> Вскрытие маски на силовых проводниках, Как делать правильно?
Карлсон
сообщение Mar 5 2014, 14:24
Пользователь №: 20 800
Всем добрый вечер!
Делаю плату питания на основе Simple Switcher от TI.
У меня три десятиамперных источника. Предполагаемая нагрузка - в районе 5А на каждый.
У платы будет четыре слоя (чтобы лучше рассеивать тепло).
Сильно ограничен в габаритах, поэтому придется ставить преобразователи очень близко друг к другу.
Из-за используемых микросхем защиты не могу сделать медь толще 35мкм.
Предварительно прикидывал - на моих токах выходные трассы будут немного нагреваться (в пределах 20 градусов).
Меня это не устраивает, поскольку сами источники будут неплохо греться.
Неоднократно видел приём, когда с силовых трасс полностью или частично снимается маска и они покрываются припоем. Всё было бы хорошо, если бы я не хотел автоматический монтаж.
Что нужно делать перемычки маски около площадок компонентов - это очевидно.
Не совсем очевидно, какой ширины относительно ширины трассы делать вскрытие маски, если трафарет будет толщиной 0,12-0,15мм.
Может у кого-то есть рекомендации по этому вопросу?
И еще не понятно, почему некоторые трассы вскрываются полностью, а некоторые идут с диагональной штриховкой? От чего это зависит?
Возможно, существует какой-нибудь калькулятор, который учитывает обычный 63\37 хотя бы?
Тут искал, но не нашел.
Извините, если уже было.
Карлсон
сообщение Mar 6 2014, 11:20
Цитата(octobus @ Mar 6 2014, 04:55) *
Вы можете использовать не 4, а 6 слоев
Да, наверное так и придется поступить.
Цитата(KSN @ Mar 6 2014, 05:44) *
Вариант установки компонента "силовая" шина (не помню как точно называется) рассматривали?
Читал про них. Только как крайний вариант.
Цитата(vitan @ Mar 6 2014, 12:43) *
В общем случае прав, конечно. Только дальше-то что? Вам же справедливо заметили, что это борьба с этим, скорее всего, не будет того стоить. Ну вот, греются они, энергия преобразователя на это тратится, ну и что? Какое количество этой энергии тратится? Даже не так: насколько серьезные проблемы вызовут затраты этой энергии?
Я могу понять, например, если у Вас там батарейное питание, и этот эффект сжирает половину времени автономной работы. Или, если нагрев становится таким, что мешает каким-нибудь точным измерениям. И т.д.
В чем реальная причина недовольства?
Да, надо было сразу написать. В устройстве 8 NiMH аккумуляторов и мне хочется выжать из них всё, потеряв по дороге как можно меньше. И да, я знаю, что 8 аккумуляторов и 15А в пике это возможно перебор. Но таковы желания заказчика. Убеждать его, что делать нужно по-другому - не вариант.
Особо точных измерений нет, но рядом комп с третьей тегрой, который и так жрет и выделяет много всего.
В общем, всем спасибо. Жаль, что никто так и не ответил на конкретный вопрос из первого сообщения.
Сделаю, как сделаю. Но теперь мне просто любопытно - чем руководствуются пресловутые производители компьютерных БП, столь презираемые тов. Myron, когда в своих дизайнах открывают от маски трассы и лудят их?
nord85
сообщение Mar 6 2014, 11:30
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Карлсон
Была похожая тема, может чем-то поможет.
С уважением. Андрей.
- Карлсон   Вскрытие маски на силовых проводниках   Mar 5 2014, 14:24
- - vitan   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 18:24) Предв...   Mar 5 2014, 14:58
|- - garlands   Цитата(vitan @ Mar 5 2014, 16:58) в чем с...   Mar 5 2014, 15:16
|- - Карлсон   Цитата(vitan @ Mar 5 2014, 18:58) У меня ...   Mar 5 2014, 15:20
|- - Myron   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 10:20) Т.е. ...   Mar 5 2014, 16:16
|- - Карлсон   Цитата(Myron @ Mar 5 2014, 20:16) Бог в п...   Mar 5 2014, 17:28
|- - ms1   Дельное: Тепловое сопротивление маски вам не помеш...   Mar 5 2014, 17:46
||- - Карлсон   Цитата(ms1 @ Mar 5 2014, 21:46) Дельное: ...   Mar 5 2014, 18:13
||- - SM   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 22:13) Насче...   Mar 6 2014, 06:35
|- - Myron   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 11:28) Ну во...   Mar 6 2014, 01:49
|- - vitan   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 21:28) Да, м...   Mar 6 2014, 08:43
- - Myron   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 09:24) Всем ...   Mar 5 2014, 15:13
- - vitan   Цитата(garlands @ Mar 5 2014, 19:16) Смыс...   Mar 5 2014, 15:33
- - octobus   Вы можете использовать не 4, а 6 слоев, и во внутр...   Mar 6 2014, 00:55
- - KSN   Вариант установки компонента "силовая" ш...   Mar 6 2014, 01:44
|- - Карлсон   Цитата(nord85 @ Mar 6 2014, 15:30) Карлсо...   Mar 6 2014, 11:46
- - octobus   Компания Vicor в своих БП применяют несколько иную...   Mar 6 2014, 12:43
- - vladec   Я так понимаю, что требуется не отвести тепло с пл...   Mar 7 2014, 07:30
|- - shf_05   Цитата(vladec @ Mar 7 2014, 13:30) Пласти...   Apr 19 2014, 08:58
- - PCBtech   Цитата(Карлсон @ Mar 5 2014, 18:24) Всем ...   Apr 20 2014, 06:32
- - U880   Цитата(PCBtech @ Apr 20 2014, 13:32) Нуже...   Apr 22 2014, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 12:48
