> Что означает этот код?
RW6MKA
сообщение Mar 8 2014, 15:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос при оптимизации кода. Было
                data[0] = w1_receive_byte();//читаем два байта с температурой
        data[1] = w1_receive_byte();
            //загоняем в двух байтную переменную
        temp = data[1];
        temp = temp<<8;
        temp |= data[0];
Подсказали что лучше использовать такое выражение
        *((char *)&Temp;) = w1_receive_byte();
        *((char *)&Temp; + 1) = w1_receive_byte();
Вот никак не могу понять смысла этого кода. Я так понимаю что * и & это операции над указателями , а () приведение к типу но....
Вообщем если не трудно объясните начинающему подробно смысл сей конструкции.
RW6MKA
сообщение Mar 8 2014, 15:29
Из: Ростовская обл.
А более подробно можно. Конкретно по каждому знаку. Просто общий смысл как бы я сразу понял ( из того что предложили сделать замену, значит этот код выполняет ту же функцию). Хотелось бы полностью понимать, что бы в последствии не было проблем с использованием подобных конструкций.
_Артём_
сообщение Mar 8 2014, 15:37
Пользователь №: 17 322
Берётся адрес Temp: &Temp
приводится к указателю на char: (char *)(полученный адрес)
по указателю на char делается запись того что вернёт функция:
*(указатель на char)=w1_();
Со второй строчкой также - только ещё инкремент указателя есть.
RW6MKA
сообщение Mar 8 2014, 15:58
Из: Ростовская обл.
Вот этого не могу понять. Что это - приводиться к указателю? Приводится к типу понятно, а это выражение не пойму.
Harvester
сообщение Mar 8 2014, 16:25
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Указатель - это просто переменная, хранящая адрес в памяти.
Temp - 2-байтная переменная. Если указатель на Temp равен A, то содержимое переменной лежит по адресам [A] и [A+1]. Если мы просто инкрементируем указатель, он станет равным A+2, т.е. будет указывать на следующую 2-байтную переменную. А поскольку нам надо писать "внутрь" переменной, мы приводим тип к указателю на char. Тем самым говорим компилятору, что при инкременте указателя, его значение нужно увеличить не на 2, а на 1. Это позволит нам выполнить запись по адресу [A+1].
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 03:47
Из: Ростовская обл.
То есть если бы мы сделали вот так
((char)&Temp) = w1_receive_byte();//здесь просто адрес переменной привели к типу char и производим по нему запись т.к. переменная двух байтовая то адрес занимает грубо две ячейки и мы одну из них заняли.
((char)&Temp + 1) = w1_receive_byte();//в этой строке следующий адрес переменной приводим к типу char производим по нему запись, но запись получается уже по другим двум ячейкам.
в результате получаем запись двух байтов по двум разным адресам переменной.
А если приводить не к типу, а указателю на тип
(char*)&Temp
и производить запись в указатель всего этого безобразия
*((char*)&Temp)
, то мы записываем данные по, скажем, первой ячейке адреса, предназначенной для младшего байта, а при
*((char*)&Temp+1)
по второй ячейке этого же адреса, предназначенной для старшего байта.
Я на правильном пути?
И ещё попутный вопрос. Правильно ли я выбрал тип переменной char если переменная это дробные числа имеющие разный знак? Может лучше использовать тип float?
вот функция целиком
char temp_18b20(){//функция преобразует полученые с датчика 18b20 данные в температуру
    char temp = 0;
    if(TD_find()==1)//если устройство присутствует на шине
        TD_sendcmd(0xcc);//пропустить ROM код, так ка датчик в устройстве один и не требуется идентификация
        TD_sendcmd(0x44);//команда датчику преобразовать температуру
        _delay_ms(750);//преобразование в 12 битном режиме занимает 750ms
        TD_find();//снова опрос присутствия и пропуск кода
        TD_sendcmd(0xcc);
        TD_sendcmd(0xbe);//команда датчику передать байты (у 18b20 в первых двух байтах содержится температура)
        //читаем два байта с температурой и записываем оба байта в двух байтовую переменную
        temp = (char)TD_receive_byte();
        temp = (temp << 8) | (char)TD_receive_byte();
        //переводим в градусы
        //пока кода нет, но в результате будут температурные данные
    //возвращаем температуру
    return temp;
- RW6MKA   Что означает этот код?   Mar 8 2014, 15:05
- - _Артём_   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:05) Код *...   Mar 8 2014, 15:15
|- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 07:47) То ест...   Mar 9 2014, 04:09
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 08:09) По при...   Mar 9 2014, 07:11
- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:05) Подска...   Mar 8 2014, 15:36
- - RW6MKA   Ну вроде экономия памяти при компиляции. Можно кон...   Mar 8 2014, 15:54
- - aaarrr   * - указатель Без лишней памяти лучше будет напис...   Mar 8 2014, 15:57
- - Harvester   Ужас какой-то. Это как раз тот случай, когда досто...   Mar 8 2014, 16:01
|- - SSerge   Цитата(Harvester @ Mar 8 2014, 23:01) Ужа...   Mar 8 2014, 16:33
- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:58) Вот эт...   Mar 8 2014, 16:02
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 8 2014, 20:02) Есть т...   Mar 8 2014, 16:13
- - aaarrr   Обычно из таких - низкоуровневых - функций данные ...   Mar 9 2014, 07:30
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 11:30) Обычно...   Mar 9 2014, 08:20
|- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 12:20) Какой ...   Mar 9 2014, 08:28
|- - SM   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 12:20) от -4...   Mar 9 2014, 08:32
- - RW6MKA   Во общем из советов я прихожу к выводу, что float ...   Mar 9 2014, 08:56
- - aaarrr   Могут. На 8-16 битных архитектурах ничем не отлича...   Mar 9 2014, 09:13
- - RW6MKA   Понятно. Тогда с учетом того, что я пишу код в AVR...   Mar 9 2014, 09:35
- - aaarrr   Правильнее будет int16_t, а не uint - результат ве...   Mar 9 2014, 09:38
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 13:38) Правил...   Mar 9 2014, 09:44
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 13:38) Правил...   Mar 9 2014, 09:48
|- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 13:48) Нет, з...   Mar 9 2014, 10:06
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:06) Но есл...   Mar 9 2014, 10:15
- - Xenia   Судя по стартовому посту темы, вопрос касался опти...   Mar 9 2014, 10:34
|- - SM   Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) т.е. ст...   Mar 9 2014, 10:41
||- - Xenia   Цитата(SM @ Mar 9 2014, 14:41) Вот это, к...   Mar 9 2014, 10:49
||- - SM   Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:49) Но тогд...   Mar 9 2014, 11:07
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) Судя по...   Mar 9 2014, 10:46
|- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:46) Во-пер...   Mar 9 2014, 10:50
|- - aaarrr   Цитата(_Артём_ @ Mar 9 2014, 14:50) В 21 ...   Mar 9 2014, 10:58
|- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:58) У Вас ...   Mar 9 2014, 11:08
|- - SM   Цитата(_Артём_ @ Mar 9 2014, 15:08) что M...   Mar 9 2014, 11:11
- - adnega   Господа программисты, особенно начинающие, обратит...   Mar 9 2014, 11:21
|- - SM   Цитата(adnega @ Mar 9 2014, 15:21) union ...   Mar 9 2014, 11:26
|- - aaarrr   Цитата(SM @ Mar 9 2014, 15:26) Прямое сре...   Mar 9 2014, 11:30
- - RW6MKA   Уважаемые форумчане, перестаньте в присутствии нов...   Mar 9 2014, 12:21
- - aaarrr   Не обращайте внимания, день сегодня такой... выход...   Mar 9 2014, 12:26
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
