> 176-264VАС => 450VDC, 200mA, Прошу помощи
Bulich
сообщение Mar 8 2014, 06:21
Пользователь №: 2 512
Всем доброго времени суток.
Приборчик для разработки в теме.
Видится только одно решение - флай, причем планирую исключительно квазирезонансный.
С такой задачей никогда не сталкивался и подозреваю, что будут следующие проблемы:
- Нормальный старт без ухода в хик ап из-за выходной емкости.
- Высокая емкость вторички = непредсказуемые колебания, проблема со снятием тока ключа, сбой контроллера и т.п.
Прошу советов: по выбору топологии, возможных нюансов/трудностей/проблем, что необходимо учесть заранее?
Любые комментарии приветствуются.
Заранее благодарю!
Чудес не бывает, дерьмо случается.
Bulich
сообщение Mar 21 2014, 15:11
Цитата(Plain @ Mar 16 2014, 19:59) *
Нет никаких количеств и проблем, кроме той, что Вас так крепко поставила в тупик первая часть моего сообщения, что вторую Вы аж не стали читать.
Речь о высоком отраженном? Если да то я это заметил. Не вижу здесь проблемы - решается ключом на большее напряжение.
Цитата(Herz @ Mar 16 2014, 20:34) *
А я думал, вы поняли про секционирование и вообще аналогию с высоковольтным трансформатором для кинескопов...
Ну а что я должен был понять? Да написано - секционировать, услышал, запомнил. А суть то в чем?
Можно пояснить в чем смысл секционирования? Проблема с напряжением пробоя изолции провода? Или повышается емкость обмотки? Или еще что-то?
Пытался я сделать из совсем низкого напряжения (20 вольт) +400 вольт... Ничего не вышло... Пушик пробовал, флай... Не работают и все тут. Кучу разных конструкций трансформаторов опробовал. Сбивается контроллер...., токовый сигнал вроде более менее нормальный идет, стандартная полочка, пара иголок, ничего сверх естественного, но все равно не работает... ОС тоже крутил, пилу добавлял... Так и не разобрался.
Опыт имеется, уж не радиовредитель я, но не осилил. В итоге все же получил я свои 400 вольт и 100мА (чуть по-другому). А вот желание понять, что я делал не так и что не учел в пуше и флае не дает спокойно жить. И что-то мне подсказывает, что с сетевым флаем все тоже будет очень грустно... Видно пока сам не пройдешь - не поймешь.
В любом случае огромное спасибо за помощь и комментарии!
Сообщение отредактировал Bulich - Mar 21 2014, 15:12
сообщение Mar 21 2014, 20:10
Пользователь №: 11 287
Да суть проста. Я сделал Вам намёк на отработанную технологию получения высоких напряжений в ЭЛТ-мониторах и телевизорах с тем, чтобы Вы поинтересовались особенностями этой, давно решённой, задачи. Секционирование в высоковольтных трансформаторах выполняется, главным образом, для снижения влияния межвитковой ёмкости. Поскольку разность потенциалов велика, витков много, КПД стремительно снижается из-за необходимости перезаряда паразитных емкостей. Плюс проблема с диодами. Секционированием и установкой диодов в разрыв секций удаётся их в значительной степени победить. Промоделируйте эти процессы - и станет понятно: один высоковольтный диод последовательно со вторичной обмоткой - совсем не то же самое, что несколько в промежутках между секциями. Сейчас просто нет времени найти для Вас иллюстрацию..
Это 100%.
In_an_im_di
сообщение Mar 21 2014, 20:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Это 100%.
там несколько киловольт, поэтому и секции.. не вводите человека в заблуждение.
Oxygen Power
сообщение Mar 22 2014, 00:29
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Секционирование делают для увеличения коэф. связи обмоток трансформатора и снижения индуктивности рассеяния.
В высоковольтных трансформаторах оставляют свободные промежутки по краям слоев обмотки для обеспечения электрической прочности.
HardEgor
сообщение Mar 22 2014, 01:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вы имеете ввиду секционирование послойно, а для ВВ-транформаторов делают секционирование вдоль обмотки, как на картинке
уменьшают напряжение между слоями в секции и межсекционную емкость, но увеличивается рассеяние.
Как раз между секциями можно ставить диоды.
- Bulich   176-264VАС => 450VDC, 200mA   Mar 8 2014, 06:21
- - Starichok51   не знаю, что такое хик ап, но особых проблем не ви...   Mar 8 2014, 08:35
- - Егоров   хик ап, - "икающий" режим, повторный зап...   Mar 8 2014, 09:57
- - Bulich   Да, развязка конечно нужна, иначе был бы буст. С д...   Mar 8 2014, 10:16
- - Herz   Задача весьма напоминает блок строчной развёртки д...   Mar 8 2014, 12:15
|- - Bulich   Цитата(Herz @ Mar 8 2014, 16:15) Задача в...   Mar 8 2014, 13:17
|- - Herz   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 15:17) Не зна...   Mar 8 2014, 16:33
- - Starichok51   это если делать на ТОР, то она при длительной перг...   Mar 8 2014, 13:06
- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 09:21) Видитс...   Mar 8 2014, 19:12
- - Oxygen Power   На входе ККМ + двухтактный полумост без ОС.   Mar 9 2014, 01:49
- - Bulich   Цитата(Herz @ Mar 8 2014, 20:33) Надо лиш...   Mar 9 2014, 04:45
|- - thickman   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 08:45) никако...   Mar 9 2014, 06:22
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 07:45) кажетс...   Mar 9 2014, 07:41
|- - Herz   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 06:45) А можн...   Mar 9 2014, 12:50
|- - Oxygen Power   Цитата(Bulich @ Mar 9 2014, 08:45) И на в...   Mar 9 2014, 17:33
- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 10:21) Прошу ...   Mar 9 2014, 18:58
- - Bulich   Всем спасибо за ответы. Беру паузу на изучение пре...   Mar 10 2014, 13:11
|- - _gari   Цитата(Bulich @ Mar 10 2014, 17:11) Если ...   Mar 10 2014, 20:20
|- - Bulich   Цитата(_gari @ Mar 11 2014, 00:20) Обычны...   Mar 11 2014, 04:15
- - ISK2010   Не нашел требований по гальванической развязке. Он...   Mar 10 2014, 13:30
|- - Bulich   Цитата(ISK2010 @ Mar 10 2014, 17:30) Не н...   Mar 10 2014, 15:03
- - _gari   Индуктивность рассеяния ожидается все же достаточн...   Mar 11 2014, 04:53
|- - MikeSchir   Цитата(_gari @ Mar 11 2014, 08:53) Индукт...   Mar 11 2014, 09:04
- - Bulich   Цитата(Bulich @ Mar 10 2014, 17:11) Единс...   Mar 14 2014, 13:48
|- - Егоров   Цитата(Bulich @ Mar 14 2014, 17:48) Почем...   Mar 14 2014, 15:44
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 14 2014, 16:48) По чи...   Mar 14 2014, 19:44
- - Oxygen Power   Высокое отраженное напряжение + иголка, большие им...   Mar 14 2014, 15:52
- - Bulich   Цитата(Егоров @ Mar 14 2014, 19:44) Потом...   Mar 14 2014, 16:27
- - _gari   Пост Oxygen Power относится к классическому ОХ, а ...   Mar 14 2014, 16:57
|- - Oxygen Power   Цитата(_gari @ Mar 14 2014, 20:57) Пост O...   Mar 15 2014, 14:23
- - Bulich   Plain, вы меня поставили в тупик... Пойду я все же...   Mar 15 2014, 04:05
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 15 2014, 07:05) поста...   Mar 16 2014, 15:59
- - Bulich   Самое интересное то, что никто не сказал ни слова ...   Mar 16 2014, 11:46
|- - Herz   Цитата(Bulich @ Mar 16 2014, 13:46) Самое...   Mar 16 2014, 16:34
||- - Oxygen Power   Цитата(HardEgor @ Mar 22 2014, 05:19) Вы ...   Mar 23 2014, 11:50
|- - Plain   Цитата(Bulich @ Mar 21 2014, 18:11) Речь ...   Mar 22 2014, 07:18
- - _gari   т.е. в целом можно сказать, что существуют разные ...   Mar 22 2014, 04:37
- - perfect   Цитата(_gari @ Mar 22 2014, 08:37) т.е. в...   Mar 22 2014, 05:41
- - Herz   Цитата(In_an_im_di @ Mar 21 2014, 22:14) ...   Mar 22 2014, 05:46
|- - _gari   Цитата(perfect @ Mar 22 2014, 09:41) Или ...   Mar 22 2014, 06:03
|- - Herz   Цитата(_gari @ Mar 22 2014, 08:03) тогда ...   Mar 22 2014, 07:24
- - perfect   Цитата(Herz @ Mar 22 2014, 09:46) А откуд...   Mar 22 2014, 06:05
- - Bulich   Ну вот... стало еще хуже. Как я понимаю секционир...   Mar 22 2014, 06:36
- - perfect   Цитата(Bulich @ Mar 22 2014, 10:36) Ну во...   Mar 22 2014, 07:03
- - Rst7   QUOTE (Bulich @ Mar 8 2014, 08:21) Всем д...   Mar 23 2014, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
