> Прошивка AT90PWM3B, Проблемы при прошивке
Smuse
сообщение Mar 13 2014, 05:09
Пользователь №: 80 905
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Я в avr новичок, мой первый опыт, делаю контроллер бесщеточного двигателя на AT90PWM3B. Имеется USBasp программатор и сами аврки. Пытаюсь прошить... соединил и 10 раз перепроверил, khazama не видит саму аврку, просит проверить соединение. Другие программы тоже пишут, что не видят. Картинки ошибки и соединения приложил, еще между питанием и ресетом резистор 100кОм... наверняка туплю где-то, но перерыл кучу мануалов и не знаю куда копать... Заранее благодарен за помощь.
coolbassnik
сообщение Mar 13 2014, 06:35
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
1) Если у Вас USBASP может работать в режиме пониженной частоты CLK - установите этот режим (это может быть джампер или перемычка LOWCLK на программаторе). Т.к. все контроллеры с завода тактируются от внутреннего генератора на низкой частоте, то нужно понизить тактовую на программаторе чтобы микроконтроллер "увиделся".
2) "Подтяните" вывод RESET на микроконтроллере к питанию через резистор около 10 кОм, чтобы помехи не "держали" микроконтроллер в сброшенном состоянии.
UPD
Вы неправильно подключили программатор к микроконтроллеру.
Нужно так:
MOSI ->13
MISO ->12
SCK ->32
ну все остальное думаю понятно
Сообщение отредактировал coolbassnik - Mar 13 2014, 06:41
Smuse
сообщение Mar 13 2014, 07:31
Цитата(coolbassnik @ Mar 13 2014, 09:35) *
UPD
Нужно так:
MOSI ->13
MISO ->12
SCK ->32
Пробовал и так пины подкидывать, вы уверены что это верно? По даташиту написаны именно _А ноги для программирования, приложил.
Ресет к питанию подтянут через резистор... С перемычкой тоже пробовал, вернее пробовал без нее.
Сообщение отредактировал Smuse - Mar 13 2014, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
