> Без сигнального процессора, Разработка оконечного устройства дальней связи
gara-uz
сообщение Feb 19 2014, 19:21
Пользователь №: 80 606
Вот что нашел в интернете
структурная схема для чего это нужно в первом рисунке
Сделать надо тоже самое, только максимально проще. Из высокотехнологичных деталей только attiny 2313 все остальное радиотехнический хлам. Ориентировочная схема во втором рисунке.
Вопросы к экспертам:
- будет ли работать?
- что можно использовать в виде узла сопряжения?
- можно ли обойтись без узла сопряжения перенеся контакты внутрь дифсистемы?
Вобщем масса вопросов буду благодарен за любые советы, замечания, конструктивную критику
gara-uz
сообщение Mar 18 2014, 10:46
Условия изменились возможно использовать вместо 2313 мегу8 выяснил следующие подробности:
- уровень сигнала по приему при разговоре +0,5дБ;
- уровень сигнала по приему при приеме служебных сигналов (1200 Гц, 1600Гц и сумма 1200+1600) -7дБ.
Решение видится таким УС для приема это звуковой трансформатор и усилитель поднимающий сигнал на 2,5В и усиливающий так чтобы амплитудное значение для разговора было +-2,5В далее подаем на ацп и делаем 10 точичное преобразование Фурье с частотой дискертизации 4000Гц (попробовал в матлабе сходится четко без утечки). Вопрос спецам сколько циклов это будет просчитываться, если выбрать задающий кварц 16Мгц.
sav6622
сообщение Mar 19 2014, 06:53
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Это у Вас всё ТЗ ? rolleyes.gif Описание протокола АДАСЭ Вам дали ?
P.S. У Вас опыт в разработке есть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.03003 секунд с 7
