> Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц, Не получается изготовить
JBM
сообщение Jun 11 2006, 07:19
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Подниму вопрос отдельной веткой, поскольку тема многогранная.
Для устройства мне понадобился фильтр. Идеальный вариант - чтобы пропускал 900 МГц с полосой 50 и 1900 с полосой 200 МГц. Таким образом охватывались бы все диапазоны сотовых телефнов. Почитал книгу и статью из интернета, сделал по аналогии. Асимметричный микрополосковый фильтр. Рассчитывал в MWO, получилось следующее:
Изготовил по лазерно-утюжной технологии. Проводники 0.35 и зазоры 0.2 я и раньше на ЛУТ делал, поэтому по изготовлению вопросов нет, считаю что вытравил более-менее похоже.
Проблема заключается в том, что фильтр не работает - не пропускает нужные частоты вообще. Может, он пропускает какие-то другие диапазоны, но проверить мне нечем, т.к. других источников кроме телефонов нету.
Подозреваю, что есть подводные камни, на которые я наткнулся. Поэтому прошу тех, кто имеет опыт по изготовлению микрополосковых фильтров подсказать, как делать правильно.
Прикрепленный файл  асимметричный_микрополосковый_фильтр.rar ( 163.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
roman_uhf
сообщение Jun 15 2006, 13:13
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Когда-то,когда только начинал использовать этот метод,-и в микроскоп глядел,и пробных тестовых элементов печатал и травил
много,подбирал тепловой режим,время травления,растворы разные...
Теперь,когда рука уже "набита",-многие варианты стали не существенны.Основные пункты я изложил ранее.Сейчас только
могу добавить,что для средней паршивости стеклотекстолита
сделать полоску или щель без больших затруднений в 0.1мм+/-0.02
абсолютно реально при ~ 30% брака (что для опытных образцов
вполне приемлемо).При попытке дальнейшего уменьшения лавинообразно наростает проблема краевого подтравливания.
Для дальнейшего улучшения точности и качества нужен принтер с
качественной протяжкой,фоторезист в аэрозольке и самое важное:
- листовой материал с наименьшей толщиной фольги,который
потребует более точной выдержки времени травления и температуры
расствора,но позволяет достичь на тестовых полосках 0.05+/-0.01мм
- JBM   Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц   Jun 11 2006, 07:19
- - optimizer   Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Проблема...   Jun 11 2006, 19:54
- - JBM   Промерить нечем. Из доступных мне источников такой...   Jun 11 2006, 20:01
|- - optimizer   Цитата(JBM @ Jun 12 2006, 00:01) Промерит...   Jun 11 2006, 20:21
- - Alexey_B   Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Подниму ...   Jun 11 2006, 20:49
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 12 2006, 00:49) Во-...   Jun 12 2006, 08:17
- - JBM   Поставил прогнать модель в EMSight (или как там он...   Jun 12 2006, 07:54
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 12 2006, 12:17) У...   Jun 12 2006, 09:45
- - roman_uhf   Совершенно авторитетно заявляю,что на 1800 МГц впо...   Jun 12 2006, 20:15
|- - ikolmakov   Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со...   Jun 13 2006, 13:56
|- - Vitaliy Z.   Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со...   Jun 14 2006, 07:47
- - vhlshik   ну так ваще нельзя, чтоб совершенно без приборов с...   Jun 13 2006, 13:22
- - vhlshik   ладно, я вам померяю. но у меня крупная сетка в эт...   Jun 13 2006, 13:34
- - roman_uhf   Не претендуя на абсолютную истину,однако выражаю с...   Jun 13 2006, 14:32
- - roman_uhf   При разрешении лазерника в 600 дпи мин. размер точ...   Jun 14 2006, 09:31
|- - Vitaliy Z.   Цитата(roman_uhf @ Jun 14 2006, 13:31) Пр...   Jun 15 2006, 08:10
- - andi1981   Доброго времени суток Уважаемые, прочитал все пост...   Jun 14 2006, 23:30
- - Alexey_B   А почему никто не советует П-образный фильтр на от...   Jun 15 2006, 19:40
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 15 2006, 23:40) А п...   Jun 16 2006, 11:26
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 16 2006, 15:26) Ц...   Jun 17 2006, 06:05
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 17 2006, 10:05) 2. ...   Jun 19 2006, 07:58
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 19 2006, 11:58) К...   Jun 19 2006, 14:50
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 19 2006, 18:50) Тут...   Jun 20 2006, 11:30
- - roman_uhf   Скорее всего оптимальным по мин.потерям в полосах ...   Jun 16 2006, 15:09
- - EVS   Уважаемый ДжейБиЭм! Вход проектируемого фильтр...   Jun 17 2006, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
