> Эквивалентная диэлектрическая проницаемость, Многослойной диэлектрической структуры
Mirabella
сообщение Mar 8 2014, 17:36
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Подскажите пожалуйста, как определить эквивалнетную диэлектрическую проницаемость пространства, состоящего из слоя воздуха и слоя диэлектрика? Или по другому: при каких соотношениях между толщинами слоя воздуха и слоя диэлектрика можно принебречь диэлектрической проницаемостью диэлектрика и принимать диэлектрическую проницаемость равной единице?
Необходимо "подвесить в воздухе" плоскую конструкцию из тонкого металла, при этом обеспечив механическую прочность . Поэтому предполагается изготовить рисунок по обычной технологии печатных плат и крепить плату, но пока не понятно как учесть диэлектрическую проницаемость диэлектрика.
asdf
сообщение Mar 24 2014, 03:54
Пользователь №: 4 913
Мирабела Сергеевна, Ваш вопрос неоднозначен, поэтому и получились неоднозначные ответы
Дело вот в чем, если Ваша конструкция при работе использует элементы с сосредоточенными параметрами (обычные компоненты), то
эквивалнетную диэлектрическую проницаемость пространства можно брать как усредненную и тогда расчитывается так как предложил gormih. Если же у Вас элементы с распределенными параметрами, например, полосковые структуры, то нужно моделировать или расчитывать по конкретным участкам.
Здесь мне тоже непонятно, у Вас проблема с изготовлением конструкции методом травлениия тонкого металла, без основы из диэлектрика, чтобы использовать технологию изготовления ПП, или есть проблема с прочностью самой конструкции не подкрепленной диэлектриком?
Если первое, то могу помочь с изготовлением, правда только из меди.
- Mirabella   Эквивалентная диэлектрическая проницаемость   Mar 8 2014, 17:36
- - Jurenja   Цитата(Mirabella @ Mar 8 2014, 20:36) Под...   Mar 8 2014, 18:01
|- - Mirabella   Цитата(Jurenja @ Mar 8 2014, 22:01) Можно...   Mar 9 2014, 06:58
|- - Jurenja   Цитата(Mirabella @ Mar 9 2014, 09:58) Как...   Mar 10 2014, 02:19
- - octobus   Можно в CST засунуть модель с многослойным диэлект...   Mar 9 2014, 08:33
|- - Neznayka   Цитата(octobus @ Mar 9 2014, 12:33) Можно...   Mar 11 2014, 08:38
|- - Mirabella   Цитата(Neznayka @ Mar 11 2014, 12:38) Под...   Mar 11 2014, 16:16
- - gormih   d/ε_экв. = d1/ε_воздуха + d2/ε_диэл...   Mar 18 2014, 11:07
- - Kate25   Вот Вам один из примеров расчета, если я правильно...   Mar 19 2014, 11:59
|- - Mirabella   Цитата(asdf @ Mar 24 2014, 07:54) Мирабел...   Apr 1 2014, 07:16
|- - l1l1l1   Цитата(Mirabella @ Apr 1 2014, 11:16) Ува...   Apr 1 2014, 17:53
|- - Mirabella   Цитата(l1l1l1 @ Apr 1 2014, 21:53) если ж...   Apr 2 2014, 07:26
|- - asdf   Цитата(Mirabella @ Apr 2 2014, 11:26) Вот...   Apr 2 2014, 10:33
|- - Mirabella   Цитата(asdf @ Apr 2 2014, 14:33) Мирабела...   Apr 3 2014, 03:43
|- - l1l1l1   Цитата(Mirabella @ Apr 3 2014, 06:43) бер...   Apr 4 2014, 12:09
|- - Mirabella   Цитата(l1l1l1 @ Apr 4 2014, 16:09) да, та...   Apr 22 2014, 12:51
- - Abell   Mirabella, вспомнил где читал за подобную задачу ...   Apr 2 2014, 10:19
- - k0l0bun   Цитата(Mirabella @ Mar 8 2014, 20:36) Под...   Apr 5 2014, 06:48
|- - l1l1l1   Цитата(k0l0bun @ Apr 5 2014, 10:48) Ваша ...   Apr 5 2014, 07:51
- - l1l1l1   ответвление дискуссии, посвященное зависимости диэ...   Jul 24 2014, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
