Зарядное устройство с бустом |
Feb 19 2014, 16:10
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите решение: - есть источник питания, 1000Вт 48в, - есть нагрузка, до 15А - есть батарея 50АЧ, Lead Acid, (4шт. 12в последовательно). При пропадании сети нагрузка должна питаться от батареи. При наличии сети - БП питает нагрузку и заряжает батарею. Проблема в том, что имея 48в БП батарею не зарядить, а накрутить его выше по некоторым причинам нельзя. Нагрузка терпит напряжение во всем рабочем диапазоне батареи. Значит: 1) нужен буст. 2) нужно как-то ограничивать тока заряда. 3) нужно в конце заряда выключать буст. 4) нужно как-то переключаться на батарею при пропадании сети. 5) желательно как-то защитить батарею от полного разряда. Каждая по себе задача вроде решаемая, а вот все вместе - с утра ломаю голову, но так ничего и не придумал. Среди идей мелькало использование для п.5 LM5060+MOSFET, его же можно исползовать и для п.4. но откуда взять сигнал на переключение? По п.1 мелькало использование LM5122+2xMOSFET. Решил братиться к коллективному разуму  P.S. Устройство не для продажи для собствеееного использования, но и нужно штук 20 таких и штук 10 тоже самое, но на 24в, поэтому принято решение делать самим а не покупать готовое. Сами БП уже есть.
Feb 19 2014, 18:14
Пользователь №: 76 048
Это не зарядное устройство, а UPS. Полноразмерный. 1. Ставим штатный 48-вольтовый источник. Дорабатываем так, чтобы вывести от вторичной обмотки служебный выпрямленный сигнал "сеть есть". Если это делать не хочется - ставим этот источник и подаем его выход через диод. 2. Делаем гальванически развязанный или инвертирующий зарядный DC-DC стабилизатор. Он должен выдавать зарядные 42-56 вольта минусом относительно минуса источника 48В. Источник ограниченной мощности, ток выставит сам, точно ограничить нужно только напряжение хх - 13.7-13.8 вольта на банку. Долго батарея так не протянет, циклов 10-15. Лучше делать отдельные выходы или схему балансировки заряда между отдельными аккумуляторами. 3. Делаем бакбуст с выходом 48вольт относительно плюса батареи(минуса источника 48вольт). Соединяем по диодному ИЛИ с источниеом 48В. 4. Делаем монитор батареи , который контроллер бакбуста отключает при - снижении напряжения батареи - наличии сети (есть выход сетевого 48В или логический сигнал "сеть есть"). Монитор должен быть с гистерезисом, чтобы исключить повторные включения на "севшей" батарее. через пару минут напряжение на ней возрастет до 12 с копейками на банку, смотря какой емкости составной аккумулятор и как быстро он разряжался. Вроде все. Это делается чисто аналоговой схемой. ЗЫ. Можно допустить и работу батарейного бакбуста при наличии сети. Там потеряется на хх процента два мощности. Но тогда нужно настроить 48В на 48,5, а бакбуст на 47.5 вольта, чтобы диодное ИЛИ работало безупречно.
Allregia Зарядное устройство с бустом Feb 19 2014, 16:10 krux я конечно могу ошибаться, но сейчас вообще вся сов... Feb 19 2014, 19:33 Allregia 1) Это не телеком, несмотря на 48в питания.
2) апп... Feb 19 2014, 19:56 Plain Да, к сожалению проще всего — это гонять туда-сюда... Feb 19 2014, 20:34 Егоров Цитата(Plain @ Feb 19 2014, 23:34) Да, к ... Feb 20 2014, 09:53  Allregia Балансир никто делать не собирается.
Я понимаю что... Feb 20 2014, 11:34   Егоров Цитата(Allregia @ Feb 20 2014, 15:34) Бал... Feb 20 2014, 12:19 Allregia ЦитатаДа, к сожалению проще всего — это гонять туд... Feb 19 2014, 21:01 Plain Не понижать, а инвертировать 48 в 12 и обратно — т... Feb 19 2014, 23:24 Allregia Да, желательно всего сразу, попроще и подешевле.
И... Feb 20 2014, 06:25 Plain Тогда самодельный переключатель питания на двух дв... Feb 20 2014, 09:01 Allregia А как этот "балансир" кстати, попроще де... Feb 20 2014, 13:58 Егоров Цитата(Allregia @ Feb 20 2014, 17:58) А к... Feb 20 2014, 18:46  Allregia Цитата(Егоров @ Feb 20 2014, 20:46) Разбе... Feb 20 2014, 20:59   Егоров Цитата(Allregia @ Feb 20 2014, 23:59) Ну,... Feb 20 2014, 22:33    Allregia Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 00:33) Вы не... Feb 20 2014, 23:11 Plain Нам не послышалось, 1,5 доллара — дорого? Feb 20 2014, 23:29 Allregia Цитата(Plain @ Feb 21 2014, 01:29) Нам не... Feb 20 2014, 23:46 Plain Не убедили, потому что такой примитив, как SEPIC-з... Feb 21 2014, 00:22 Егоров Если ключ Вам проще поставить чем диод - ставьте.
... Feb 21 2014, 01:33 Allregia Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 03:33) Если ... Feb 21 2014, 08:16 Plain Устройство с бюджетом 6 долларов, заменяющее 5-сек... Feb 21 2014, 11:05 MK2 ТС не указал какой мощностью надо заряжать батарею... Feb 21 2014, 13:14 Allregia Цитата(MK2 @ Feb 21 2014, 15:14) ТС не ук... Feb 21 2014, 14:14  Егоров Цитата(Allregia @ Feb 21 2014, 17:14) Рас... Feb 21 2014, 15:43   Allregia Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 17:43) Вы же... Feb 21 2014, 16:50    Егоров Цитата(Allregia @ Feb 21 2014, 20:50) С э... Feb 21 2014, 21:57     Allregia Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 23:57) Ага, ... Feb 22 2014, 09:05      Plain Цитата(Allregia @ Feb 22 2014, 12:05) дав... Feb 22 2014, 17:21 Егоров Где-то так
Feb 22 2014, 10:50 Allregia Теперь понятно, что Вы имелии ввиду. Спасибо.
В че... Feb 22 2014, 12:02 Егоров Цитата(Allregia @ Feb 22 2014, 16:02) Теп... Feb 22 2014, 23:40  Allregia Цитата(Егоров @ Feb 23 2014, 01:40) По ср... Feb 23 2014, 06:36   Herz Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 08:36) Вот... Feb 23 2014, 08:04    Егоров Цитата(Herz @ Feb 23 2014, 11:04) Полная ... Feb 23 2014, 08:20     Allregia Цитата(Егоров @ Feb 23 2014, 10:20) Буст ... Feb 23 2014, 15:39      Егоров Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 18:39) Но ... Feb 23 2014, 15:55      Herz Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 17:39) То ... Feb 23 2014, 16:37       Allregia Цитата(Herz @ Feb 23 2014, 18:37) Нет, ес... Feb 24 2014, 11:36      Plain Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 18:39) Вы ... Feb 23 2014, 19:27       Егоров Цитата(Plain @ Feb 23 2014, 23:27) . Это ... Feb 24 2014, 00:26 Allregia "DRV" - это обычные хай-сайд драверы-лев... Feb 22 2014, 21:44 MK2 Есть способ мне кажется проще и дешевле, вот дост... Feb 25 2014, 08:20 Егоров Цитата(MK2 @ Feb 25 2014, 12:20) Есть спо... Feb 25 2014, 09:56 MK2 допустим это и далее из линейки той же компании м... Feb 25 2014, 11:35 Егоров Так меж 5 вольт и 56 выходного есть небольшая разн... Feb 25 2014, 13:08 MK2 Цитата(Егоров @ Feb 25 2014, 16:08) Набра... Feb 25 2014, 13:28  Егоров Цитата(MK2 @ Feb 25 2014, 16:28) единстве... Feb 26 2014, 12:42 Rock Дабы не плодить новую тему, имеется похожая ... Oct 30 2014, 07:48 Егоров Да, режим зарядки фиксированным током до некоторог... Oct 30 2014, 10:40 Rock ссылку на какой-нибудь балансировщик не скине... Oct 30 2014, 10:50
