> avr вольтметр
dexter_khm
сообщение Jun 7 2006, 07:47
Пользователь №: 15 990
Скиньте пожалуйста схемку простого вольтметра на avr предел измерения 0-20v.
white.wind
сообщение Jun 14 2006, 17:35
Пользователь №: 16 707
Простите, что не в чайниковском форуме. Один вопросик у меня всеж остался, я его думаю.
Вспоминая курс физики, я таки вывел самостоятельно формулу К=R2/(R1+R2). Тут порядок. Но система получается как бы не привязанной к гвозьдю. Можно ведь выбрать и (9МОм, 1МОм) или (9Ом, 1Ом). В одном случае кондер выборки и хранения скорее всего не успеет зарядится, в другом нагрузится измеряемая схема. А как узнать почему 90 и 10 КОм? Есть какой-то параметр в даташите?
defunct
сообщение Jun 14 2006, 19:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Кроме напряжения и сопротивления есть еще один важный параметр - ток в цепи. Если поставить 9Ом и 1Ом, то какой ток должен обеспечивать ваш источник сигнала (i = U/10)? Тут вопрос думаю отпадает сразу. С обратной стороны, если поставить 9Mom и 1Mom - то ток в цепи будет очень мал и, как следствие - будет иметь место сильное влияние посторонних помех.
В даташите есть информация относительно аналоговых входов:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately
10 kΩ or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source
with higher impedance is used, the sampling time will depend on how long time the
source needs to charge the S/H capacitor, with can vary widely.
Следуя даташиту в пору бы выбрать 9 и 1Ком.
Но 90 и 10ком выбраны с учетом специфики входного сигнала: сигнал - постоянное/пульсирующее напряжение, слабо изменяющееся во времени, т.о. можно повысить входное сопротивление цепи для снижения утечки тока измеряемого сигнала, а погрешность компенсировать более длительным АЦ преобразованием с помощью установки прескейлера. Ну и следует также отметить, что R1 и C1 представляют собой ВЧ фильтр.
- dexter_khm   avr вольтметр   Jun 7 2006, 07:47
- - WHALE   Какова погрешность,на что выводить?А вообще-то стр...   Jun 7 2006, 08:25
- - topkin   Да, согласен с предшественником. Что такое АЦП вы ...   Jun 7 2006, 08:38
- - ILYCHOFF   Посмотрите здесь может найдете что-нибудь для себя...   Jun 7 2006, 08:39
- - dexter_khm   Что такое АЦП я представляю!!!! Ес...   Jun 7 2006, 09:11
|- - kalinka16   Цитата(dexter_khm @ Jun 7 2006, 12:11) Чт...   Jun 7 2006, 11:06
- - beer_warrior   ЦитатаЧто такое АЦП я представляю!!!...   Jun 7 2006, 10:55
- - Aquatik   Согласен с предыдушем постом!! ИХМО проще ...   Jun 7 2006, 11:14
- - defunct   ЦитатаЧто такое АЦП я представляю!!!...   Jun 7 2006, 13:43
|- - Kotjara   Цитата(defunct @ Jun 7 2006, 16:43) Возмо...   Jun 9 2006, 09:17
||- - defunct   Цитата(Kotjara @ Jun 9 2006, 12:17) Подск...   Jun 9 2006, 14:11
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Jun 9 2006, 17:11) А дио...   Jun 10 2006, 06:49
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Jun 7 2006, 16:43) Возмо...   Jun 9 2006, 10:09
- - GetSmart   Идея неплохая. И я бы сделал на микроконтроллере. ...   Jun 7 2006, 14:26
- - topkin   ЦитатаЧто такое АЦП я представляю!!!...   Jun 7 2006, 14:47
- - bodja74   Вот здесь мой проект по любительскому цифровому ос...   Jun 7 2006, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.04557 секунд с 7
