> понижающий преобразователь-не выходит в непрерывный режим-сгорает транзистор, а вместе с ним и диод
romannn
сообщение Mar 6 2014, 13:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Сделал потеху как на картинке. На входе 68В, на выходе 30. Сгорают полевой транзистор и сдвоенный диод . Причем сгорают они как только начинается непрерывный режим. Т.е. в виде нагрузки использую пять параллельных транзисторов которые не спеша открываю. В прерывистом режиме транзистор и диод даже не потеют(они без радиатора). Как только ток нагрузки превысит 1А вышеуказанные элементы закорачиваются. Индуктивность дросселя составляет 84мкГн чем обеспечивается амплитуда тока дросселя 2А. Наверное это сквозные токи? Как с этим бороться ? D4-диод шотки(100В)
octobus
сообщение Mar 7 2014, 04:21
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Кстати да ресурс valvola очень ценный в плане силовых устройств, именно после тщательного изучения "Сварочника" я понял, что силовые схемы надо всегда собирать только на печатной плате и особое внимание уделить ширине меди, потерям, тщательному креплению транзисторов и силовых диодов, т.к. любая щель или плохой контакт сразу приводят с сгоранию деталей. У них там масса постов с результатами "экспериментов".
Хотелось бы посмотреть фото "потехи" автора, а то может действительно собрано на проводках и лежит в виде гирлянды на столе. Тогда ничего удивительного.
romannn
сообщение Mar 7 2014, 10:43
Из: Иркутск
Потеха собрана на печатной плате. Гирляндой идёт лишь нагрузка. А вот дроссель сделал в первые из сердечника с компьютерного блока питания. Одна сторона торойда белая всё остальное жёлтое. Подсказали мне что это сердечник из распылённого железа. Соответствует типоразмеру Т26. При токе 7А индуктивность должна составлять 84мкГн. Максимум надо будет накопить энергии равен 1512мкДж. Исходя из этих данных намотал я 35 витков сечением 1,15 мм*мм. Может не 35 надо было мотать?
Цитата(Ydaloj @ Mar 7 2014, 11:25) *
Я бы рекомендовал ограничить ток нагрузки источника питания, от которого питается схема.
А как по быстрому сделать ограничение тока? Или по быстрому не получится и надо иметь лабораторный блок. Наверно надо мощный P-N-P транзистор и им ограничивать ток?
Цитата(_gari @ Mar 7 2014, 13:25) *
Наверно надо посмотреть формулу тока от времени через индуктивность.
ЗЫ. непрерывный режим, это когда время стремится к бесконечности
я хотел сказать -чем и обеспечивается
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
