debugWIRE и SPI, глупые вопросы |
Nov 5 2008, 15:04
Пользователь №: 19 191
Всем доброго времени суток. Итак, на руках имеется плата на основе ATmega48, имеется прога. У меня встаёт вопрос о правильном порядке зашивания и отладки программы, если на руках имеется JTAGICE mk II. А именно, я не могу до конца понять, что такое debugWIRE и его хитрую роль? И можно ли просто работать через 6-контактный SPI? Просто до сегодняшнего вечера (а это вчерашний день) порядок действий был такой: заходим в свойства прошивания, щёлкаем disable debugWIRE, выходим, коннектимся через ec, и JTAG ICE mkII к плате, зашиваем её. Далее запускаем дебагинг, выскакивает окошко, где можно выбрать либо что-то типа return to use debugWIRE, либо use SPI что-то там... выбираем как раз второе, жмакаем Ок, выскакивает предложение перевключить питание и отключить ненужные провода SPI, перевключаю питание, вуаля, всё работает, можно спокойно отлаживаться... Что случилось после очередной попытки зашиться... Порядок действий такой же, абсолютно, только при попытке отключить debugWIRE выскакивает окошко с надписью: "Failed to ensure correct emulation mode debugWIRE was not disabled", хотя при этом кнопка отключения становится неактивной... При этом дальше спокойно зашиваемся и пытаемся запустить отладку - а хрен, после выбора SPI выскакивает окошко с надписью Failed to re-enter debugWIRE mode. Make sure the reset line is clear. И всё... Вобщем прошу дать разъяснения вообще по вопросу прошивки атмеги, потому как всё как-то методом тыка, хелпарь как-то не сильно помогает=/ И ещё одно - можно ли по-русски услышать что-то про fuse bits... В частности сейчас во фьюзах режим дебагваера включён.... А как правильно настраивать их - хз=//
Спасибо...
Mar 17 2014, 11:20
Пользователь №: 69 816
доброго времени суток! Просьба Подсказать где найти и как включить отладку в железе по debugWire. Для выбора доступны только интерфейсы JTAG, ISP, картинка ниже. Програматор-отладчик JTAGICE3. Прошивка заливается в камень без проблем.
Пробовал и вручную включать фуз OCDEN - не помогло. Кто знает хде искать или как включить debugWire в Atmelstudio 6.2??? Спасибо.
Mar 17 2014, 11:28
Цитата(_Артём_ @ Mar 17 2014, 14:22)  А ваш МК поддерживает debugwire? Какой у вас МК? Atmega128
Сообщение отредактировал wellcom - Mar 17 2014, 11:28
Otshelnik debugWIRE и SPI Nov 5 2008, 15:04 МП41 А сигналы debugWIRE по линии RESET идут, вот он и ... Nov 5 2008, 15:17 SasaVitebsk Я так понимаю, что речь идёт об AVR Studio? Если д... Nov 5 2008, 19:35 BSVi Сегдня превый раз баловался с драгоном. Вообщем на... Nov 5 2008, 22:16 SasaVitebsk Цитата(BSVi @ Nov 6 2008, 01:16) Сегдня п... Nov 5 2008, 23:37 BSVi Спасибо большое, я эту кнопку видел, но думал, что... Nov 6 2008, 09:59    wellcom Цитата(_Артём_ @ Mar 17 2014, 14:30) Нет ... Mar 17 2014, 11:33 paskal debugwire задуман как дешевая замена JTAG-у, он е... Jul 11 2014, 19:40
