> Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138, Понимание настроек Linux, uboot, драйверов и всего остального...
Petrovitch
сообщение Feb 22 2014, 16:17
Пользователь №: 36 216
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня имеется новый проект, в реализации которого есть большие затруднения.
Некая система должна получать на входе видеосигнал по протоколу ВТ.656 (8 bin parallel + clk (27 MHz)). С полученной картинкой необходимо производить различные действия по изменению размеров, регулировкой яркости и т.д. с наложением поверх картинки простой графики. Далее, необходимо передать результирующее изображение на OLED (800х600) либо по тому же протоколу ВТ.656, либо RGB888. Грузиться система должна с FLASH. Это присказка.
На начальном этапе хотелось бы поэкспериментировать на готовом железе, максимально приближенным по архитектуре и возможностям для решения задачи. Речь идёт конечно же об оценочных платах от TI, Embest, LogicPD, CALIXTO, MENTOR. Во всех платах имеются видеовходы, выходы на LCD и кнопки. Но есть проблемы. Эти платы спроектированы под определённую периферию, немного не похожую по интерфейсу с моей. Управление камерой производится по UART, а управление дисплеем по I2C.
В частности, например, чтобы заработал дисплей, необходимо отправить ему серию кодов инициализации по I2C, иначе он не включится. На каком этапе производится инициализация? Я полагаю инициализацией должен заниматься u-boot. Тогда как его настроить?
Прошу знающих людей объяснить мне технологию адаптации нового оборудования в Linux от и до. Что прочитать и т. д. Хочется во всём разобраться самому. Ну и заодно может подскажите на каком конструкторе из выше названных лучше пробовать (с доработками или без).
Petrovitch
сообщение Feb 23 2014, 11:17
Как промежуточный этап для решения задачи хотелось бы использовать готовое "железо" от Embest, LigicPD, CALIXTO и т.д. и ПО, поставляемое вместе с железом. Но ни железо, ни ПО сразу использовать для своей задачи нельзя.
Реализация алгоритмов видеообработки пока не рассматриваю, только настройку корректной работы системы.
1. Что необходимо сделать для настройки портов видеовхода и видеовыхода для приёма и передачи сигналов по BT.656?
2. На каком этапе и как производится передача кодов инициализации, чтобы заработали камера и дисплей? Уже на этапе загрузки u-boot дисплей должен иметь возможность отображать информацию. А если это сделать позднее..?
3. На каком конструкторе по Вашему мнению лучше отлаживаться?
4. Как организовать рабочее место с ПО. Что ставить на хосте?
5. Что писать в u-boot, если требуемая мне конфигурация прописывается там и что писать в Linux, если сам Linux (ядро) должен производить отправку кодов инициализации ? Правила написания, компиляции, прошивки.
sasamy
сообщение Feb 23 2014, 11:36
Пользователь №: 41 858
Это все промежуточное звено - не самое надежное - пофигу кого выберете, главное там процессор и то что разведено
Зависит от процессора
ядро Linux - наилучший вариант, какой смысл делать что-то в загрузчике (!), его смысл только базовая конфигурация, то что делают с ним сейчас производители конкретных устройств это просто шиза
если отлаживать надо уже загрузоный код - то нахер нужны такие производители
Linux без вариантов - лучше на данный момент ничего просто не существует, дистрибутив роли особой не играет, но проще будет с Ubuntu
см. ссылку на код для omap - для других процессоров аналогично, для убута см. biard-файлы для конкретного процессора
aaarrr
сообщение Feb 23 2014, 11:54
Пользователь №: 1 448
Есть смысл: не любят, например, пользователи черный экран при включении. А до его инициализации при традиционном раскладе дело доходит через секунды.
Но это касается конечного продукта, конечно, а не отладочной платформы.
sasamy
сообщение Feb 23 2014, 12:11
Врвнье - могу факты привести
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...amp;num=2#21611
драйверы убута - это вообще по большей части стрип из линукса. Для ясности - я не против чего-то - я за объективность.
aaarrr
сообщение Feb 23 2014, 13:08
Потрудитесь выражения выбирать, не в кабаке.
Сказано было - при традиционном раскладе. Тюнинг ядра и старт без u-boot'а со скоростного носителя к нему не относятся.
На mx28 делал лого в u-boot'е - получается меньше 0.2 с от включения.
sasamy
сообщение Feb 23 2014, 13:16
Да не вопрос - потрудитесь привести опровержение, я же не против - мы не в кабаке
традиционный расклад - для всех, чаще всего для лохов как ни странно
aaarrr
сообщение Feb 23 2014, 13:19
Все лохи, а я Д'Артаньян?
Спасибо, дружок, но я лучше бисер поберегу.
sasamy
сообщение Feb 23 2014, 13:23
Нет, лохи есть - никуда от них не денешься, я не думал раньше что вы настолько лошара тупой
для себя чтоли ?
aaarrr
сообщение Feb 23 2014, 13:26
Я просто оставлю это на память.
для себя чтоли ?
Конечно sm.gif Согласно поговорке его именно что стоит оставить себе.
sasamy
сообщение Feb 23 2014, 13:36
[quote name='aaarrr' date='Feb 23 2014, 17:26' post='1238690']
[quote/]
Как ни странно - но вы были единственный человек на кого у меня была надежда на этом вонючем форуме, сейчас просто идите ВСЕ нахер.
Tarbal
сообщение Feb 23 2014, 21:00
Пользователь №: 57 439
Совершенно напрасно. Проще относиться к другим участникам с уважением.
- Petrovitch   Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138   Feb 22 2014, 16:17
- - HardJoker   Цитата(Petrovitch @ Feb 22 2014, 19:17) В...   Feb 22 2014, 16:47
- - Tarbal   u-boot настраивает много чего. Однако в той верси...   Feb 22 2014, 21:16
- - sasamy   Цитата(Petrovitch @ Feb 22 2014, 20:17) В...   Feb 23 2014, 07:43
|- - aaarrr   Цитата(sasamy @ Feb 23 2014, 17:36) Как н...   Feb 23 2014, 13:38
- - Petrovitch   Прошу Вас по возможности вернуться к решению конкр...   Feb 23 2014, 14:44
|- - aaarrr   Цитата(Petrovitch @ Feb 23 2014, 18:44) П...   Feb 23 2014, 15:27
- - SAURIS GmbH   Посмотрите на наше готовое железо - http://sauris....   Feb 23 2014, 19:14
- - Petrovitch   Для SAURIS GmbH. Платы интересные. Только вот в...   Feb 24 2014, 08:18
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Petrovitch @ Feb 24 2014, 12:18) П...   Feb 24 2014, 08:35
|- - Tarbal   Цитата(Petrovitch @ Feb 24 2014, 11:18) К...   Feb 25 2014, 03:14
|- - SM   Цитата(Tarbal @ Feb 25 2014, 07:14) Он пр...   Feb 25 2014, 06:13
|- - Tarbal   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 09:13) Не исполь...   Feb 25 2014, 18:11
- - Petrovitch   Давайте рассмотрим пример с платой BeagleBone. На...   Feb 27 2014, 11:45
|- - Tarbal   Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 14:45) Д...   Feb 27 2014, 13:15
|- - Jury093   Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 15:45) В...   Feb 27 2014, 13:16
|- - AndrejM   Цитата(Petrovitch @ Feb 27 2014, 14:45) Д...   Feb 28 2014, 04:13
|- - Petrovitch   Цитата(AndrejM @ Feb 28 2014, 08:13) раз ...   Feb 28 2014, 13:34
- - Tarbal   В загрузчике это надо сделать отдельно. Фактически...   Feb 27 2014, 13:30
|- - Dron_Gus   Цитата(Tarbal @ Feb 27 2014, 17:30) Утили...   Feb 27 2014, 13:36
||- - Jury093   Цитата(Dron_Gus @ Feb 27 2014, 17:36) i2c...   Feb 27 2014, 14:05
||- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Feb 27 2014, 16:36) Нас...   Feb 28 2014, 13:14
||- - Dron_Gus   Цитата(Tarbal @ Feb 28 2014, 17:14) Я доп...   Mar 1 2014, 17:02
||- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Mar 1 2014, 20:02) прои...   Mar 1 2014, 21:32
||- - Jury093   Цитата(Tarbal @ Mar 2 2014, 01:32) А имен...   Mar 1 2014, 22:19
|- - SM   Цитата(Tarbal @ Feb 27 2014, 17:30) В заг...   Feb 28 2014, 14:25
|- - Tarbal   Цитата(SM @ Feb 28 2014, 17:25) В загрузч...   Feb 28 2014, 15:45
|- - Petrovitch   Цитата(SM @ Feb 28 2014, 18:25) В загрузч...   Feb 28 2014, 16:22
- - SM   драйвер пишется и прикручивается при помощи кросс-...   Feb 28 2014, 17:09
- - Tarbal   Как без регистарции устройства иметь к нему доступ...   Feb 28 2014, 17:21
- - Tarbal   просто и без затей: ls /sys/bus/i2c/devices/ 0-000...   Mar 2 2014, 15:59
- - Tarbal   Сравниваем что проще и незатейливее The program ...   Mar 2 2014, 17:41
- - Dron_Gus   Как можно сравнивать "что проще", если д...   Mar 3 2014, 10:36
- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Mar 3 2014, 14:36) Как ...   Mar 5 2014, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
