Вскрытие маски на силовых проводниках, Как делать правильно? |
Mar 5 2014, 14:24
Пользователь №: 20 800
Всем добрый вечер!
Делаю плату питания на основе Simple Switcher от TI. У меня три десятиамперных источника. Предполагаемая нагрузка - в районе 5А на каждый. У платы будет четыре слоя (чтобы лучше рассеивать тепло). Сильно ограничен в габаритах, поэтому придется ставить преобразователи очень близко друг к другу. Из-за используемых микросхем защиты не могу сделать медь толще 35мкм.
Предварительно прикидывал - на моих токах выходные трассы будут немного нагреваться (в пределах 20 градусов). Меня это не устраивает, поскольку сами источники будут неплохо греться.
Неоднократно видел приём, когда с силовых трасс полностью или частично снимается маска и они покрываются припоем. Всё было бы хорошо, если бы я не хотел автоматический монтаж. Что нужно делать перемычки маски около площадок компонентов - это очевидно. Не совсем очевидно, какой ширины относительно ширины трассы делать вскрытие маски, если трафарет будет толщиной 0,12-0,15мм.
Может у кого-то есть рекомендации по этому вопросу?
И еще не понятно, почему некоторые трассы вскрываются полностью, а некоторые идут с диагональной штриховкой? От чего это зависит? Возможно, существует какой-нибудь калькулятор, который учитывает обычный 63\37 хотя бы?
Тут искал, но не нашел. Извините, если уже было.
Mar 5 2014, 15:20
Цитата(vitan @ Mar 5 2014, 18:58)  У меня по этим 35 микронам по 20-30А бегает, и пока ничего не случилось... И температура под 70... Можно подробности? Почему не устраивает, и в чем смысл этого приема? Т.е. температура проводника 70? Или окружающей среды? Источник будет стоять в закрытом, очень тесном и герметичном корпусе. Чем меньше тепла он будет производить, тем лучше для остального оборудования. Плюс работать оно должно при +85 по ТЗ. Смысл приёма - уменьшить сопротивление проводника, соответственно, снизить потери на тепло. Вы полагаете, я страдаю фигней?  Цитата(Myron @ Mar 5 2014, 19:13)  Если говорим об индустриальном/спец оборудовании в серии, то наложение припоя на трассы - нонсенс. Я играю шириной трасс и толщиной меди, например, типичные толщины медной фольги на базовом материале: 18, 35, 70, 105 мкм. "Стандартная" толщина фольги 18 мкм . Полагаю, что внутренние слои помогают рассеивать тепло примерно вдвое хуже, чем наружные. Если есть внутренние слои, то их все же лцчше использовать для доп. рассеивания - будет только лучше. Не согласен. Разберите любой ATX блок питания и посмотрите на трассировку. Или разберите любой питальник для LCD монитора. Там тоже такого полно.
Mar 5 2014, 17:28
Цитата(Myron @ Mar 5 2014, 20:16)  Бог в помощь. Ну вот к чему наезды? Лучше бы что-нибудь посоветовали дельное. Или Вы категорически не согласны с разработчиками такого массового продукта, как блоки питания для компьютеров? Да, сейчас вспомнил нюанс - блоки, как правило, паяют волной. У меня такой фокус не пройдет. Цитата(vitan @ Mar 5 2014, 19:33)  Ага, спасибо.
Ну да, проводника.
Я не понял, основное тепло же производится не в проводниках на плате, а в нагревающихся элементах. Если маску снимают, то, как сказал ув. garlands, для лучшего переноса тепла с проводников в окр. среду. Вы же говорите, что Вас не устраивает именно нагрев проводника, я правильно понял? Если да, то снова повторяю вопрос: почему не устраивает? Наоборот, Вы должны радоваться, что проводник нагревается, это значит, что он хорошо воспринимает тепло с греющегося компонента. Или Вы рассчитали, что собственный нагрев из-за протекания тока будет таким, что начнет мешать процессу съема тепла с компонентов? Вы же сказали, что этот нагрев будет по Вашим оценкам около 20 градусов. Как у Вас греются компоненты: меньше, больше или сравнимо с этим? ОК. Из-за чего нагревается проводник? Да, меня не устраивает нагрев проводника. Я не хочу, чтобы энергия, которую отдает преобразователь, тратилась на нагрев проводника. Разве я не прав? У меня есть отладка от тексаса с нужным Simple Switcher. При тестовой нагрузке около 5А самый горячий элемент, разумеется, преобразователь. В его центре примерно до 40 градусов. Вся остальная плата существенно холоднее (около 25, могу завтра сделать ик-фото ради интереса). Но это на открытом воздухе при температуре около +22-23 градусов. Одна из моих проблем в том, что на площади, несколько меньшей, чем сама отладка, мне нужно разместить три таких источника, каждый из которых будет нагреваться. Еще раз. Я хочу уменьшить сопротивление проводников, чтобы на них было как можно меньшее падение напряжения и, как следствие, чтобы они меньше нагревались. Надеюсь, так понятнее.
Карлсон Вскрытие маски на силовых проводниках Mar 5 2014, 14:24 garlands Цитата(vitan @ Mar 5 2014, 16:58) в чем с... Mar 5 2014, 15:16    ms1 Дельное:
Тепловое сопротивление маски вам не помеш... Mar 5 2014, 17:46     Карлсон Цитата(ms1 @ Mar 5 2014, 21:46) Дельное:
... Mar 5 2014, 18:13      SM Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 22:13) Насче... Mar 6 2014, 06:35    Myron Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 11:28) Ну во... Mar 6 2014, 01:49    vitan Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 21:28) Да, м... Mar 6 2014, 08:43 Myron Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 09:24) Всем ... Mar 5 2014, 15:13 vitan Цитата(garlands @ Mar 5 2014, 19:16) Смыс... Mar 5 2014, 15:33 octobus Вы можете использовать не 4, а 6 слоев, и во внутр... Mar 6 2014, 00:55 KSN Вариант установки компонента "силовая" ш... Mar 6 2014, 01:44 Карлсон Цитата(octobus @ Mar 6 2014, 04:55) Вы мо... Mar 6 2014, 11:20 nord85 Карлсон
Была похожая тема, может чем-то поможет. Mar 6 2014, 11:30  Карлсон Цитата(nord85 @ Mar 6 2014, 15:30) Карлсо... Mar 6 2014, 11:46 octobus Компания Vicor в своих БП применяют несколько иную... Mar 6 2014, 12:43 vladec Я так понимаю, что требуется не отвести тепло с пл... Mar 7 2014, 07:30 shf_05 Цитата(vladec @ Mar 7 2014, 13:30) Пласти... Apr 19 2014, 08:58 PCBtech Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 18:24) Всем ... Apr 20 2014, 06:32 U880 Цитата(PCBtech @ Apr 20 2014, 13:32) Нуже... Apr 22 2014, 14:12
