> Физика к модулю SFP
_Anatoliy
сообщение Mar 11 2014, 12:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Посмотрел в сторону 88Е1111,вроде она избыточна,мне интерфейс по меди не нужен.Схема такая :
точка А - Ethernet,свич с оптическим выходом,оптоволокно.
точка Б - оптоволокно,модуль SFP,физика,FPGA.
Ethernet гигабитный.
Есть ли какие альтернативы применению 88Е1111 для такой задачи?
prig
сообщение Mar 12 2014, 05:13
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
С Альтерой дел почти не имею, но не думаю, что они принципиально отличаются. Физически, 1000BASE-X все должны поддерживать.
По использованию трансиверов должны быть какие-нибудь рекомендации и т.д. Т.е., железо - не проблема.
Лучше озаботиться IP ядрами и тому подобным. Как всё это хозяйство работает на Альтере, понятия не имею.
На Xilinx вплоть до 10GBASE-X4 всё довольно безоблачно. Подымали на Спартане-6 без особых проблем.
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 05:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 12:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но всё же сигнал сформированный на оптическом выходе свича раскроется трансивером? Ошибка дорого стоит...
vitan
сообщение Mar 12 2014, 13:17
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Эмм... В чем конкретные сомнения? Слово "раскроется" как понять?
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 14:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сомнения конкретно в том что "поймут" ли друг друга свич и трансивер?Если бы мне нужно было связать две плиски между собой оптикой и трансиверами то сомнений бы не было.В свиче оптический сигнал формируется таким же образом что и в трансивере?
prig
сообщение Mar 13 2014, 05:41
Из: СПб
Не понял, кто кого должен понимать?
- В FPGA у Вас будет синтезирована "связка" MAC + PHY (1000BASE-X).
- К двум дифф. парам, торчащим наружу, будет подключен "тупой" оптический модуль.
Ничего, кроме преобразования из меди в оптику и наоборот, на этих линиях не происходит.
- Сигналы управления/состояния модуля могут (но не обязательно) поддерживаться синтезированной "связкой" (частично или полностью).
- Подключение I2C модуля желательно, но не обязательно. К MAC + PHY (1000BASE-X) на FPGA он никакого отношения не имеет.
В общем, всё будет зависеть от тех IP ядер, которые Вы будете использовать.
Цитата(_Anatoliy @ Mar 13 2014, 06:27) *
Спасибо!
Вот если бы кто-то сказал: я делал по такой схеме свич-волокно-SFP-трансивер и проблем не было, тогда вопрос бы закрылся. А пока всё получается на уровне предположений.Выходит что по такой схеме никто не работал?
Именно по такой или похожей схеме все и работают.
Если вы обеспечиваете на выходе определённый стандарт (в данном случае 1000BASE-X), то почему оно не должно работать?
Я этими иксами чего только друг с другом не вязал.
Цитата(sorok-odin @ Mar 12 2014, 20:29) *
Ну так в свиче тоже стоит такой же трансивер.
Т.е., поддерживающий тот же стандарт.
Судя по всему, это то, что ТС никак не может для себя уяснить.
Сообщение отредактировал prig - Mar 13 2014, 05:44
- _Anatoliy   Физика к модулю SFP   Mar 11 2014, 12:23
- - vitan   А что мешает тупо с SFP завести на FPGA?   Mar 11 2014, 13:03
|- - _Anatoliy   Цитата(vitan @ Mar 11 2014, 15:03) А что ...   Mar 12 2014, 04:11
|- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2014, 08:11) .....   Mar 12 2014, 04:51
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Mar 12 2014, 06:51) Вообще-...   Mar 12 2014, 04:55
|- - vitan   Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2014, 18:07) Со...   Mar 12 2014, 15:14
||- - _Anatoliy   Цитата(vitan @ Mar 12 2014, 17:14) Что зн...   Mar 12 2014, 15:34
||- - sorok-odin   Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2014, 19:34) Да...   Mar 12 2014, 16:29
||- - _Anatoliy   Цитата(sorok-odin @ Mar 12 2014, 18...   Mar 13 2014, 02:27
|- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Mar 13 2014, 07:41) Ну воо...   Mar 13 2014, 07:19
- - krux   Cyclone V GT FPGA Development Kit Terasic SFP-HSMC...   Mar 12 2014, 14:09
|- - _Anatoliy   Цитата(krux @ Mar 12 2014, 16:09) Cyclone...   Mar 12 2014, 14:14
- - krux   у меня на обоих девкитах с C4GX150 и с S4GX530 раб...   Mar 12 2014, 14:21
|- - _Anatoliy   Цитата(krux @ Mar 12 2014, 16:21) у меня ...   Mar 12 2014, 14:26
- - Ant_m   Вы определитесь что вы используете... если "e...   Mar 13 2014, 03:36
- - prig   Если в спеках на корку написано 1000BASE-X, то под...   Mar 13 2014, 09:12
- - _Anatoliy   Цитата(prig @ Mar 13 2014, 11:12) Если в ...   Mar 13 2014, 09:37
- - prig   Цитата(_Anatoliy @ Mar 13 2014, 13:37) Та...   Mar 13 2014, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
