> MOC3063 управление симистором, прокоментируйте стандартную схему включения
IgorAVR2
сообщение Feb 19 2014, 00:48
Пользователь №: 37 901
Имеется стандартная схема включения по которой уже работает и мелкосерийно выпускается устройство. При очередном обновлении платы решил заменить резисторы с выводных на SMD и закрались сомнения. В связи с этим вопросы:
1. Какой мощность должны быть резисторы? Нигде в документации на MOC этой информации не нашёл. Сейчас ипользуем на 1/2 ватта.
2. Зачем нужен резистор R3 и что будет если его не ставить?
3. Можно ли заменить выводные резисторы на SMD нужной мощности или этого делать не стоит? Т.к. сам выводные почему то считаю выводные более живучими в подобных приминениях, но SMD паять однозначно быстрее.
prototype
сообщение Feb 20 2014, 20:00
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
С 2001 года в нескольких сотнях выпущенных 8-ми канальных плат управления нагревом в качестве резисторов 360 Ом в обвязке МОС3062 (3063) используются СМД 1206, ни один из них за это время не вышел из строя.
Расчет с 2 Вт мгновенной мощности, выделяющейся на них, для случая использования 3062 (3063) с переходом через ноль категорически не верен. Для оптосиммисторов с переходом через ноль включение силового симмистора происходит при напряжении, приложенном к цепочке 360R - open MOC3062 - 360R, более чем на порядок меньше 300 вольт. Так что там дай бог 0,2 Вт рассеиваются на открытом канале МОС и двух резисторах в момент включения. Ставьте 1206 и не тревожьтесь - проблем нет.
Если использовать 3052 (которые без контроля перехода через ноль - используются при фазовом управлении мощностью), тогда надо быть внимательным. Но нас устраивает по точности и управление количеством полупериодов нагрева, не говоря о бонусе в виде отсутствия помех генерируемых в питающую сеть при фазовом управлении.
С 306х, 304х или 308х вопросов нет.
IgorAVR2
сообщение Feb 26 2014, 04:09
У вас один резистор 1206 или два последлвательно как здесь советовали?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 26 2014, 07:55
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
