Как ... Sep 2 2013, 09:52         Politeh Цитата(PCBtech @ Sep 2 2013, 12:52) Можно... Sep 3 2013, 08:16      pcb-ukraina Цитата(Politeh @ Aug 19 2013, 08:40) Спас... Aug 21 2013, 10:51       Politeh Цитата(pcb-ukraina @ Aug 21 2013, 13... Aug 23 2013, 07:31        bigor Цитата(Politeh @ Aug 23 2013, 10:31) Это ... Aug 23 2013, 10:24         pcb-ukraina Цитата(bigor @ Aug 23 2013, 13:24) Все оп... Aug 27 2013, 07:02 vicnic Договориться и приехать на завод, далее смотреть в... Aug 2 2013, 12:05 Politeh Спасибо за ответы.
Возможно сделаем 0.127мм дорож... Aug 2 2013, 12:49 vicnic Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 16:49) Да, з... Aug 2 2013, 17:16 Major А для чего выбирать конкретный тип препрега?
Указа... Aug 3 2013, 07:02 bigor Цитата(Major @ Aug 3 2013, 10:02) А для ч... Aug 3 2013, 09:40 Major ЦитатаИмеются сигналы PCIe 2.0, т.е. 2.5ГГц(5Гбит/... Aug 3 2013, 09:57 bigor Цитата(Major @ Aug 3 2013, 12:57) Дорожки... Aug 3 2013, 10:26 Major ЦитатаА ничего что PCIe 2.0 это дифпары?
И?
Еще р... Aug 3 2013, 10:32 krux дифпары бывают сильно- и слабосвязанные. В зависим... Aug 4 2013, 18:13 Politeh Конечно для хорошей работы в условиях помех, хотел... Aug 5 2013, 05:58 Politeh Хотелось бы получить ответ насчет связи частоты си... Aug 6 2013, 08:42 Major В общем случае только эксперимент (можно моделиров... Aug 6 2013, 09:07 krux Есть бюджет на линию передачи. Любой несогласованн... Aug 6 2013, 10:37 Major ЦитатаА как вообще считаете волновое сопротивление... Aug 6 2013, 16:06 krux ЦитатаДиэлектрик берите типовой 4.0-4.4
позволю се... Aug 6 2013, 16:55 krux Politeh
вы совершенно зря переживаете.
крайний зак... Aug 19 2013, 18:51 rloc Цитата(krux @ Aug 19 2013, 22:51) вышло о... Aug 20 2013, 06:36  krux Цитата(rloc @ Aug 20 2013, 10:36) Какая п... Aug 20 2013, 18:05 Politeh Журналы PCB Design сейчас в папке pub/Journals/The... Aug 26 2013, 04:30 ENIAC Подтверждаю, "Радар" умеет с и Роджерсом... Aug 27 2013, 07:32 pcb-ukraina Цитата(ENIAC @ Aug 27 2013, 10:32) Подтве... Aug 28 2013, 05:23 Politeh Кто-нибудь работал с материалами NanYa? http://www... Sep 23 2013, 08:17 bigor Цитата(Politeh @ Sep 23 2013, 11:17) Кто-... Sep 23 2013, 08:53  Politeh Цитата(bigor @ Sep 23 2013, 11:53) Работа... Sep 23 2013, 13:12 Dimmix Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 13:30) Имеют... Feb 11 2014, 06:52 SM Цитата(Dimmix @ Feb 11 2014, 10:52) Откуд... Feb 11 2014, 07:10  Dimmix Цитата(SM @ Feb 11 2014, 10:10) PCIe gen.... Feb 11 2014, 19:35   SM Цитата(Dimmix @ Feb 11 2014, 23:35) Откуд... Feb 12 2014, 10:34    vicnic Цитата(SM @ Feb 12 2014, 14:34) А так, на... Feb 12 2014, 12:54 krux Станут или не станут вам прессовать 1080+2116 зави... Feb 11 2014, 11:11 FLTI Плата 4-х слойная толщиной 1,5мм для установки в P... Feb 11 2014, 12:02 PCBtech Цитата(FLTI @ Feb 11 2014, 16:02) Плата 4... Feb 11 2014, 18:44 krux 3х1080 = 0,18 (дефолтные) завод подожмёт посильнее... Feb 11 2014, 16:56 bigor Цитата(krux @ Feb 11 2014, 18:56) 3х1080 ... Feb 21 2014, 08:05  SM Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:05) На как... Feb 21 2014, 08:13  FLTI Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:05) 3*1080... Feb 21 2014, 08:29  krux Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:05) 3*1080... Feb 21 2014, 13:08 bigor Цитата(FLTI @ Feb 11 2014, 20:50) Как наз... Feb 21 2014, 08:15  SM Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:15) А глаз... Feb 21 2014, 08:58 Aner Это внутри чипа, на диф парах нет таких частот. Feb 11 2014, 19:53 Uree ...плюс гармоники основной частоты, ибо без них по... Feb 12 2014, 14:07
