> Посоветуйте микросхему заряда Li-On батареи, нужно улучшить существующую схему
A. Fig Lee
сообщение Feb 15 2014, 21:41
Из: далека
Пользователь №: 36 467
У нас есть устройство, которое заряжается от USB и потом работает автономно.
У устройства есть недостатки:
1) Нет overvoltage protection - был случай, подали на вход 16 вольт (черес USB), взорвались батарейки и switch mode regulator на плате.
В схеме, которая сейчас, через диод с USB и через другой диод с батарейки напряжение подается на устройство.
2) Очень приблизительная оценка заряда аккумулятора, сейчас меряется напряжение на батарее каждые пол минуты, если 4.2В,
значит 100%, ну и так далее, что конечно неправильно.
По второму вопросу я исследовал и решил, что можно добавить MAX17047, вроде бы она будет очень хорошо к месту.
Придется, конечно SDA/SCL shift level ставить (PCA9306, думаю), так как у нас СТМ32 работает при 2.2 Вольт.
Почему такое напряжение? Думаю, его выбрали для более продолжительной работы батареи.
Что делать с номер один? Вроде много их, кандидатов, но начинаешь копать и ничего не остается.
Прокопал все у Maxim, была пара кандидатов - например, MAX8845, отдельный выход для питания схемы,
можно батарею через диод подключить к схеме и дело в шляпе.
Но! Схема потребляет порядка 100 миллиампер, а там лимит на 100 миллиампер.
Сейчас копаю TI. Ну вроде еще Linear. И все?
Может кто может сразу подскажет?
Надо:
-) overvoltage protection, в том числе для питания схемы
-) желательно для батареи undervoltage protection, чтоб ее можно было отключить прежде чем она прийдет в негодность.
Ы?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
aaarrr
сообщение Feb 16 2014, 11:15
Пользователь №: 1 448
А необходимость проводить cell characteriation через сервис maxim'а не смущает? Меня этот момент несколько напряг.
У TI, например, такого маразма нет.
A. Fig Lee
сообщение Feb 16 2014, 13:24
Из: далека
Где? Я может, не правильно прочитал или не понял, но вроде не MAX17048 (ModelGauge), ни MAX17047(ModelGauge m3)
этого не требуют. По крайней мере MAX17048 я читал внимательней, проходить надо, "если батарея отличается от стандарта".
Для большинства там заложена средняя типичная модель.
Для массы других микросхем да, таки надо проходить characterization.
По началу я запал на MAX17048, но не очень было понятно как она себя поведет
при прямом подключении к схеме. В случае с LTC4099/67 и она должна подойти
aaarrr
сообщение Feb 16 2014, 14:26
этого не требуют.
Страница 23. Регистры есть, таблица есть, а описания нет. Зато есть предложение обратиться в сервис Максим.
Myron
сообщение Feb 16 2014, 15:33
Пользователь №: 2 451
Обратите внимание, у микросхем, указанных вами 17047/50 и 48/49 от Maxim принципиальная разница в алгоритмах. У 17047/50 - по току, у 48/49 - по напряжению. Использование 48/49 не требует обратиться в сервис Максим (хотя и можно, будет стоить немеренно). Все эти указанные микросхемы определяют только оставшийся (накопленный) заряд аккумулятора.
У TI во всех подобных микросхемач только алгоритм по току. В последнее время они упростили (сильно) техническую поддержку. Она теперь проходит только через форум, где отвечают на вопросы мальчики от TI с 0-м знаний и опыта. Попробуйте, если получится - отпишите. У меня, при попытках задать чуть более сложные вопросы, чем банальные, ничего не получилось.
A. Fig Lee
сообщение Feb 16 2014, 15:50
Из: далека
Вот я не понял по поводу MAX17048, когда я заряжаю CCCV на участке Constant Voltage, когда напряжение поддерживается 4.2 В, все это время MAX17048 будет докладывать 100%? Так я и с ADC могу..
Myron
сообщение Feb 16 2014, 17:25
Если можете, то бог в помощь.
A. Fig Lee
сообщение Feb 16 2014, 17:50
Из: далека
А в чем разница?
Myron
сообщение Feb 16 2014, 20:26
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 16 2014, 11:50) *
А в чем разница?
Тут кто-то собирает народ для реализации компа на транзисторах.
- A. Fig Lee   Посоветуйте микросхему заряда Li-On батареи   Feb 15 2014, 21:41
- - vzelenuk   Зарядка по USB от Linear специально для автомобил...   Feb 16 2014, 04:31
|- - A. Fig Lee   Цитата(vzelenuk @ Feb 15 2014, 23:31) Зар...   Feb 16 2014, 05:58
|- - A. Fig Lee   Цитата(aaarrr @ Feb 16 2014, 09:26) Стран...   Feb 16 2014, 14:48
||- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 16 2014, 18:48) К...   Feb 16 2014, 15:58
- - aaarrr   Нет по большому счету разницы. Другое дело, что от...   Feb 16 2014, 18:20
|- - A. Fig Lee   Цитата(aaarrr @ Feb 16 2014, 13:20) Нет п...   Feb 16 2014, 19:37
- - TAPAKAN   Я использую bq2057. Вход до 18 В. Внешний транзис...   Apr 23 2014, 07:14
- - Alex_TAV   Я сейчас использую MAX8903A, не нравится что надо ...   May 5 2014, 03:40
- - aman   Доброго времени суток! Использую BQ24123, кото...   Aug 17 2014, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
