> Что означает этот код?
RW6MKA
сообщение Mar 8 2014, 15:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос при оптимизации кода. Было
                data[0] = w1_receive_byte();//читаем два байта с температурой
        data[1] = w1_receive_byte();
            //загоняем в двух байтную переменную
        temp = data[1];
        temp = temp<<8;
        temp |= data[0];
Подсказали что лучше использовать такое выражение
        *((char *)&Temp;) = w1_receive_byte();
        *((char *)&Temp; + 1) = w1_receive_byte();
Вот никак не могу понять смысла этого кода. Я так понимаю что * и & это операции над указателями , а () приведение к типу но....
Вообщем если не трудно объясните начинающему подробно смысл сей конструкции.
aaarrr
сообщение Mar 9 2014, 09:38
Пользователь №: 1 448
Правильнее будет int16_t, а не uint - результат ведь знаковый. И проверьте, что TD_receive_byte() возвращает char, а не больше.
RW6MKA
сообщение Mar 9 2014, 09:48
Из: Ростовская обл.
Нет, знак еще находится в коде, т.е. если 11-15 биты 1,то знак будет -. Так же и с дробной частью. Она заложена в 0-3 битах. Все это буду извлекать в отдельной функции с преобразованием в код LCD дисплея. Функция TD_receive_byte() возвращает uint8_t.
- RW6MKA   Что означает этот код?   Mar 8 2014, 15:05
- - _Артём_   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:05) Код *...   Mar 8 2014, 15:15
- - RW6MKA   А более подробно можно. Конкретно по каждому знаку...   Mar 8 2014, 15:29
|- - _Артём_   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:29) А боле...   Mar 8 2014, 15:37
|- - RW6MKA   Цитата(_Артём_ @ Mar 8 2014, 19:37) Берёт...   Mar 8 2014, 15:58
|- - Harvester   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:58) Вот эт...   Mar 8 2014, 16:25
|- - RW6MKA   Цитата(Harvester @ Mar 8 2014, 20:25) Ука...   Mar 9 2014, 03:47
|- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 07:47) То ест...   Mar 9 2014, 04:09
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 08:09) По при...   Mar 9 2014, 07:11
- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:05) Подска...   Mar 8 2014, 15:36
- - RW6MKA   Ну вроде экономия памяти при компиляции. Можно кон...   Mar 8 2014, 15:54
- - aaarrr   * - указатель Без лишней памяти лучше будет напис...   Mar 8 2014, 15:57
- - Harvester   Ужас какой-то. Это как раз тот случай, когда досто...   Mar 8 2014, 16:01
|- - SSerge   Цитата(Harvester @ Mar 8 2014, 23:01) Ужа...   Mar 8 2014, 16:33
- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 8 2014, 19:58) Вот эт...   Mar 8 2014, 16:02
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 8 2014, 20:02) Есть т...   Mar 8 2014, 16:13
- - aaarrr   Обычно из таких - низкоуровневых - функций данные ...   Mar 9 2014, 07:30
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 11:30) Обычно...   Mar 9 2014, 08:20
|- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 12:20) Какой ...   Mar 9 2014, 08:28
|- - SM   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 12:20) от -4...   Mar 9 2014, 08:32
- - RW6MKA   Во общем из советов я прихожу к выводу, что float ...   Mar 9 2014, 08:56
- - aaarrr   Могут. На 8-16 битных архитектурах ничем не отлича...   Mar 9 2014, 09:13
- - RW6MKA   Понятно. Тогда с учетом того, что я пишу код в AVR...   Mar 9 2014, 09:35
|- - SM   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 13:38) Правил...   Mar 9 2014, 09:44
|- - aaarrr   Цитата(RW6MKA @ Mar 9 2014, 13:48) Нет, з...   Mar 9 2014, 10:06
|- - RW6MKA   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:06) Но есл...   Mar 9 2014, 10:15
- - Xenia   Судя по стартовому посту темы, вопрос касался опти...   Mar 9 2014, 10:34
|- - SM   Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) т.е. ст...   Mar 9 2014, 10:41
||- - Xenia   Цитата(SM @ Mar 9 2014, 14:41) Вот это, к...   Mar 9 2014, 10:49
||- - SM   Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:49) Но тогд...   Mar 9 2014, 11:07
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Mar 9 2014, 14:34) Судя по...   Mar 9 2014, 10:46
|- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:46) Во-пер...   Mar 9 2014, 10:50
|- - aaarrr   Цитата(_Артём_ @ Mar 9 2014, 14:50) В 21 ...   Mar 9 2014, 10:58
|- - _Артём_   Цитата(aaarrr @ Mar 9 2014, 14:58) У Вас ...   Mar 9 2014, 11:08
|- - SM   Цитата(_Артём_ @ Mar 9 2014, 15:08) что M...   Mar 9 2014, 11:11
- - adnega   Господа программисты, особенно начинающие, обратит...   Mar 9 2014, 11:21
|- - SM   Цитата(adnega @ Mar 9 2014, 15:21) union ...   Mar 9 2014, 11:26
|- - aaarrr   Цитата(SM @ Mar 9 2014, 15:26) Прямое сре...   Mar 9 2014, 11:30
- - RW6MKA   Уважаемые форумчане, перестаньте в присутствии нов...   Mar 9 2014, 12:21
- - aaarrr   Не обращайте внимания, день сегодня такой... выход...   Mar 9 2014, 12:26
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
