> Как согласовать два клоковых региона в ПЛИС
Alexsandr000
сообщение Mar 4 2014, 11:39
Пользователь №: 74 054
Уважаемые форумчане!
Есть ПЛИС Spartan - 6, в проекте возникла ошибка:
Place:1355 - Component < MDO/MCD/blk00003926 > is driven by DCM or PLL
   component < MCM/pll_base_inst/PLL_ADV > placed at < PLL_ADV_X0Y2 >. This
   requires the load component to be range constrained to CLOCKREGION_X0Y5 or
   CLOCKREGION_X1Y5. Placer was not able to apply this range constraint because
   component < MDO/MCD/blk00003926 > has a LOC constraint or area group in a
   different clock region. Please check whether the user constraints and remove
   any conflicting LOCs or area groups. Note that the loads of a DCM/PLL must be
   constrained to the two adjacent clock regions to the DCM/PLL. Using DCM/PLL
   clocks to drive clock pins directly is not a recommended practice. Using a
   BUFG will give more flexibility to the placer and produce superior placement
   results.
Я так понимаю, что надо согласовать клоковые регионы, однако я пока не понимаю как=)))
o_khavin
сообщение Mar 4 2014, 11:50
Пользователь №: 52 094
Не совсем так. Нужно разместить компоненты. которые висят на некоем клоковом дереве, в пределах достижимости этого дерева. Для этого есть разнообразные placement constraints.
Альтернативным вариантом является вывод клока на глобальное дерево путём использования компонента bufg после выхода PLL. Кстати, фраза "Using DCM/PLL clocks to drive clock pins directly is not a recommended practice. Using a BUFG will give more flexibility to the placer and produce superior placement results." как раз и намекает на вариант использования bufg. sm.gif
Сообщение отредактировал o_khavin - Mar 4 2014, 13:44
Alexsandr000
сообщение Mar 4 2014, 17:43
Блин, у меня трое клоков, один через фифо на основной клок идет, а третий клок это лань. Вот и как понять какой клок надо через этот буфер пустить))))
o_khavin
сообщение Mar 4 2014, 17:52
Половину слов не понял, но имеет смысл пропускать через bufg все клоки в дизайне, если этих bufg хватает. Для клоков, которые используются для i/o имеет смысл покурить UG на предмет окна защёлкивания данных.
Dmitriyspb
сообщение Mar 5 2014, 06:28
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Поддерживаю. В Spartane6 глобальных буферов более 10-ти (если я не ошибаюсь). Поэтому 100 % нужно все тактовые линии сделать глобальными. А откуда у вас в проекте берутся 3 значения тактовой частоты? Все частоты внешние?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Alexsandr000
сообщение Mar 5 2014, 13:27
1. АЦП
2. собственный кварц
3. Ethernet
Dmitriyspb
сообщение Mar 6 2014, 05:55
Цитата(Alexsandr000 @ Mar 5 2014, 17:27) *
1. АЦП
3. Ethernet
Я предполагаю, что у вас не КВАРЦ, а термостатированный кварцевый генератор. Я обращаю на это внимание, так как прозвучало и не раз предложение об использовании PLL (Кстати, в Спартане 6 нет привычного нам PLL, там есть DCM, который включает в себя PLL ). При использовании PLL (или DCM) в проекте необходимо учитывать джиттер входного опорного генератора. Т.е. если у вас на входе не стабильная частота, тогда PLL никогда не защелкнет опорную частоту и как следствие не выдаст ее в проект (Не будет тактового сигнала). Но при использовании PLL (или DCM) появляется удобная штука-))) LOCK входного сигнала. Этот сигнал можно и нужно использовать для супервизоров и т.д. и т.п. В общем повышает стабильность работы устройства.
А если у вас все же схемка генератора на рассыпухе с применением кварцевого резонатора, ТОГДА я не рекомендую использовать PLL (DCM), т.к. джиттер высок и вообще опорный генератор лишен какой либо стабильности. В ЭТОМ СЛУЧАЕ просто входной пин с тактами используете в проекте только bufg. Т.о. вы вносите минимальные задержки на распространение тактов внутри кристалла и проект работает максимально синхронно .
Вообще самый верный способ - это из опорной частоты получить такты для Ethernet и АЦП. Но тут опять же нужен стабильный опорный генератор, чтобы поделить опорную частоту используя DCM.
Кстати, надеюсь топология вашей печатной платы учитывает, то что тактовый сигнал должен быть заведен на пин, который имеет глобальный статус (GCLK). Если для вас это новость, тогда советую подробно изучить возможные статусы выводов ПЛИС Xilinx. Этот вопрос так же очень важен.
В итоге отмечу, что в вашей задаче решение комплексное. Иначе ваше устройство будет работать НЕ СТАБИЛЬНО.
olegras
сообщение Mar 6 2014, 13:20
Пользователь №: 26 075
Не совсем верно. UG382: "The Spartan-6 FPGA Clock Management Tiles (CMTs) provide very flexible, high-performance clocking.
The Spartan-6 FPGA CMT blocks (Figure 2-1) are located in the center column along the vertical global clock tree. Each CMT block contains two DCMs
and one PLL". То есть физически в S6 есть и DCM и PLL. Раздельно.
Насчет Ethernet - если например речь идет о внешнем PHY с интерфейсом MII - PHY сам дает клоки как для передачи, так и для приема. Зачем их еще на что-то делить? Их надо подавать на вход ПЛИС и непосредственно использовать.
Совет ТС: обязательно пропустите все клоки через BUFG (в случае PLL - его выход). Когда я работал на ISE 10.х - он сам делал это автоматом (включая выходы DCM). 14-й почемуто не хочет, приходится подключать все BUFG вручную.
gibson1980
сообщение Mar 6 2014, 15:06
Пользователь №: 74 831
olegras
сообщение Mar 6 2014, 15:29
Цитата(gibson1980 @ Mar 6 2014, 20:06) *
Это что результат визарда?
Я имел ввиду когда подключаю например PLL_BASE (для S6) как компонент в коде, синтезатор его выходы не подключает к буферам, синтез репорт выдает варнинги. Приходится подключать вручную (с DCM не пробовал, не было необходимости). А в 10.х помню выходы DCM (для S3, S3E) автоматически пропускались через буферы, это можно было видеть в репорте. Может мне надо в настройках покопаться... Хотя меня ручное подключение BUFG не напрягает sm.gif
- Alexsandr000   Как согласовать два клоковых региона в ПЛИС   Mar 4 2014, 11:39
|- - Maverick   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 5 2014, 15:27) ...   Mar 5 2014, 13:53
|- - o_khavin   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 5 2014, 17:27) ...   Mar 5 2014, 16:13
|- - Dmitriyspb   Цитата(olegras @ Mar 6 2014, 17:20) Не со...   Mar 7 2014, 06:19
- - Alexsandr000   В принципе это первый такого рода проект, вообще т...   Mar 9 2014, 14:09
|- - olegras   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 9 2014, 19:09) ...   Mar 10 2014, 04:35
|- - Alexsandr000   Цитата(olegras @ Mar 10 2014, 08:35) Так-...   Mar 10 2014, 09:14
|- - olegras   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 10 2014, 14:14)...   Mar 11 2014, 01:51
|- - Dmitriyspb   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 10 2014, 13:14)...   Mar 11 2014, 07:23
- - Alexsandr000   Кодlibrary IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; libr...   Mar 12 2014, 03:03
- - Alexsandr000   Добавил BUFG вроде все заработало) Спасибо за подс...   Mar 12 2014, 05:14
- - olegras   Цитата(Alexsandr000 @ Mar 12 2014, 10:14)...   Mar 12 2014, 06:13
- - Alexsandr000   Цитата(olegras @ Mar 12 2014, 10:13) Позд...   Mar 12 2014, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
