> Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?, Подскажите, плиз, преимущества и недостатки этих решений.
mamadu
сообщение Aug 11 2010, 09:11
Пользователь №: 58 858
Подскажите знающие. А то я в первый раз импульсный источник делаю.
Делаю флайбэк 220V в 5V@10A на UCC28600.
Техасовские разработчики предлагают R2CD-снаббер. Но мне встречаются схемы на стабилитронах.
А то у меня на макете это дело сильно греется. Я так понимаю индуктивность рассеяния великовата.
И я вот, не пойму одну весщь:
Напряжение Vds на главном ключе - значит =Uвх когда ключ закрыт, ноль - когда открыт, потом когда закрывается - выброс вольт этак на 2*Uвх, затем полка - Vr равная примерно Uвх + Uвых*Ктр, где Ктр - коэфф.трансформации от первичной к выходной обмотке, потом - колебательным процессом - возврат от Vr к Uвх.
Так вот, напряжение на drain превышает Uвх во время выброса и во время полки Vr.
Получается, что R2CD снаббер - мы греем не только выбросом, но и этим самым Vr, во время которого мощность должна отдаваться в нагрузку.
Стабилитрон же, я так понял, - подбирается под Vr+чутьчуть. Тогда Vr его греть не будет и мощность пойдёт в нагрузку.
Тогда непонятна мне популярность R2CD-снабберов.
Ведь они рассеивают кроме вредного выброса - энергию, которая должна отдаваться в нагрузку во время Vr.
Ведь Vr - больше Uвх и диод откоется? или я чего не так понимаю?
НЕХ
сообщение Feb 14 2014, 07:44
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А если дешевая, сводящаяся к замене диода в фиксирующей цепочке на простые компоненты, общей стоимостью в десяток рублей, и удалению резистора, параллельного ёмкости ?
Flyback with ZVS на fotkidepo.ru:
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 14 2014, 08:06
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
velkarn
сообщение Feb 14 2014, 09:23
Пользователь №: 10 030
тогда несомненно да!
а эти осциллограммы от какой схемы, которая в патенте?
НЕХ
сообщение Feb 14 2014, 11:00
Из: Петербург
Возможна реализация её в интегральном двух-трех выводном исполнении...
Нет потерь на нагрев резистора снаббера, нет потерь на разряд выходной ёмкости силового ключа и ёмкости трансформатора, нет "звона".
Andreas1
сообщение Feb 14 2014, 13:49
Пользователь №: 15 142
А какой выигрыш по КПД выходит?
Квазирезонансный флай с медленным диодом и резистором в снаббере дает 90...91%КПД на 20..60Вт. Сколько у вас получилось?
Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 15:00) *
Если не секрет, покажите вашу схему...
velkarn
сообщение Feb 17 2014, 06:17
видимо, она еще не запатентована, поэтому и не приводится...
я правильно понял, HEX?
- mamadu   Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?   Aug 11 2010, 09:11
- - Microwatt   Оба решения имею свои преимущества, хотя, про все ...   Aug 11 2010, 10:07
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Aug 11 2010, 14:07) RC...   Aug 11 2010, 10:57
|- - Microwatt   Цитата(mamadu @ Aug 11 2010, 13:57) Но во...   Aug 11 2010, 16:06
|- - mamadu   Цитата(Microwatt @ Aug 11 2010, 20:06) Бо...   Aug 11 2010, 19:08
|- - Bludger   Цитата(mamadu @ Aug 11 2010, 23:08) Спаси...   Aug 12 2010, 06:26
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Aug 12 2010, 09:26) Вот ...   Aug 12 2010, 09:09
- - Microwatt   мне кажется, что Вы вполне основную идею снаббера ...   Aug 11 2010, 22:51
- - vlvl@ukr.net   Цитата(mamadu @ Aug 11 2010, 12:11) Напря...   Aug 17 2010, 09:41
- - Wise   Цитата..Собственно, известные мне подходы к расчет...   Aug 21 2010, 20:27
- - Microwatt   да, как ни хитри, а в демпфере мощность выделяется...   Aug 21 2010, 23:27
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Aug 22 2010, 03:27) да...   Aug 22 2010, 13:32
- - Airman   Подскажите пожалуйста. Проектирую флайбэк, выход 1...   Jan 6 2013, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(Airman @ Jan 6 2013, 21:32) Но на ...   Jan 6 2013, 21:19
- - Airman   Microwatt, спасибо за развернутый ответ, именно от...   Jan 6 2013, 22:03
- - Microwatt   Очень большой выброс... Ну, если не диод причиной,...   Jan 7 2013, 01:14
- - In_an_im_di   ЦитатаКогда найдешь причину - вроде все просто. Но...   Jan 7 2013, 13:06
- - stas00n   Друзья, RCD элементарно рассчитывается, никакой че...   Jan 7 2013, 14:08
|- - Microwatt   Цитата(stas00n @ Jan 7 2013, 18:08) Друзь...   Jan 7 2013, 22:03
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 8 2013, 02:03) Пра...   Jan 8 2013, 08:36
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Jan 8 2013, 11:36) Не уверен...   Jan 8 2013, 19:16
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 8 2013, 23:16) ICE...   Jan 8 2013, 21:29
- - In_an_im_di   ЦитатаДальше диод закрывается и за время до следую...   Jan 7 2013, 14:15
- - stas00n   Пример для моего блока питания. Дано: Vp = 400 В; ...   Jan 7 2013, 16:33
|- - wim   Цитата(stas00n @ Jan 7 2013, 20:33) макет...   Jan 7 2013, 21:34
- - stas00n   Кстати, по поводу влияния номиналов и типа снаббер...   Jan 7 2013, 22:47
|- - halfdoom   Цитата(stas00n @ Jan 8 2013, 01:47) А уж ...   Jan 8 2013, 04:00
- - Bludger   ЦитатаЭто не совсем так. RCD цепочка ограничивает ...   Jan 8 2013, 07:36
|- - halfdoom   Цитата(Bludger @ Jan 8 2013, 10:36) Не, в...   Jan 8 2013, 08:26
|- - Bludger   Цитата(halfdoom @ Jan 8 2013, 11:26) Во ф...   Jan 8 2013, 08:39
|- - halfdoom   Цитата(Bludger @ Jan 8 2013, 11:39) Да вр...   Jan 9 2013, 04:14
|- - Bludger   Цитата(halfdoom @ Jan 9 2013, 08:14) RCD ...   Jan 9 2013, 04:48
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Jan 9 2013, 08:48) Ну, в...   Jan 10 2013, 00:29
||- - Airman   Цитата(Microwatt @ Jan 10 2013, 04:29) Т....   Jan 10 2013, 03:32
||- - TAPAKAN   Цитата(Airman @ Jan 10 2013, 07:32) Закор...   Jan 30 2013, 13:20
||- - stas00n   Цитата(TAPAKAN @ Jan 30 2013, 16:20) От ч...   Feb 3 2013, 08:59
|- - halfdoom   Цитата(Bludger @ Jan 9 2013, 07:48) Ну, в...   Jan 10 2013, 05:05
|- - Airman   ЦитатаЭто очень много. Чем измеряете? http://pro-...   Jan 10 2013, 05:41
|- - halfdoom   Цитата(Airman @ Jan 10 2013, 08:41) http:...   Jan 18 2013, 07:26
- - Airman   Все, проблема решилась установкой второго конденса...   Jan 9 2013, 18:00
- - Bludger   ЦитатаОго, толчки подземные! А что же там расс...   Jan 10 2013, 05:59
|- - halfdoom   Цитата(Bludger @ Jan 10 2013, 08:59) Ток ...   Jan 10 2013, 15:58
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Jan 10 2013, 08:59) Посм...   Jan 10 2013, 21:39
- - Airman   Заранее извиняюсь что превращаю тему в свой личный...   Jan 11 2013, 12:24
|- - halfdoom   Цитата(Airman @ Jan 11 2013, 15:24) хочу ...   Jan 11 2013, 16:29
- - Microwatt   Вообще-то считается, что зазор по центральному кер...   Jan 11 2013, 17:22
|- - Airman   Цитата(Microwatt @ Jan 11 2013, 21:22) Пр...   Jan 11 2013, 17:51
- - Ydaloj   Сколько флаев не делал - 15...100Вт на 1...4 напря...   Jan 14 2013, 09:22
- - perfect   Такой инвертирующий преобразователь в качестве сна...   Feb 3 2013, 14:59
|- - halfdoom   Цитата(perfect @ Feb 3 2013, 17:59) Такой...   Feb 4 2013, 04:09
- - perfect   Есть у кого ссылка на такой снаббер?   Feb 5 2013, 12:27
- - asc2000   Цитата(Bludger @ Jan 8 2013, 11:36) ... В...   Feb 13 2013, 12:34
- - Starichok51   почитатйте вот эту статью на Радиокоте: http://rad...   Feb 28 2013, 05:12
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Feb 28 2013, 09:12) ...   Feb 28 2013, 19:15
- - Starichok51   мне тоже с вами трудно согласиться. для 600-вольто...   Mar 3 2013, 06:44
|- - halfdoom   Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 09:44) д...   Mar 3 2013, 10:30
|- - Microwatt   Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 09:44) д...   Mar 3 2013, 11:12
- - Starichok51   я же не предлагаю для серийной, тем более, ответст...   Mar 3 2013, 13:42
|- - halfdoom   Цитата(Starichok51 @ Mar 3 2013, 16:42) н...   Mar 4 2013, 03:33
- - Starichok51   что-то мне кажется, что мы говорим о разны вещах.....   Mar 4 2013, 08:17
- - _gari   то, что писал Microwatt о запасе в 20-30%, можно и...   Mar 11 2013, 18:39
- - Microwatt   Предположительно лит - электролитический конденсат...   Mar 11 2013, 21:29
|- - _gari   верно, лит - электролит . вполне допустимый сленг,...   Mar 11 2013, 22:02
- - Microwatt   Я понимаю, Вы - за равнопрочность конструкции. В о...   Mar 11 2013, 22:17
|- - _gari   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2013, 02:17) Я ...   Mar 11 2013, 23:45
|- - Microwatt   Цитата(_gari @ Mar 12 2013, 03:45) не тол...   Mar 12 2013, 03:56
|- - _gari   Цитата(Microwatt @ Mar 12 2013, 07:56) Ос...   Mar 12 2013, 07:18
|- - velkarn   Доброго дня! Маленький вопрос, решил не созд...   Jan 29 2014, 03:48
- - Bludger   Опасно ставить диод с ненормированным временем, да...   Jan 29 2014, 05:51
- - Егоров   Классика - UF4007 и ему подобное. "Медленный...   Jan 29 2014, 10:34
- - velkarn   Спасибо за подсказки! Просто эти диоды есть в ...   Jan 30 2014, 03:52
- - Starichok51   500   Jan 31 2014, 17:25
- - НЕХ   Не так давно приводил ссылку - http://electronix.r...   Feb 13 2014, 20:30
- - Егоров   Да заинтересованность-то может и есть, но реализац...   Feb 13 2014, 20:59
||- - thickman   При участии дополнительного транзистора Q2 стопори...   Jun 8 2015, 11:59
|- - Егоров   Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 10:44) А если д...   Feb 14 2014, 12:21
|- - НЕХ   Цитата(Егоров @ Feb 14 2014, 16:21) Ключ ...   Feb 14 2014, 13:31
|- - Егоров   Цитата(НЕХ @ Feb 14 2014, 17:31) А зачем ...   Feb 15 2014, 01:55
- - Starichok51   а откуда там возьмется ZVS, если нагрузка меньше н...   Feb 15 2014, 15:27
- - Bludger   Схема смутно мне напоминает Active Clamp Flyback C...   Feb 16 2014, 06:20
|- - НЕХ   Цитата(Bludger @ Feb 16 2014, 10:20) Схем...   Feb 16 2014, 08:09
||- - Bludger   Цитата(НЕХ @ Feb 16 2014, 11:09) режим ра...   Feb 16 2014, 08:34
|- - thickman   Цитата(Bludger @ Feb 16 2014, 09:20) Схем...   Jun 9 2015, 06:13
- - _gari   Официант, еще ведро воды и десять ложек. Кутить, т...   Feb 16 2014, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
