Закрыть via на тонких платах, Где возьмутся? |
Feb 25 2014, 06:48
Пользователь №: 10 470
Всем доброго дня!
Возникла острая необходимость изготовить СВЧ платы на RO4003C 0,203мм. Эти платы мы клеим электропроводным препрегом на металлическое основание и затем ставим, развариваем бескорпусные микросхемы. Под этими самыми микросхемами должна быть "хорошая" земля. Тоесть обильная прошивка переходными отверстиями. Если эти самые отверстия никак не закрыть, то в них замечательно проливается непроводящая смола при приклейке к основанию. Частоты порядка 35ГГц. Толще основание брать нельзя - растет ширина полоска - растут потери и Кш.
Все производители, с которыми связывался, берутся закрывать переходные начиная с толщины платы 0,5мм. В одном месте технолог меня обнадежил что можно заростить медью отверстия диаметром 0.1мм, но менеджеры разводят руками - на заводах этой технологии нет.
Раньше нам эти платы делали где-то в европе. Сейчас у них там образовалась напряженка с материалами и нам ставят сроки по 3-4 месяца. Изделие серийное, заказ горит. Прошу, посоветуйте могучих производителей или посредников!
Feb 25 2014, 07:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
При такой толщине платы можно делать via не сквозные - а microvia. Они прожигаются лазером до нижней меди (она остается целой), а потом наращивается медь, соединяя низ с верхом, в результате отверстия сквозного нет. Такая технология сейчас у каждого второго производителя есть (не нашего, естессно). Диаметр такого via может быть, например, 5 mil, с КП 10-12mil, и они не мешают ни на каких контактных площадках, даже на КП для БГА.
Feb 25 2014, 07:53
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:29)  При такой толщине платы можно делать via не сквозные - а microvia. Они прожигаются лазером до нижней меди (она остается целой), а потом наращивается медь, соединяя низ с верхом, в результате отверстия сквозного нет. Такая технология сейчас у каждого второго производителя есть (не нашего, естессно). Диаметр такого via может быть, например, 5 mil, с КП 10-12mil, и они не мешают ни на каких контактных площадках, даже на КП для БГА. Надо перепроверить информацию, ибо для сверления (выжигания) лазером толщина платы должна быть не более диаметра отверстия. Поэтому при толщине материала 0.2 мм диаметр отверстия будет не менее 0.2 мм. А вот можно ли при таком диаметре без заполнения предварительно пастой "затянуть" медью - большой вопрос. Я думаю, что нет.
Feb 25 2014, 08:03
Из: Moscow, Russia
Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 11:53)  А вот можно ли при таком диаметре без заполнения предварительно пастой "затянуть" медью - большой вопрос. Я думаю, что нет. Их никто и не затягивает, наращивают по всей площади, включая и стенки отверстия, и дно, получается "ямка", но не сквозная, через нее никакие компаунды не протекут. Да и 0.2, это вроде максимальная толщина, как я понял, автору годится и более тонкая плата.
Feb 25 2014, 08:08
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:03)  Их никто и не затягивает, наращивают по всей площади, включая и стенки отверстия, и дно, получается "ямка", но не сквозная, через нее никакие компаунды не протекут. Да и 0.2, это вроде максимальная толщина, как я понял, автору годится и более тонкая плата. ИМХО, это завиит от конкретного производства и технолога на нём. У ТС плата 2х слойная, СВЧ материал. Ибо в таком вариант гарантировать 100% "закупоривание" - это еще та лотерея.
Feb 25 2014, 08:18
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12)  Никакая не лотерея, лазер, прожигающий микровиа, медь не прожигает в принципе. Также можно сделать стек из двух микровиа. Но это уже цена - плата как бы трехслойная выйдет Думаете с одной стороны "жгём" лазером до медной фольги, а потом металлизируем отверстие с заполнением медью? Сразу возникает вопрос: можно ли гарантировать стенки отверстий по IPC-6012? При сквозном отверстии за счет постоянного протекания состава идёт реакция металлизации. В этом же случае имеем пробку с одной стороны. ИМХО, это не стандартная технология, не каждый завод сможет так.
Waso Закрыть via на тонких платах Feb 25 2014, 06:48      SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:18) Думае... Feb 25 2014, 08:31       vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:31) Да, нам д... Feb 25 2014, 08:36        SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:36) Согла... Feb 25 2014, 08:41         vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:41) А какая р... Feb 25 2014, 08:44          SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:44) Лучше... Feb 25 2014, 08:47           vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:47) Отличие м... Feb 25 2014, 08:54            SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:52) Иначе... Feb 25 2014, 08:57             vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:57) Это уже д... Feb 25 2014, 09:01              SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 13:01) то да... Feb 25 2014, 09:07     PCBtech Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) Никакая н... Feb 25 2014, 08:22      SM Цитата(PCBtech @ Feb 25 2014, 12:22) А Вы... Feb 25 2014, 08:32 Waso ЦитатаПоэтому при толщине материала 0.2 мм диаметр... Feb 25 2014, 08:06 octobus Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 12:06) Так и е... Feb 25 2014, 08:29 PCBtech Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 10:48) Возникл... Feb 25 2014, 08:32 PCBtech Скиньте, пожалуйста, ваш проект на akulin@pcbtech.... Feb 25 2014, 08:49 Waso ЦитатаСпросит, дам, не вопрос, но не тут, так как ... Feb 25 2014, 09:11 SM В личку пару контор скинул. Feb 25 2014, 09:34 Waso Большое спасибо! Будем копать. Feb 25 2014, 10:45 meloden2 Киньте все данные на nick@y-comp.com, попробуем по... Feb 26 2014, 07:23 pcb-ukraina С лазером здесь напутано. Для лазерной установки (... Mar 3 2014, 11:12 vicnic To Waso: чем закончилась история? Nov 24 2014, 19:53 Waso Извиняюсь за задержку с ответом.
Закончилось те... Feb 25 2016, 04:19 MapPoo Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 09:48) Всем до... Mar 3 2016, 20:22 АВИВ-Групп Если имеется потребность по платам на RO4003, и RO... Mar 10 2016, 15:41 vicnic Цитата(АВИВ-Групп @ Mar 10 2016, 18... Mar 11 2016, 06:48
