Цитата(JeDay @ Feb 18 2014, 19:59)
Всем добрый день.
Разыскиваю модуль в котором можно удаленно скорость задавать. Управляться будет с коммуникатора на андроиде.
Смотрел НС-05, цена очень хорошая, но скорость задается внешним хостом через АТ команды. Сейчас просматриваю доки на другие (BTM-ххх).
Может кто знает готовый ответ, какой модуль применить?
Если я Вас правильно понял, то цель "удаленно скорость задавать" - избежать переполнения буферов.
В таком случае сама постановка задачи не правильная!
Дело в том, что нижние протоколы (в данном случае RFCOMM на котором базируется SPP) имеют несколько встроенных механизмов Flow Control.
Поэтому правильнее вести речь о том, что полностью ли реализован стандарт в Ваших устройствах!
В Андроид - скорее всего да!
В модуле HC-05 возможны упрощения стека и ориентироваться (с макс.стороны) надо на скорость встроенного USART. И желательна буферизация при приеме/передаче на HC-05.
Именно по причине встроенного механизма Flow Control в протоколы, например при обмене между компьютерами ч/з Bluetooth ч/з виртуальный Com-port бессмыленно устанавливать скорость конкретного Com-port. Хоть Вы установите 4800, хоть 115000 результат будет одинаковый.
