> Можно ли быстрые параллельные интерфейсы подключать не в один банк?
aabmail
сообщение Mar 28 2014, 12:08
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте!
Имеется проект PCB, в котором АЦП ADS5474 (14 bit, 400 MSPS, DDR) подключен к Spartan6. Диффпары от АЦП завели не в один банк, а в разные. Нужно проверить, будет при этих условиях разводиться ПЛИС или нет.
1. Если открыть CoreGenerator/SelectIO interface wizard, то на первой же вкладке написано "SelectIO Wizard is designed to handle "half-bank" interfaces only".
2. Если "вручную" использовать IDDR2, то не проходит PAR по времянке.
3. Если "вручную" использовать ISERDES2, то не проходит MAP из-за того, что ISERDES можно клочить только региональными клоками.
Можно ли решить эту проблему, или все-таки придется переделывать PCB?
Заранее благодарен.
aabmail
сообщение Mar 28 2014, 14:26
Цитата(DASM @ Mar 28 2014, 17:20) *
Offtop а этот АЦП В России без бумаг продают? Не так и дорог для своих параметров. Нет ли двуканального похожего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
