Что означает этот код? |
Mar 8 2014, 15:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос при оптимизации кода. Было Код data[0] = w1_receive_byte();//читаем два байта с температурой data[1] = w1_receive_byte(); //загоняем в двух байтную переменную temp = data[1]; temp = temp<<8; temp |= data[0]; Подсказали что лучше использовать такое выражение Код *((char *)&Temp;) = w1_receive_byte(); *((char *)&Temp; + 1) = w1_receive_byte(); Вот никак не могу понять смысла этого кода. Я так понимаю что * и & это операции над указателями , а () приведение к типу но.... Вообщем если не трудно объясните начинающему подробно смысл сей конструкции.
Mar 9 2014, 09:35
Из: Ростовская обл.
Понятно. Тогда с учетом того, что я пишу код в AVRStudio под tiny2313 будет ли правильной вот эта функция Код uint16_t temp_18b20(){//функция получает с датчика данные с температурой в виде двух байт
uint16_t temp = 0; if(TD_find()==1)//если устройство присутствует на шине { TD_sendcmd(0xcc);//пропустить ROM код, так ка датчик в устройстве один и не требуется идентификация TD_sendcmd(0x44);//команда датчику преобразовать температуру _delay_ms(750);//преобразование в 12 битном режиме занимает 750ms TD_find();//снова посылаем Presence и Reset TD_sendcmd(0xcc); TD_sendcmd(0xbe);//команда датчику передать байты (у 18b20 в первых двух байтах содержится температура) //читаем два байта с температурой и записываем оба байта в двух байтную переменную temp = TD_receive_byte(); temp = (temp << 8) | TD_receive_byte(); } //возвращаем температуру return temp; }
RW6MKA Что означает этот код? Mar 8 2014, 15:05 _Артём_ Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:05) Код *... Mar 8 2014, 15:15 RW6MKA А более подробно можно. Конкретно по каждому знаку... Mar 8 2014, 15:29 _Артём_ Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:29) А боле... Mar 8 2014, 15:37  RW6MKA Цитата(_Артём_ @ Mar 8 2014, 19:37) Берёт... Mar 8 2014, 15:58   Harvester Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:58) Вот эт... Mar 8 2014, 16:25    RW6MKA Цитата(Harvester @ Mar 8 2014, 20:25) Ука... Mar 9 2014, 03:47     aaarrr Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 07:47) То ест... Mar 9 2014, 04:09      RW6MKA Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 08:09) По при... Mar 9 2014, 07:11 aaarrr Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:05) Подска... Mar 8 2014, 15:36 RW6MKA Ну вроде экономия памяти при компиляции. Можно кон... Mar 8 2014, 15:54 aaarrr * - указатель
Без лишней памяти лучше будет напис... Mar 8 2014, 15:57 Harvester Ужас какой-то. Это как раз тот случай, когда досто... Mar 8 2014, 16:01 SSerge Цитата(Harvester @ Mar 8 2014, 23:01) Ужа... Mar 8 2014, 16:33 aaarrr Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:58) Вот эт... Mar 8 2014, 16:02 RW6MKA Цитата(aaarrr @ Mar 8 2014, 20:02) Есть т... Mar 8 2014, 16:13 aaarrr Обычно из таких - низкоуровневых - функций данные ... Mar 9 2014, 07:30 RW6MKA Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 11:30) Обычно... Mar 9 2014, 08:20  aaarrr Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 12:20) Какой ... Mar 9 2014, 08:28  SM Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 12:20) от -4... Mar 9 2014, 08:32 RW6MKA Во общем из советов я прихожу к выводу, что float ... Mar 9 2014, 08:56 aaarrr Могут. На 8-16 битных архитектурах ничем не отлича... Mar 9 2014, 09:13 aaarrr Правильнее будет int16_t, а не uint - результат ве... Mar 9 2014, 09:38 SM Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 13:38) Правил... Mar 9 2014, 09:44 RW6MKA Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 13:38) Правил... Mar 9 2014, 09:48  aaarrr Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 13:48) Нет, з... Mar 9 2014, 10:06   RW6MKA Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:06) Но есл... Mar 9 2014, 10:15 Xenia Судя по стартовому посту темы, вопрос касался опти... Mar 9 2014, 10:34 SM Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) т.е. ст... Mar 9 2014, 10:41  Xenia Цитата(SM @ Mar 9 2014, 14:41) Вот это, к... Mar 9 2014, 10:49   SM Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:49) Но тогд... Mar 9 2014, 11:07 aaarrr Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) Судя по... Mar 9 2014, 10:46  _Артём_ Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:46) Во-пер... Mar 9 2014, 10:50   aaarrr Цитата(_Артём_ @ Mar 9 2014, 14:50) В 21 ... Mar 9 2014, 10:58    _Артём_ Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:58) У Вас ... Mar 9 2014, 11:08     SM Цитата(_Артём_ @ Mar 9 2014, 15:08) что M... Mar 9 2014, 11:11 adnega Господа программисты, особенно начинающие, обратит... Mar 9 2014, 11:21 SM Цитата(adnega @ Mar 9 2014, 15:21) union ... Mar 9 2014, 11:26  aaarrr Цитата(SM @ Mar 9 2014, 15:26) Прямое сре... Mar 9 2014, 11:30 RW6MKA Уважаемые форумчане, перестаньте в присутствии нов... Mar 9 2014, 12:21 aaarrr Не обращайте внимания, день сегодня такой... выход... Mar 9 2014, 12:26
