Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138, Понимание настроек Linux, uboot, драйверов и всего остального... |
Feb 22 2014, 16:17
Пользователь №: 36 216
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня имеется новый проект, в реализации которого есть большие затруднения. Некая система должна получать на входе видеосигнал по протоколу ВТ.656 (8 bin parallel + clk (27 MHz)). С полученной картинкой необходимо производить различные действия по изменению размеров, регулировкой яркости и т.д. с наложением поверх картинки простой графики. Далее, необходимо передать результирующее изображение на OLED (800х600) либо по тому же протоколу ВТ.656, либо RGB888. Грузиться система должна с FLASH. Это присказка.
На начальном этапе хотелось бы поэкспериментировать на готовом железе, максимально приближенным по архитектуре и возможностям для решения задачи. Речь идёт конечно же об оценочных платах от TI, Embest, LogicPD, CALIXTO, MENTOR. Во всех платах имеются видеовходы, выходы на LCD и кнопки. Но есть проблемы. Эти платы спроектированы под определённую периферию, немного не похожую по интерфейсу с моей. Управление камерой производится по UART, а управление дисплеем по I2C.
В частности, например, чтобы заработал дисплей, необходимо отправить ему серию кодов инициализации по I2C, иначе он не включится. На каком этапе производится инициализация? Я полагаю инициализацией должен заниматься u-boot. Тогда как его настроить?
Прошу знающих людей объяснить мне технологию адаптации нового оборудования в Linux от и до. Что прочитать и т. д. Хочется во всём разобраться самому. Ну и заодно может подскажите на каком конструкторе из выше названных лучше пробовать (с доработками или без).
Feb 23 2014, 11:17
Как промежуточный этап для решения задачи хотелось бы использовать готовое "железо" от Embest, LigicPD, CALIXTO и т.д. и ПО, поставляемое вместе с железом. Но ни железо, ни ПО сразу использовать для своей задачи нельзя. Реализация алгоритмов видеообработки пока не рассматриваю, только настройку корректной работы системы.
1. Что необходимо сделать для настройки портов видеовхода и видеовыхода для приёма и передачи сигналов по BT.656?
2. На каком этапе и как производится передача кодов инициализации, чтобы заработали камера и дисплей? Уже на этапе загрузки u-boot дисплей должен иметь возможность отображать информацию. А если это сделать позднее..?
3. На каком конструкторе по Вашему мнению лучше отлаживаться?
4. Как организовать рабочее место с ПО. Что ставить на хосте?
5. Что писать в u-boot, если требуемая мне конфигурация прописывается там и что писать в Linux, если сам Linux (ядро) должен производить отправку кодов инициализации ? Правила написания, компиляции, прошивки.
Feb 23 2014, 11:36
Пользователь №: 41 858
Цитата(Petrovitch @ Feb 23 2014, 15:17)  Как промежуточный этап для решения задачи хотелось бы использовать готовое "железо" от Embest, LigicPD, CALIXTO и т.д. и ПО, поставляемое вместе с железом. Но ни железо, ни ПО сразу использовать для своей задачи нельзя. Это все промежуточное звено - не самое надежное - пофигу кого выберете, главное там процессор и то что разведено Цитата 1. Что необходимо сделать для настройки портов видеовхода и видеовыхода для приёма и передачи сигналов по BT.656? Зависит от процессора Цитата 2. На каком этапе и как производится передача кодов инициализации, чтобы заработали камера и дисплей? Уже на этапе загрузки u-boot дисплей должен иметь возможность отображать информацию. А если это сделать позднее..? ядро Linux - наилучший вариант, какой смысл делать что-то в загрузчике (!), его смысл только базовая конфигурация, то что делают с ним сейчас производители конкретных устройств это просто шиза Цитата 3. На каком конструкторе по Вашему мнению лучше отлаживаться? если отлаживать надо уже загрузоный код - то нахер нужны такие производители Цитата 4. Как организовать рабочее место с ПО. Что ставить на хосте? Linux без вариантов - лучше на данный момент ничего просто не существует, дистрибутив роли особой не играет, но проще будет с Ubuntu Цитата 5. Что писать в u-boot, если требуемая мне конфигурация прописывается там и что писать в Linux, если сам Linux (ядро) должен производить отправку кодов инициализации ? Правила написания, компиляции, прошивки. см. ссылку на код для omap - для других процессоров аналогично, для убута см. biard-файлы для конкретного процессора
Feb 23 2014, 12:11
Цитата(aaarrr @ Feb 23 2014, 15:54)  Есть смысл: не любят, например, пользователи черный экран при включении. А до его инициализации при традиционном раскладе дело доходит через секунды. Врвнье - могу факты привести http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...amp;num=2#21611драйверы убута - это вообще по большей части стрип из линукса. Для ясности - я не против чего-то - я за объективность.
Petrovitch Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138 Feb 22 2014, 16:17 HardJoker Цитата(Petrovitch @ Feb 22 2014, 19:17) В... Feb 22 2014, 16:47 Tarbal u-boot настраивает много чего. Однако в той верси... Feb 22 2014, 21:16 sasamy Цитата(Petrovitch @ Feb 22 2014, 20:17) В... Feb 23 2014, 07:43    aaarrr Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 16:11) Врвнь... Feb 23 2014, 13:08     sasamy Цитата(aaarrr @ Feb 23 2014, 17:08) Потру... Feb 23 2014, 13:16      aaarrr Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:16) тради... Feb 23 2014, 13:19       sasamy Цитата(aaarrr @ Feb 23 2014, 17:19) Все л... Feb 23 2014, 13:23        aaarrr Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:23) Нет, ... Feb 23 2014, 13:26         sasamy [quote name='aaarrr' date='Feb 23 2014... Feb 23 2014, 13:36          aaarrr Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:36) Как н... Feb 23 2014, 13:38          Tarbal Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 16:36) Как н... Feb 23 2014, 21:00 Petrovitch Прошу Вас по возможности вернуться к решению конкр... Feb 23 2014, 14:44 aaarrr Цитата(Petrovitch @ Feb 23 2014, 18:44) П... Feb 23 2014, 15:27 SAURIS GmbH Посмотрите на наше готовое железо - http://sauris.... Feb 23 2014, 19:14 Petrovitch Для SAURIS GmbH.
Платы интересные. Только вот в... Feb 24 2014, 08:18 SAURIS GmbH Цитата(Petrovitch @ Feb 24 2014, 12:18) П... Feb 24 2014, 08:35 Tarbal Цитата(Petrovitch @ Feb 24 2014, 11:18) К... Feb 25 2014, 03:14  SM Цитата(Tarbal @ Feb 25 2014, 07:14) Он пр... Feb 25 2014, 06:13   Tarbal Цитата(SM @ Feb 25 2014, 09:13) Не исполь... Feb 25 2014, 18:11 Petrovitch Давайте рассмотрим пример с платой BeagleBone. На... Feb 27 2014, 11:45 Tarbal Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 14:45) Д... Feb 27 2014, 13:15 Jury093 Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 15:45) В... Feb 27 2014, 13:16 AndrejM Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 14:45) Д... Feb 28 2014, 04:13  Petrovitch Цитата(AndrejM @ Feb 28 2014, 08:13) раз ... Feb 28 2014, 13:34 Tarbal В загрузчике это надо сделать отдельно. Фактически... Feb 27 2014, 13:30 Dron_Gus Цитата(Tarbal @ Feb 27 2014, 17:30) Утили... Feb 27 2014, 13:36  Jury093 Цитата(Dron_Gus @ Feb 27 2014, 17:36) i2c... Feb 27 2014, 14:05  Tarbal Цитата(Dron_Gus @ Feb 27 2014, 16:36) Нас... Feb 28 2014, 13:14   Dron_Gus Цитата(Tarbal @ Feb 28 2014, 17:14) Я доп... Mar 1 2014, 17:02    Tarbal Цитата(Dron_Gus @ Mar 1 2014, 20:02) прои... Mar 1 2014, 21:32     Jury093 Цитата(Tarbal @ Mar 2 2014, 01:32) А имен... Mar 1 2014, 22:19 SM Цитата(Tarbal @ Feb 27 2014, 17:30) В заг... Feb 28 2014, 14:25  Tarbal Цитата(SM @ Feb 28 2014, 17:25) В загрузч... Feb 28 2014, 15:45  Petrovitch Цитата(SM @ Feb 28 2014, 18:25) В загрузч... Feb 28 2014, 16:22 SM драйвер пишется и прикручивается при помощи кросс-... Feb 28 2014, 17:09 Tarbal Как без регистарции устройства иметь к нему доступ... Feb 28 2014, 17:21 Tarbal просто и без затей:
ls /sys/bus/i2c/devices/
0-000... Mar 2 2014, 15:59 Tarbal Сравниваем что проще и незатейливее
The program ... Mar 2 2014, 17:41 Dron_Gus Как можно сравнивать "что проще", если д... Mar 3 2014, 10:36 Tarbal Цитата(Dron_Gus @ Mar 3 2014, 14:36) Как ... Mar 5 2014, 14:49
