> Двухуровневый Flyback для 380В сети, Вариант двухуровневого обратнохода для высокого входного напряжения
ZH.VL.UR
сообщение Mar 13 2014, 10:40
Пользователь №: 79 692
Недавно пришлось думать над интересной задачей - AC/DC конвертер малой мощности (порядка 30-50 Ватт), с питанием от трехфазной 380В сети. Изначально рассчитывал на отсутствие возможности работы от одной фазы, но требования изменились и до практической реализации дело не дошло. Тем не менее были рассотрены решения среди которых:
1) ОХП (обратноходовой преобразователь) на 1600В Fast IGBT транзисторе, схема классическая. На данный момент такие транзисторы оказались для меня труднодоступны.
2) ОХП на SiC мосфете (карбиде кремния). Цена транзистора очень кусачая, низкая доступность.
3) ОХП на 900В мосфете с линейным ограничением напряжения, соответственно с КПД около 50%.
4) Полумост. Cложность многоканальной реализации (как минимум 2 диода в выпрямитель и необходимость ДГС для стабилизации, причем развязка между каналами нужна не менее 3 кВ, и соответственно ДГС должен ее обеспечивать, что меня немного смутило).
Ни один из вариантов не приглянулся, поэтому по старой русской традиции "мы пошли своим путем". Путь привел к двухуровневому ОХП на доступных 800...900В транзисторах и микросхемах UC3843 и IR2113. Суть проста, две первички на общем сердечнике, управление драйвером IR2113, поскольку напряжение в средней точке не превышает максимальные для него 600В. Напряжение средней точки автоматически симметрируется.
При наличии нескольких каналов стабилизация организуется по самому менее инерционному (с малой постоянной времени, где конденсатор быстрее всего разряжается на нагрузку), как вариант сделать отдельный маломощный канал для стабилизации с малой постоянной времени.
Высказывайте свое ИМХО. Может кому пригодится такое решение.
Прикрепленный файл  2Stage_Flyback.rar ( 136.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Главная задача инженегра-смехотехника - наставлять токи на путь истинный, энергию и материалы бесцельно не тратящий... Всем добра и долгой биологической активности в пространстве и времени)))
сообщение Mar 14 2014, 19:50
Пользователь №: 45 710
Здесь одна вторичка лишняя, так что можно даром получить два стабильных выхода.
Если выходов надо больше, то тоже лучше сперва посчитать деньги, чего дешевле — мотать спецтрансформатор, или же открыть уже открытый опт пошире, понаставив ещё тех же самых готовых комплектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
