> вопросы спирали
DevL
сообщение Mar 1 2014, 22:49
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
если наматывать на окружность ( например сверло ) провод,
витки могут касаться друг друга , а может быть и нет,идти с каким то шагом.
теперь вопрос(ы):
- как лучше посчитать общую длину провода ? с шагом между витками и без
- если считать сопротивление спирали по проводу (без окружности/сверла) , НО винтки соприкасаются - как изменяется сопротивление спирали?
так же думаю насчет подсчета площади поверхности спирали
без учета соприкосновения между витками ( в случае плотной спирали, без соприкосновения между витками )
как вариант - наматываемый провод может быть не один, а несколько скрученными между собой И потом намотаными на окружность/сверло.
что дано:
- спирать наматывается на окружность в один слой.
- известно сопротивление и диаметр провода, а так же диаметр окружности/сверла.
- шаг между витками может быть 0(плотная намотка) или больше(шаг спирали, скажем задается в диаметре самого провода)
fider
сообщение Mar 5 2014, 09:28
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
>развернуть на плоскость как отрезок прямой.
вроде неплохо и решаемо, но сложность добавляет эта поправка на толщину провода...
Непонятно - почему сложно?
Толщина провода всего лишь ограничивает минимальный шаг намотки, когда наматывают виток к витку.
А если витки с зазором - просто шаг и будет. Его можно, например, отмерять по осевой линии проводника в соседних витках.
Вообще если это так важно, хотелось бы понять - зачем это нужно? И на сколько точно надо считать?
- DevL   вопросы спирали   Mar 1 2014, 22:49
- - cant   Не совсем разобрался в вопросе, если считать длину...   Mar 1 2014, 23:33
|- - DevL   Цитата(cant @ Mar 2 2014, 00:33) Не совсе...   Mar 1 2014, 23:42
|- - SSerge   Цитата(DevL @ Mar 2 2014, 06:42) вот прав...   Mar 2 2014, 08:45
- - fider   Цитата(DevL @ Mar 2 2014, 05:49) если нам...   Mar 3 2014, 14:11
- - Alex11   При толстом проводе и маленьком диаметре намотки н...   Mar 3 2014, 16:15
- - AndreyVN   Цитата(DevL @ Mar 2 2014, 02:49) - как лу...   Mar 4 2014, 04:20
|- - DevL   Цитата(AndreyVN @ Mar 4 2014, 05:20) Запи...   Mar 4 2014, 19:40
|- - DevL   Цитата(fider @ Mar 5 2014, 10:28) Непонят...   Mar 7 2014, 15:09
- - Alex11   Что мы тут почти неделю упражняемся в словах, когд...   Mar 7 2014, 19:55
|- - DevL   Цитата(Alex11 @ Mar 7 2014, 20:55) Что мы...   Mar 7 2014, 21:31
|- - iiv   Цитата(DevL @ Mar 8 2014, 02:31) если пер...   Mar 7 2014, 23:16
||- - DevL   Цитата(iiv @ Mar 8 2014, 00:16) у Вас уде...   Mar 8 2014, 12:36
|- - gregory   Цитата(DevL @ Mar 8 2014, 03:31) спасибо,...   Apr 2 2014, 02:56
- - Alex11   Возможно несколько мест для ошибки. Я проверил жив...   Mar 7 2014, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
