> Модуль Bluegiga BLE113, небольшой экспертный опрос, Модуль Bluegiga BLE113 соответствует требованиям спецификации Bluetoot
Sergey SN
сообщение Sep 30 2013, 09:47
Пользователь №: 77 391
Финская компания Bluegiga Technologies выпустила модуль BLE113 семейства Bluetooth Smart. По сравнению с предшествующей моделью, BLE113 имеет на 30% меньшую пиковую потребляемую мощность и на 30% меньший размер. Кроме того, у модуля появился интерфейс I2C, что, по словам производителя, упрощает подключение датчиков, изготавливаемых по технологии MEMS. К другим достоинствам модуля BLE113 относится возможность выполнения написанных для него приложений (для создания приложений используется язык скриптов Bluegiga BGScript и набор разработчика ПО Bluegiga Bluetooth Smart SDK). Кроме того, с помощью набора Bluegiga Profile Toolkit можно создавать профили Bluetooth Smart.
Модуль соответствует спецификации Bluetooth 4.0, поддерживает режимы ведущего и ведомого, до восьми соединений, GAP, GATT, L2CAP и SMP. Передатчик BLE113 характеризуется мощностью от 0 до -23 дБм, приемник — чувствительностью -93 дБм. В режиме передачи потребляемый ток составляет 18,2 мА (0 дБм), приема — 14,3 мА. В спящем режиме потребляемый ток падает до 0,4 мкА. Список периферийных блоков, которыми оснащен модуль, включает UART, SPI, I2C, PWM и GPIO, а также 12-разрядный АЦП. Габариты модуля - 9,15 x 15,75 x 1,9 мм.
Источник: Bluegiga
К сказанному добавлю, что потребление 0,4 мкА в спящем режиме - это чуть ли не саморазряд батареи в закладке.
К приведенному материалу вопрос к заинтересовавшимся и уже имеющим опыт работы с модулями Bluetooth low energy (Bluetooth 4.0). Понимаю, что срок службы закладки на основе такого модуля во многом будет определяться характером ее активности (наличием и частотой трафика). Но меня интересуют экспертные оценки - насколько должен вырасти срок службы такой закладки при переходе с модуля, потребляющего 2-5 мкА на 0,4 мкА??? И реально ли получить автономное устройство (например, тревожную сигнализацию с функцией посылки регулярной квитанции "жива и здорова" пару раз в сутки) со сроком службы 6-7 лет?
Сообщение отредактировал Sergey SN - Sep 30 2013, 10:15
JeDay
сообщение Feb 18 2014, 20:25
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
а вот на последнем участке скорость вы задаете имеено для UART, но при помощи АТ-команд извне.
Выходной UART это независимая вещь.
Не совсем так. Поскольку SPP это эмуляция COM порта(а он при открытии настраивается на нужный рейт), то он тож должен реализовывать тоже самое. Допустим мы не знаем на какой скорости работает внешнее ус-во, через КОМ порт вы можете перебором найти правельную скорость. А через SPP вы этого не сделаете т.к. скорость гвоздями прибита.
USB-RS232 переходники(FT232) ведь полноценно выполняют поставленные на них задачи.
Насколько я знаю, профиль SPP, который работает на базе RFCOMM, хоть и может передавать на другой конец данные о скорости, но это влияет только на макс. пропускную способность канала, не более.
Baser
сообщение Feb 19 2014, 10:52
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В этом конкретном вопросе я глубоко не разбирался, поэтому выскажу свое ИМХО.
Отчасти вы правы, но только отчасти. Почему частично не правы, вам выше объяснил jcxz
Однако в том, что такая задача есть (устанавливать скорость послед.порта на выходе соединения) вы правы,
и такая возможность предусмотрена в спецификации RFCOMM.
Но те модули, о которых речь (BLE112, HC-05), это не законченное устройство типа "USB-RS232 переходники(FT232)", а составная часть, кирпичик такого переходника. Им нужно управлять - или скриптом внутри его МК, или внешним МК через API или АТ-команды. И работаете вы не с протоколом RFCOMM напрямую, а через фирменный верхний уровень софта.
Так что у вас два варианта:
- или разбираться, модуль какого производителя имеет API или АТ-команды, которые позволяют получить события (events) RFCOMM от мастера на стороне слейва, и потом программировать свой интерфейс RS-232, выведенный наружу (и заметьте, это должен быть не тот интерфейс, через который вы управляете модулем, а другой, который вы должны сами организовать);
- или искать готовые USB-Bluetooth-RS-232 переходники, где это все уже точно должно быть реализованно.
- Sergey SN   Модуль Bluegiga BLE113, небольшой экспертный опрос   Sep 30 2013, 09:47
- - Tarbal   Цитата(Sergey SN @ Sep 30 2013, 13:47) К ...   Oct 6 2013, 16:02
|- - MiklPolikov   Вопрос по переходу с WT-12 на BLE113 : Хочу что ...   Jan 20 2014, 09:10
||- - Sergey SN   Цитата(MiklPolikov @ Jan 20 2014, 13:10) ...   Jan 23 2014, 13:32
|||- - MiklPolikov   Цитата(Sergey SN @ Jan 23 2014, 17:32) Пр...   Jan 23 2014, 14:10
||- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Jan 20 2014, 11:10) ...   Feb 17 2014, 11:31
||- - MiklPolikov   Цитата(Baser @ Feb 17 2014, 15:31) Нет, в...   Feb 17 2014, 13:13
||- - jcxz   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2014, 19:13) ...   Feb 18 2014, 02:16
|||- - MiklPolikov   Цитата(jcxz @ Feb 18 2014, 06:16) Всё-так...   Feb 18 2014, 03:01
||- - Baser   Цитата(MiklPolikov @ Feb 17 2014, 15:13) ...   Feb 18 2014, 10:05
|- - alx125   Цитата(Tarbal @ Oct 6 2013, 19:02) Кстати...   Jan 24 2014, 09:55
- - JeDay   Сори за офтоп. Мне тоже нужен SPP. Хочу подружить ...   Feb 18 2014, 15:51
|- - Baser   Цитата(JeDay @ Feb 18 2014, 17:51) Мне то...   Feb 18 2014, 17:05
- - jcxz   Цитата(JeDay @ Feb 19 2014, 02:25) Именно...   Feb 19 2014, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:52
