USB HS решение, CY7C68013 vs FT232H |
Jan 3 2014, 19:16
Пользователь №: 56 923
здравствуйте. пожалуйста просветите. напрашиваются CY7C68013 и FT232H, хотелось бы разобраться, в каких случаях (точнее исходя из каких потребностей) используется та либо эта? FTDI-это практически готовый девайс, намного проще в освоении, у нее нет процессора для которого нужно писать программу, но каковы ее недостатки/ограничения по сравнению с cypress (буфер меньше, но должно быть что-то еще существенное)? к сожалению, не изучал пока мануал cypressa, но вроде как эти две микросхемы с точки зрения пользователя похожи (у FTDI- интерфейс FIFO, у суpressa-GPIF...) конкретно моя система -это АЦП-FPGA-USB HS cпасибо!
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 3 2014, 19:19
Feb 17 2014, 12:00
Здравствуйте! Наконец руки дошли до того, чтобы сделать с этой платой (HSC-ADC-EVALCZ от AD) что-то самостоятельно. напомню-там стоит CY7C68013A и плис от Хилинха. на данном этапе нужно зашить плис через EZ-USB, поскольку программатора не имеем. Скачал я исходники к аппноуту AN63620 (как раз на эту тему, прошивка плис через контроллер по GPIF, только пины на плате и в апноуте немного разные). Я естественно поменял что нужно, к этой плате шел фирменный драйвер от AnalogDev, я его обновил на стандартный cyusb (потому что CyConsole не видела мой контроллер с драйвером от AD), VID и PID я срисовал у AnalogDev. CyConsole увидела контроллер и (вроде как) залила в него мой HEX файл. Но вот только прошить плис не получилось (пробовал через утилитку из того же аппноута). Дальше решил пойти стандартным путем- через дебаггер (KEIL). Но не могу понять, нажимаю Run или Step Out, дебаггеру вроде как все равно, вставлен шнур usb в плату или не вставлен, он вообще не ругается... смотрю регистр приема SETUPDAT[1], он пустой, хотя я посылаю команду на прошивку плис... такое ощущение , что в контроллер просто ничего не идет. пожалуйста, подскажите куда копать.. и не пинать просьба сильно, KEIL для меня новая среда, раньше сидел на Иаре с другими процессорами.. там почему-то все было намного очевиднее..
Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 17 2014, 12:03
Feb 17 2014, 18:24
Пользователь №: 5 644
Цитата(shide_3 @ Feb 17 2014, 15:00)  ...Дальше решил пойти стандартным путем- через дебаггер (KEIL)... такое ощущение , что в контроллер просто ничего не идет... У CY7C68013A отладка через последовательные порты. AD вывела их на разъемы в этом ките? Цитата(shide_3 @ Feb 17 2014, 15:00)  ...пожалуйста, подскажите куда копать.. В сторону VisualAnalog™. По-моему, гораздо проще добавить в эту программу свой файл загрузки FPGA, чем самому разрабатывать загрузку FPGA через CY7C68013A. И еще сюда посмотреть.
Feb 18 2014, 06:39
Цитата(Konst_777 @ Feb 17 2014, 21:24)  У CY7C68013A отладка через последовательные порты. AD вывела их на разъемы в этом ките? нет к сожалению юарт висит в воздухе. значит внутрь процессора никак не заглянуть? Цитата(Konst_777 @ Feb 17 2014, 21:24)  В сторону VisualAnalog™. По-моему, гораздо проще добавить в эту программу свой файл загрузки FPGA, чем самому разрабатывать загрузку FPGA через CY7C68013A. не знаю, так не получилось. программа эта стоИт. загружал свою прошивку-не работает. смущает то что у них там файл бинарный, а у меня прошивочный файл плис- .bit
Feb 18 2014, 09:47
Цитата(shide_3 @ Feb 18 2014, 09:39)  нет к сожалению юарт висит в воздухе. значит внутрь процессора никак не заглянуть? Можно приклеить или прикрутить к модулю свой разъем и вывести на него последовательные порты. Всего то, нужно припаять 5 связей. Но, правильный путь - разобраться с VisualAnalog™.
shide_3 USB HS решение Jan 3 2014, 19:16 aaarrr Цитата(shide_3 @ Jan 3 2014, 23:16) буфер... Jan 3 2014, 19:26 Victor® Цитата(shide_3 @ Jan 3 2014, 22:16) здрав... Jan 3 2014, 20:50 shide_3 Цитата(Victor® @ Jan 3 2014, 23:50) Очере... Jan 4 2014, 11:37 Konst_777 Цитата(shide_3 @ Jan 3 2014, 22:16) ...ко... Jan 4 2014, 16:53 shide_3 Цитата(Konst_777 @ Jan 4 2014, 19:53) Есл... Jan 4 2014, 18:04  Konst_777 Цитата(shide_3 @ Jan 4 2014, 22:04) эзерн... Jan 5 2014, 08:49   SM Цитата(Konst_777 @ Jan 5 2014, 12:49) Что... Jan 5 2014, 08:55 SM Для работы с Cypress достаточно иметь кейл, да и с... Jan 4 2014, 21:09 shide_3 Цитата(SM @ Jan 5 2014, 00:09) А вообще, ... Jan 5 2014, 11:09  SM Цитата(shide_3 @ Jan 5 2014, 15:09) тольк... Jan 5 2014, 11:35   dinam Добавлю и я свои пять копеек. Уже давно используем... Jan 9 2014, 07:01 shide_3 да на самом деле должно быть все весьма примитивно... Jan 10 2014, 18:52  dinam Цитата(Konst_777 @ Feb 18 2014, 01:24) ..... Feb 18 2014, 04:01  shide_3 Цитата(Konst_777 @ Feb 17 2014, 21:24) ст... Feb 27 2014, 06:29 VasiaMVR Цитатане знаю, так не получилось. программа эта ст... Feb 18 2014, 08:03 shide_3 Цитата(VasiaMVR @ Feb 18 2014, 11:03) В н... Feb 18 2014, 12:36
