> Управление фазой низкочастотного сигнала., Virtex
Intekus
сообщение Mar 6 2014, 19:05
Пользователь №: 35 621
Xilinx Virtex 5. Задача: создать 2 сигнала 10 МГц и 5 МГц с возможностью менять их взаимную фазу (произвольно, или, хотя бы, ступенчато) в процессе работы. Какой относительно какого сдвигать - без разницы. Внутри ПЛИС переходы между доменами данных частот осуществляются через синхронизаторы.
Идеально - менять фазу без перерывов в тактовых. Так что вариант динамического реконфигурирования PLL/DCM ("останов-реконфигурирование-пуск") - нежелателен.
С учётом того, что обе частоты будут, в том числе, выводиться из ПЛИС наружу - после разводки и до начала экспериментов по сдвигу фаз тактовых порождающие их PLL/DCM нужно закрепить - верно?
Динамический сдвиг фазы DCM ограничен 10 нс, что много меньше периода, в PLL динамического сдвига фазы нет (только реконфигурирование). Каковы плюсы и минусы расширения диапазона регулировки DCM добавлением на его вход линии задержки на триггерах, тактируемых, допустим, 200 МГц? Разводку предполагается закрепить, неравномерность задержек между триггерами роли для экспериментов не играет.
Кроме того: минимальная входная частота DCM - 32 МГц, если только не использовать один лишь CLKFX; а использовать только него можно лишь при условии отсутствия обратной связи. Есть ли в работе без обратной связи какие-то минусы? Делить на DCM входную частоту (например 100 МГц) не хочется, так как в этом случае (как я понимаю) фаза выходных (допустим) 5 МГц, относительно 10 (созданных из исходных 100 МГц на расположенной рядом PLL) окажется непредсказуема от запуска к запуску. При этом существует требование воспроизводимости сдвига фаз при включении устройства, при пересборке проекта, а также при переносе прошивки на другой экземпляр устройства.
Прошу ответов на вопросы и/или общего совета, как решить исходную задачу.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
SM
сообщение Mar 6 2014, 19:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А зачем вообще такая тяжелая артиллерия? DCM, реконфигурация... Это банальными счетчиками и триггерами делается (если именно СОЗДАТЬ оба клока надо)
Сделайте два делителя (т.е. счетчика), запустите их на максимальной частоте, какую они потянут (200+ МГц), ну и чтобы она делилась на N для получения 10 МГц, и 2N для 5 МГц. А дальше управляйте начальным значением счетчика одного из делителей (при переходе через ноль другого, более низкочастотного, с фиксированной начальной фазой). При этом можете добавить доп. логики, чтобы резкие изменения никогда не вызывали слишком коротких импульсов, чтобы такие импульсы бланкировались.
Вот и получите N шагов фазы, чем на большей частоте запустите делители, тем больше шагов. Если такая точность задания фаз устраивает, то это схемка на десяток строк описания.
Только не забудьте пропустить выходной сигнал через триггер (если он не им формируется, а логикой), чтобы его качество соответствовало требованиям к клоку (отсутствие глитчей из-за лог. гонок)
- Intekus   Управление фазой низкочастотного сигнала.   Mar 6 2014, 19:05
|- - Intekus   Благодарю за совет! Цитата(SM @ Mar 6 201...   Mar 7 2014, 08:45
|- - SM   Цитата(Intekus @ Mar 7 2014, 12:45) С учё...   Mar 7 2014, 08:53
|- - Intekus   Цитата(SM @ Mar 7 2014, 12:53) Насчет DCM...   Mar 7 2014, 10:25
- - o_khavin   Цитата(Intekus @ Mar 6 2014, 23:05) Xilin...   Mar 7 2014, 09:03
|- - SM   Цитата(o_khavin @ Mar 7 2014, 13:03) Осно...   Mar 7 2014, 09:06
|- - o_khavin   Цитата(SM @ Mar 7 2014, 13:06) IMHO замет...   Mar 7 2014, 09:11
|- - SM   Цитата(o_khavin @ Mar 7 2014, 13:11) DDR-...   Mar 7 2014, 09:31
|- - o_khavin   Цитата(SM @ Mar 7 2014, 13:31) А как пото...   Mar 7 2014, 10:46
|- - SM   Цитата(o_khavin @ Mar 7 2014, 14:46) Это ...   Mar 7 2014, 11:21
|- - o_khavin   Цитата(SM @ Mar 7 2014, 15:21) Вот это кр...   Mar 7 2014, 11:31
||- - SM   Цитата(o_khavin @ Mar 7 2014, 15:31) P.S....   Mar 7 2014, 11:41
||- - o_khavin   Цитата(SM @ Mar 7 2014, 15:41) Это не абс...   Mar 7 2014, 11:59
||- - SM   Цитата(o_khavin @ Mar 7 2014, 15:59) потр...   Mar 7 2014, 12:23
|- - Intekus   Благодарю SM за подробное описание требуемых конст...   Mar 7 2014, 13:53
- - RobFPGA   Приветствую! Опять попытка глобально решить з...   Mar 7 2014, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
