> Квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов, Выбор типа квадратурного модулятора
Oleg55
сообщение Jul 29 2013, 04:26
Пользователь №: 75 433
Задали тут задачку, собрать квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов.
из ТЗ:
F0 = 2 ГГц.
Формирование импульсных, квазинепрерывных и шумоподобных радиосигналов должно производится в квадратурном модуляторе с использованием непрерывного гармонического сигнала и сигнала модуляции. Управление квадратурным модулятором будет осуществлятся аналоговым комплексным сигналом Uмод. Сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным. Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора.
по Гуглив я понял что мне нужен квадратурный модулятор QPSK - сигналов. Я прав?
Oleg55
сообщение Mar 4 2014, 07:47
Цитата(Oleg55 @ Jul 29 2013, 07:26) *
из ТЗ:
F0 = 2 ГГц.
Тоже самое только F0 = 7.5 ГГЦ, полоса 25 МГц.
На выходе нужно получить шумоподобный сигнал на частоте 7,5ГГц с полосой 25МГц и задавленной несущей.
1. Какого типа должен быть квадратурник (и есть ли он вообще на 7,5ГГц, нашел только у AD до 6ГГц)
2. Какие цапы брать?
3. Кто делал такую фигню?
VCO
сообщение Mar 4 2014, 09:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант?
Oleg55
сообщение Mar 4 2014, 12:21
подскажите по AVX свч резисторы не могу понять какие брать вот тут
VCO
сообщение Mar 5 2014, 07:07
Из: Kursk
Не, у них резисторы только до 6 ГГц, только мощные нагрузки 50 Ом до 18. СВЧ-резисторы лучше брать из Израиля у Vishay. У остальных - несколько сложнее купить различные номиналы, а у этих - FC закрывают почти все потребности. Они вообще почти по любым резисторам - лидеры №1. У них также берём танталы, если сложно взять у AVX. А керамические конденсаторы берём только у ATC...
Цитата(Oleg55 @ Mar 5 2014, 09:13) *
нет нельзя, шум должен быть не просто шум а точно записанная в озу значения
Шумоподобный сигнал? Чуть не вляпались раз в эту тематику...
- Oleg55   Квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов   Jul 29 2013, 04:26
- - Jurenja   Наверное немножко не прав... QPSK - это разновидно...   Jul 29 2013, 04:42
|- - Oleg55   Цитата(Jurenja @ Jul 29 2013, 08:42) Наве...   Aug 5 2013, 03:32
|- - alexf   Цитата(Oleg55 @ Aug 4 2013, 20:32) вот...   Aug 5 2013, 21:27
|- - Oleg55   Цитата(alexf @ Aug 6 2013, 01:27) Глядя н...   Aug 6 2013, 03:48
|- - alexf   Цитата(Oleg55 @ Aug 5 2013, 20:48) вот та...   Aug 6 2013, 19:25
- - htr   Квадратурные модуляторы производятся несколькими к...   Aug 5 2013, 04:55
- - Green_Smoke   Еще Hittite делает квадратурные модуляторы.   Aug 5 2013, 10:16
- - Anton75   Полоса модулирующего сигнала должна быть задана в ...   Aug 6 2013, 06:13
- - Fedor_spb-2   Можно задам вопрос в этой теме, т.к. необходимо чт...   Sep 18 2013, 06:22
|- - Oleg55   Цитата(VCO @ Mar 5 2014, 10:07) Не, у них...   Mar 5 2014, 13:12
|- - Oleg55   если мне для одного синтезатора нужен резистивный ...   Mar 5 2014, 16:56
|- - VCO   Цитата(Oleg55 @ Mar 5 2014, 16:12) спасиб...   Mar 6 2014, 05:02
- - Oleg55   Цитата(VCO @ Mar 4 2014, 12:38) А отфильт...   Mar 5 2014, 06:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
