> Разделительны трансформатор, Сотит ли его ставить, надёжнее ли чем УЗО.
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 26 2014, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072
Я электирик практик. У меня есть хороший разделительный транс.220 входит 220 выходит. Я хочу поставить на стиральную машину. Надёжнее это чем УЗО или нет. От нейтрали я этим отсоединяюсь, значит при пробое на корпус и при прикосновении к нему удара током не будет.Кто что скажет. Теоритически я прав, как наши теоретики покруче опишут мои доводы. Спасибо за коменты.
cant
сообщение Mar 27 2014, 18:52
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
какая проблема перед узо разделить нейтраль на нейтраль и землю?? если боитесь электриков - предусмотреть доп. защиту от подключения наоборот (хотя этот случай крайне редкий)
ПС какой дом у вас? панель, кирпич? В любом случае должно быть предусмотренно заземление щита на площадке.
EUrry
сообщение Mar 28 2014, 10:50
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(cant @ Mar 27 2014, 22:52) *
... и землю??...
Это не "земля", а защитный нулевой проводник.
cant
сообщение Mar 28 2014, 15:51
Из: Брест
по вашему он нигде не заземлен???
как он правильно называется сам знаю, 4-я группа электробезопастности обязывает, я человеку альтернативу предлагаю для его условий.
Мнения разделились. Транс надёжный, но он в деревне привезу поставлю всё равно. Землю тащить, это я понимаю, но ремонтик то я сделал. Вот как это теперь осуществить, протащить шину или провод в ванну после ремонта. Трудновато будет. Щиток на лестничной клетке конечно заземлён, но я не представляю всё ковырять по новой.Общее УЗО на 30 миллиампер надо поставить. Но если будет ложное срабатывание. Машина по программе работает. ПРи пропадании напруги она прогу с нуля начинает.
ставьте ДИФ-автомат прямо возле розетки в ванной в кожухе влагозащитном и не нужно будет тянуть ваш трансформатор.
ПС. Я бы вам посоветовал нулевой провод в щитке дополнительно заземлить (если уверены, что щиток заземлен). это вас ибавит от возможных проблем в будущем и настоящем (выровняет немного ноль с водопроводом), да и вероятность попадания фазы на ноль уйдет, что несомненно плюс
Цитата(seneka @ Mar 28 2014, 18:39) *
Дешевая значит машина, правильная работает с флешкой, при пропадании питания восстанавливает работу с места, на котором была...
самсунги последних моделей балуются таким, а стоят не дешево.
Сообщение отредактировал cant - Mar 28 2014, 15:54
- СерёгаШалфеев   Разделительны трансформатор   Mar 26 2014, 13:33
- - seneka   У меня так УЗО предотвратило пожар, когда вода от ...   Mar 26 2014, 14:13
|- - СерёгаШалфеев   Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:13) У мен...   Mar 26 2014, 14:36
|- - seneka   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36...   Mar 26 2014, 14:39
||- - СерёгаШалфеев   Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:39) УЗО с...   Mar 26 2014, 14:47
|- - ZASADA   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 17:36...   Mar 26 2014, 17:05
|- - fider   Цитата(ZASADA @ Mar 27 2014, 00:05) не б...   Mar 27 2014, 00:06
- - aaarrr   В случае стиральной машины разделительный трансфор...   Mar 26 2014, 14:20
- - NicSm   Трансформатор надо мощностью ~2кВт. Он большой тяж...   Mar 26 2014, 20:18
- - EUrry   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36...   Mar 27 2014, 13:00
- - AlexandrY   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 15:33...   Mar 27 2014, 13:29
- - EUrry   Сам ставил УЗО, машинка подключена, ни разу за лет...   Mar 27 2014, 13:47
|- - AlexandrY   Цитата(EUrry @ Mar 27 2014, 15:47) Сам ст...   Mar 27 2014, 13:57
|- - EUrry   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2014, 17:57) А ...   Mar 27 2014, 14:11
|- - СерёгаШалфеев   Цитата(EUrry @ Mar 27 2014, 17:11) Конечн...   Mar 28 2014, 15:34
|- - seneka   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 19:34...   Mar 28 2014, 15:39
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 19:51) по ваше...   Mar 28 2014, 16:17
|- - cant   Цитата(EUrry @ Mar 28 2014, 19:17) Конечн...   Mar 28 2014, 16:32
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 20:32) Именно ...   Mar 28 2014, 17:09
- - СерёгаШалфеев   Вот это хорошие советы. Видно что проффи, сидят на...   Mar 28 2014, 16:34
- - cant   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 19:34...   Mar 28 2014, 16:59
- - СерёгаШалфеев   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 19:59) если не...   Mar 28 2014, 17:26
- - EUrry   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 21:26...   Mar 29 2014, 05:43
- - СерёгаШалфеев   Цитата(EUrry @ Mar 29 2014, 08:43) Именно...   Mar 30 2014, 11:57
- - shf_05   УЗО и без земли может работать   Apr 4 2014, 00:05
- - СерёгаШалфеев   Цитата(shf_05 @ Apr 4 2014, 03:05) УЗО и ...   Apr 6 2014, 12:52
- - Tanya   Цитата(СерёгаШалфеев @ Apr 6 2014, 16:52)...   Apr 7 2014, 03:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
