> Закрыть via на тонких платах, Где возьмутся?
Waso
сообщение Feb 25 2014, 06:48
Пользователь №: 10 470
Всем доброго дня!
Возникла острая необходимость изготовить СВЧ платы на RO4003C 0,203мм. Эти платы мы клеим электропроводным препрегом на металлическое основание и затем ставим, развариваем бескорпусные микросхемы. Под этими самыми микросхемами должна быть "хорошая" земля. Тоесть обильная прошивка переходными отверстиями. Если эти самые отверстия никак не закрыть, то в них замечательно проливается непроводящая смола при приклейке к основанию. Частоты порядка 35ГГц. Толще основание брать нельзя - растет ширина полоска - растут потери и Кш.
Все производители, с которыми связывался, берутся закрывать переходные начиная с толщины платы 0,5мм. В одном месте технолог меня обнадежил что можно заростить медью отверстия диаметром 0.1мм, но менеджеры разводят руками - на заводах этой технологии нет.
Раньше нам эти платы делали где-то в европе. Сейчас у них там образовалась напряженка с материалами и нам ставят сроки по 3-4 месяца. Изделие серийное, заказ горит. Прошу, посоветуйте могучих производителей или посредников!
SM
сообщение Feb 25 2014, 07:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
При такой толщине платы можно делать via не сквозные - а microvia. Они прожигаются лазером до нижней меди (она остается целой), а потом наращивается медь, соединяя низ с верхом, в результате отверстия сквозного нет. Такая технология сейчас у каждого второго производителя есть (не нашего, естессно). Диаметр такого via может быть, например, 5 mil, с КП 10-12mil, и они не мешают ни на каких контактных площадках, даже на КП для БГА.
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 07:53
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Надо перепроверить информацию, ибо для сверления (выжигания) лазером толщина платы должна быть не более диаметра отверстия.
Поэтому при толщине материала 0.2 мм диаметр отверстия будет не менее 0.2 мм.
А вот можно ли при таком диаметре без заполнения предварительно пастой "затянуть" медью - большой вопрос.
Я думаю, что нет.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:03
Из: Moscow, Russia
Я думаю, что нет.
Их никто и не затягивает, наращивают по всей площади, включая и стенки отверстия, и дно, получается "ямка", но не сквозная, через нее никакие компаунды не протекут. Да и 0.2, это вроде максимальная толщина, как я понял, автору годится и более тонкая плата.
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 08:08
ИМХО, это завиит от конкретного производства и технолога на нём. У ТС плата 2х слойная, СВЧ материал.
Ибо в таком вариант гарантировать 100% "закупоривание" - это еще та лотерея.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:12
Из: Moscow, Russia
Никакая не лотерея, лазер, прожигающий микровиа, медь не прожигает в принципе, это же не сверление на заданную глубину.
Также можно сделать стек из двух микровиа. Но это уже цена - плата как бы трехслойная выйдет
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 08:18
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) *
Никакая не лотерея, лазер, прожигающий микровиа, медь не прожигает в принципе.
Думаете с одной стороны "жгём" лазером до медной фольги, а потом металлизируем отверстие с заполнением медью?
Сразу возникает вопрос: можно ли гарантировать стенки отверстий по IPC-6012?
При сквозном отверстии за счет постоянного протекания состава идёт реакция металлизации. В этом же случае имеем пробку с одной стороны.
ИМХО, это не стандартная технология, не каждый завод сможет так.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:31
Из: Moscow, Russia
Да, нам делают именно так. Повторю - НЕТ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДЬЮ - наращивается слой меди, получается "ямка".
Знаю, точно могут сделать microvia глубиной 160 микрон, диаметром (сверху) 200 микрон, КП диаметром 350 микрон. Насчет глубины 200 микрон не знаю точно.
Что касается технологии - медь используется в качестве маски - где есть медь, там ничего не прожигается, где нет меди - там прожигается до следующей меди. Таким образом, после травления, на месте, где будут microvia, имеются вытравленные участки меди - медь отражает лазер, подложка - поглощает и сгорает. Таким образом микровиа и образуется. Возможно прожигать сразу на два слоя в глубину, если на втором слое в этом месте тоже медь вытравлена, а на третьем - оставлена.
vicnic
сообщение Feb 25 2014, 08:36
Согласен, но в вашем варианте я предполагаю многослойную плату.
- Waso   Закрыть via на тонких платах   Feb 25 2014, 06:48
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:36) Согла...   Feb 25 2014, 08:41
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:41) А какая р...   Feb 25 2014, 08:44
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:44) Лучше...   Feb 25 2014, 08:47
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:47) Отличие м...   Feb 25 2014, 08:54
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:52) Иначе...   Feb 25 2014, 08:57
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:57) Это уже д...   Feb 25 2014, 09:01
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 13:01) то да...   Feb 25 2014, 09:07
|- - PCBtech   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) Никакая н...   Feb 25 2014, 08:22
|- - SM   Цитата(PCBtech @ Feb 25 2014, 12:22) А Вы...   Feb 25 2014, 08:32
- - Waso   ЦитатаПоэтому при толщине материала 0.2 мм диаметр...   Feb 25 2014, 08:06
|- - octobus   Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 12:06) Так и е...   Feb 25 2014, 08:29
- - PCBtech   Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 10:48) Возникл...   Feb 25 2014, 08:32
- - PCBtech   Скиньте, пожалуйста, ваш проект на akulin@pcbtech....   Feb 25 2014, 08:49
- - Waso   ЦитатаСпросит, дам, не вопрос, но не тут, так как ...   Feb 25 2014, 09:11
- - SM   В личку пару контор скинул.   Feb 25 2014, 09:34
- - Waso   Большое спасибо! Будем копать.   Feb 25 2014, 10:45
- - meloden2   Киньте все данные на nick@y-comp.com, попробуем по...   Feb 26 2014, 07:23
- - pcb-ukraina   С лазером здесь напутано. Для лазерной установки (...   Mar 3 2014, 11:12
- - vicnic   To Waso: чем закончилась история?   Nov 24 2014, 19:53
- - Waso   Извиняюсь за задержку с ответом. Закончилось те...   Feb 25 2016, 04:19
- - MapPoo   Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 09:48) Всем до...   Mar 3 2016, 20:22
- - АВИВ-Групп   Если имеется потребность по платам на RO4003, и RO...   Mar 10 2016, 15:41
- - vicnic   Цитата(АВИВ-Групп @ Mar 10 2016, 18...   Mar 11 2016, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.03021 секунд с 7
