> Как считается предельная мощность LC-фильтра, 10-500 MHz, полосовик, предельные подаваемые мощности сигналов
angslv
сообщение Feb 26 2014, 12:24
Из: Zelenograd
Пользователь №: 72 797
Наткнулся на вопрос как расчитать предельно возможную мощность синусоидального сигнала, который мы подадим на LC-фильтр.
Попадалось ли кому-то внятное объяснение и обоснование подобных расчетов?
Например фильтр с полосой по -3 дБ 120-180 МГц. Необходимо иметь гарантированную величину подавления 30 дБ на частотах 10-80 Мгц и 210-500 МГц. Что можно будет сказать о максимальной подаваемой мощности в полосе пропускания, в полосах запирания и на переходных участках? Есть ли методики расчета подобной характеристики фильтров?
Jurenja
сообщение Feb 27 2014, 10:13
Пользователь №: 28 262
Для конденсаторов нужно учитывать не только их пробивное напряжение, но и потери (ESR), из-за которых они на переменном напряжении могут тупо перегреться.
А вообще для индуктивностей и емкостей, предназначенных для работы с большими мощностями, значение реактивной мощности указывается.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Prostograf
сообщение Feb 27 2014, 11:52
Пользователь №: 56 001
Еще раз, почему на ток можно не обращать внимания, потому что ESR керамики довольно низкое порядка 0.01 Ом и даже при токе 10 А. Падение на керамике будет 0.1 В и выделится около одного ватта. Поэтому надо просто брать кондик побольше размером, чтобы он эту мощность мог рассеять. А вообще правильно, надо смотреть документацию, макс ток или максимальная мощнорсть рассеяния, макс напряжение, ESR. Вообще редко кто такие вещи считает, просто делают с запасом основываясь на примерных прикидках. Например, индуктивность намотанная из проволоки толщиной 1 мм в три-пять витков (витки при этом отстоят друг от друга на расстоянии больше 0.3 мм, диаметр витков скажем больше 0.5 мм выдержит мощность больше 500 Вт. А может и больше.
А конденсаторы надо выбирать высоковольтные с максимальной мощностью рассеяния.
Вот и все.
Можно еще написать про индуктивности, но вы лучше посчитайте их по книжкам. По рассчету индуктивностей и мощности пробоя витков много литературы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
