> Программирование ATSAM-контроллеров через JTAG
Pasha_a13
сообщение Feb 25 2014, 16:46
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность программирования ATMEL ATSAM-контроллеров через JTAG ?
Я имею ввиду открытость и доступность информации по JTAG-командам. Я не нашел ничего полезного, к сожалению.
Мне необходимо сделать на микроконтроллере программатор, с помощью которого можно было бы шить установленные в изделии контроллеры ATSAM3N и подобные. Эти контроллеры можно прошить через встроенный бутлоадер, однако у меня наружу с изделия выведены только JTAG-и контроллеров.
Программатор должен быть именно автономный, без ПК.
Спасибо!
Forger
сообщение Feb 26 2014, 04:16
Пользователь №: 2 831
Вот этот (он даже на батарейках), этот или его клоны: вот и вот.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Pasha_a13
сообщение Feb 26 2014, 08:04
Из: Украина
Все это здорово конечно, проблема в том что у меня стоит задача что именно мое устройство должно шить изделия по JTAG (во-первых это устройство должно быть дешевым, чего не скажешь про покупные программаторы, во-вторых будут использовать свои уже имеющиеся протоколы удаленной загрузки прошивки в программатор. Также имеются еще другие нюансы.) и варианты покупного изделия не рассматриваются.
Потому я и прошу подсказать по поводу того есть ли описания атмеловского протокола работы через JTAG.
Forger
сообщение Feb 26 2014, 10:12
Вы, похоже, ни разу не догоняете, во что ввязываетесь: попытка приладить к велосипеду колесо от трактора sm.gif
Во-первых, как я понял, на вашем девайсе вытащен наружу JTAG, за что уже нужно лишать премии ))
Во-вторых, через JTAG шьется прошивка открыто, т.е нешифрованная, поэтому при желании ее оттуда легко выколупать и сделать клон девайса, если дать в руки юзеру некую коробочку с торчащим оттуда JTAG.
Чтобы этого избежать, в девайсе выносится наружу UART, USB, ETH и др. интерфесы, внутри девайса крутится загрузчик с дешифровальщиком.
Юзеру передается зашифрованная прошивка и он уже обновляет пришивку либо через комп либо через вашу дополнит. самодельную коробочку (это для случая наступления 90-х годов прошлого века, когда ноутбук или планшет был тока у богатеев sm.gif).
Pasha_a13
сообщение Feb 26 2014, 10:28
Из: Украина
Проблема создания клона девайса не беспокоит в данном случае, т.к. сама железка не автономная, она работает в составе комплекса и толку с нее никакого нет отдельно от всего остального оборудования.
Forger
сообщение Feb 26 2014, 10:37
В таком случае вам нужно тока это. См. внимательно на цену.
Если и это очень дорого, то мой вам совет: увольняйтесь и ищите другую более адекватную фирму sm.gif
Скачиваете с сайта segger набор софта, устанавливаете.
Запускаете J-Flash, он используется для конфигурирования процесса программирования и создает файл конфига, который вместе с прошивкой заливается внутрь автономного программатора (см. первую ссылку).
В файле конфига можно добавить нужные поля, чтобы расширить возможности просто прошивки: например, хитрая залочка некоторых чипов, которая требует записи некоторых данных в некоторые регистры программируемого проца (с таким я столкнулся для семейства STM32Lxxx).
- Pasha_a13   Программирование ATSAM-контроллеров через JTAG   Feb 25 2014, 16:46
- - kovigor   Цитата(Pasha_a13 @ Feb 25 2014, 20:46) Пр...   Feb 25 2014, 17:38
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ Feb 25 2014, 21:38) Взят...   Feb 25 2014, 17:44
|- - kovigor   Цитата(aaarrr @ Feb 25 2014, 21:44) ИМХО,...   Feb 25 2014, 17:46
- - Pasha_a13   Спасибо за предложенные варианты. К сожалению таки...   Feb 25 2014, 20:08
|- - Pasha_a13   Не могу понять почему все так категорически настое...   Mar 1 2014, 19:09
- - Golikov A.   JTAG - это стандарт. скорее надо читать его... а в...   Feb 26 2014, 08:29
- - Golikov A.   Потому что надо конкретно ставить ваши цели. Если...   Mar 2 2014, 05:36
- - Pasha_a13   Спасибо за ответ! С приведенными Вами аргумен...   Mar 2 2014, 09:23
- - alx2   Цитата(Pasha_a13 @ Mar 2 2014, 14:23) Я с...   Mar 3 2014, 04:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
