> Двухуровневый Flyback для 380В сети, Вариант двухуровневого обратнохода для высокого входного напряжения
ZH.VL.UR
сообщение Mar 13 2014, 10:40
Пользователь №: 79 692
Недавно пришлось думать над интересной задачей - AC/DC конвертер малой мощности (порядка 30-50 Ватт), с питанием от трехфазной 380В сети. Изначально рассчитывал на отсутствие возможности работы от одной фазы, но требования изменились и до практической реализации дело не дошло. Тем не менее были рассотрены решения среди которых:
1) ОХП (обратноходовой преобразователь) на 1600В Fast IGBT транзисторе, схема классическая. На данный момент такие транзисторы оказались для меня труднодоступны.
2) ОХП на SiC мосфете (карбиде кремния). Цена транзистора очень кусачая, низкая доступность.
3) ОХП на 900В мосфете с линейным ограничением напряжения, соответственно с КПД около 50%.
4) Полумост. Cложность многоканальной реализации (как минимум 2 диода в выпрямитель и необходимость ДГС для стабилизации, причем развязка между каналами нужна не менее 3 кВ, и соответственно ДГС должен ее обеспечивать, что меня немного смутило).
Ни один из вариантов не приглянулся, поэтому по старой русской традиции "мы пошли своим путем". Путь привел к двухуровневому ОХП на доступных 800...900В транзисторах и микросхемах UC3843 и IR2113. Суть проста, две первички на общем сердечнике, управление драйвером IR2113, поскольку напряжение в средней точке не превышает максимальные для него 600В. Напряжение средней точки автоматически симметрируется.
При наличии нескольких каналов стабилизация организуется по самому менее инерционному (с малой постоянной времени, где конденсатор быстрее всего разряжается на нагрузку), как вариант сделать отдельный маломощный канал для стабилизации с малой постоянной времени.
Высказывайте свое ИМХО. Может кому пригодится такое решение.
Прикрепленный файл  2Stage_Flyback.rar ( 136.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
сообщение Mar 14 2014, 07:54
Пользователь №: 45 710
Понижающий стабилизатор на первом попавшемся TOP и прилагающемся к нему готовом трансформаторе, после чего обратноходовый на втором таком же комплекте, плюс скидка за опт и полное выключение мозгов, благо всё уже придумано за нас, ещё и в прошлом веке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
