> Генератор перечней для AD
Бриг
сообщение Oct 18 2010, 07:00
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Начал делать программку для создания из схемы AD перечня элементов, спецификации, ведомости покупных изделий.
Выложена первая демонстрационная версия для AD.
Заинтересованные организации и пользователи могут обращаться за версией для тестирования.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Rodavion
сообщение Mar 26 2014, 05:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 16:33) *
Программа максимально возможно заточена под ЕСКД.
Ознакомтесь с ГОСТ 2.701-2008 "СХЕМЫ. ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ"
Пример записи в перечне на рис. 1 У вас групповым способом запись реализована как пример 2 - наименование элемента (на примере - резистор), далее его тип (МЛТ) и ГОСТ на элемент в заголовке группы, далее в группе идут перечисления элементов без наименования и ГОСТа. Но ваша программа делает группировку НЕПРАВИЛЬНО - в ГОСТе в заголовке группы записано - "Резисторы МЛТ ГОСТ" - ОДНА строка, а в каждой строке перечня уже конкретизируется тип МЛТ - 0,5; 0,25 и тд.
У вас же вынесено в заголовок группы ДВЕ строки: "Резисторы МЛТ-0,5 ГОСТ" и "Резисторы МЛТ-0,25 ГОСТ". Тоже самое относится и к конденсаторам - рис. 2
Пример записи в перечне на рис.1 как пример 1 ваша программа ВООБЩЕ не реализует - наименование элемента выноситься в заголовок группы, а далее идет последующая запись элемента. У вас же получается как на рис. 3, что тоже допускается ГОСТом, но загромождает документ.
В принципе, доработать можно. Но стоит ли только ради одного пользователя вводить эту дополнительную настройку? Другим-то она не нужна, по опыту эксплуатации...
Стоит. Только не ради ОДНОГО пользователя, а для соответствия генерируемых вашей программой документации ГОСТу
Цитата(Владимир @ Mar 25 2014, 20:56) *
сори за офтоп
Жаль, что вы не можете познакомиться лично... Она бы вас научила "Родину любить" maniac.gif ну в смысле оформлять докумкнтацию в сооответствии с ГОСТОм
Бриг
сообщение Mar 26 2014, 08:29
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 09:42) *
Но и здесь ваша программа делает группировку НЕПРАВИЛЬНО - в ГОСТе в заголовке группы записано - "Резисторы МЛТ ГОСТ" - ОДНА строка, а в каждой строке перечня уже конкретизируется тип МЛТ - 0,5; 0,25 и тд.
Программа обрабатывает то, что Вы сами ввели в атрибут Type. Перенесите значение мощности из типа (мощность не определяет тип резистора) и получите точное соответствие ГОСТ.
Загромождает, поэтому для программирования был выбран один вариант, как более удобный для чтения.
Программа формирует записи по ЕСКД (см. пояснения выше).
Замечу, что предлагаемый Вами вариант оформления в ЕСКД отсутствует: в данном случае ЕСКД не предусмотрено выравнивание по центру и подчеркивание (если Вы заметили, в ЕСКД подчеркивание применяется только для названий разделов).
Хотя как и любой вариант, который так или иначе решает проблемы производства, Ваш вариант тоже имеет право на жизнь.
- Бриг   Генератор перечней для AD   Oct 18 2010, 07:00
- - Krys   А вроде же уже что-то подобное реализовано в виде ...   Oct 18 2010, 07:18
|- - Бриг   Цитата(Krys @ Oct 18 2010, 11:18) А вроде...   Oct 18 2010, 07:40
- - Krys   т.е. это грубо говоря программы, делающие одно и т...   Oct 19 2010, 02:26
|- - Бриг   Цитата(Krys @ Oct 19 2010, 06:26) т.е. эт...   Oct 19 2010, 05:54
- - Владимир   Гм. в скрипте там простой. иерархии не поддерживае...   Oct 19 2010, 06:59
|- - Бриг   Цитата(Владимир @ Oct 19 2010, 10:59) Я д...   Oct 19 2010, 07:19
- - Владимир   1. Получится-- это скрипт в AD, которому нужно пе...   Oct 19 2010, 08:00
|- - Бриг   Цитата(Владимир @ Oct 19 2010, 12:00) 1. ...   Oct 19 2010, 08:29
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Oct 19 2010, 12:00) Так...   Oct 19 2010, 10:00
- - Владимир   1. Замечательно. Иногда это быстрее, чем смотреть ...   Oct 19 2010, 08:49
- - Бриг   Из SCH ASCII можно прочитать как координаты RefDes...   Oct 19 2010, 10:12
- - Владимир   Цитататак и координаты графики компонента (Graphic...   Oct 19 2010, 11:15
- - Бриг   Генератор перечней 2.20 В версии 2.20 Altium Des...   Dec 23 2010, 15:54
- - Бриг   Заполнение графы "Зона" в перечне элемен...   Dec 25 2010, 14:31
- - Владимир   Снял кино по этому поводу. Сохранить к сожалению ...   Dec 26 2010, 17:20
- - Бриг   Генератор перечней 2.21 Подробности здесь   Feb 9 2011, 08:44
- - Бриг   Генератор перечней 2.23 Подробности здесь   Mar 31 2011, 11:11
- - Бриг   Генератор перечней 2.24 Опробована работа програм...   Aug 19 2011, 05:51
- - torik   Наткнулся на этот пост, скачал демоверсию. И... не...   Nov 22 2011, 16:54
|- - Владимир   Цитата(torik @ Nov 22 2011, 19:54) Мне ну...   Nov 22 2011, 17:33
|- - Бриг   Цитата(torik @ Nov 22 2011, 20:54) Наткну...   Nov 23 2011, 06:03
- - torik   ЦитатаМожно. Заполняйте пробелами кое где и все Че...   Nov 23 2011, 05:01
- - Владимир   Там все в описании указано. я уже не пользуюсь, с ...   Nov 23 2011, 05:41
- - torik   Почему?   Nov 23 2011, 06:27
|- - Бриг   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 10:27) Почему...   Nov 23 2011, 06:40
- - Буратино   Вот тут то как раз и нужны библиотеки DBLib с прав...   Nov 23 2011, 07:45
- - torik   ЦитатаКстати, ГП сам создает нужные атрибуты. Меня...   Nov 23 2011, 08:37
|- - TOREX   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 12:37) Меня э...   Nov 23 2011, 08:59
|- - Бриг   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 12:37) Моя то...   Nov 23 2011, 09:46
- - torik   Цитата2 Генератор перечней не работает с графикой ...   Nov 23 2011, 10:43
|- - TOREX   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 14:43) Ну вот...   Nov 23 2011, 11:26
|- - Бриг   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 14:43) Отличн...   Nov 24 2011, 05:33
- - Владимир   В подтипе ваш "параметр" оформляете как ...   Nov 23 2011, 11:37
- - torik   ЦитатаА Вам как-то так надо? Это не похоже на пере...   Nov 23 2011, 12:32
|- - Владимир   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 15:32) Это не...   Nov 23 2011, 12:55
|- - TOREX   Цитата(torik @ Nov 23 2011, 16:32) Это не...   Nov 23 2011, 13:37
- - torik   ЦитатаУ вас была не критика, а заявление своей поз...   Nov 24 2011, 11:29
|- - Бриг   Цитата(torik @ Nov 24 2011, 15:29) Конкре...   Nov 24 2011, 11:47
|- - Владимир   Цитата(Бриг @ Nov 24 2011, 14:47) подстав...   Nov 24 2011, 12:09
- - Бриг   Генератор перечней 2.28   Jan 27 2014, 14:45
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Jan 27 2014, 18:45) Генерат...   Mar 21 2014, 10:49
|- - Бриг   Цитата(Rodavion @ Mar 21 2014, 14:49) Ска...   Mar 23 2014, 07:20
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Mar 23 2014, 11:20) Возможн...   Mar 24 2014, 12:09
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Mar 24 2014, 15:09) 1. ...   Mar 24 2014, 12:58
|- - Бриг   Цитата(Rodavion @ Mar 24 2014, 16:09) 1. ...   Mar 25 2014, 04:28
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 08:28) 1 Тогда...   Mar 25 2014, 05:28
|- - Бриг   Цитата(Rodavion @ Mar 25 2014, 09:28) 1. ...   Mar 25 2014, 07:58
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 11:58) 1 Надо ...   Mar 25 2014, 11:05
|- - Бриг   Цитата(Rodavion @ Mar 25 2014, 15:05) 1. ...   Mar 25 2014, 11:26
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Mar 25 2014, 15:26) 1 Могу ...   Mar 25 2014, 11:56
|- - Бриг   Цитата(Rodavion @ Mar 25 2014, 15:56) Так...   Mar 25 2014, 12:33
- - Владимир   У них нормоконтролер жестокий. Что он сказал-- вы...   Mar 25 2014, 16:56
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Mar 26 2014, 12:29) Програм...   Mar 26 2014, 09:02
|- - Бриг   Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 13:02) 1. ...   Mar 27 2014, 04:53
- - Rodavion   Цитата(Бриг @ Mar 27 2014, 08:53) для ин...   Mar 27 2014, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
