Разъем JTAG |
Mar 29 2014, 15:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
TRST - это сброс самого JTAG-а. Он асинхронно переводит автомат состояний JTAG в состояние TEST-LOGIC-RESET, и прекращает работу JTAG. На работу процессора он влияния не оказывает. RESET - это сброс процессора. Он сбрасывает процессор, при этом JTAG остается рабочим, правда, частично, без многих эмуляционных функций. RTCK - к сбросу отношения не имеет. "Return Clock" - возвратная тактовая частота. Она происходит из сигнала TCK, простробированного внутри процессора своей тактовой. По нему работают многие эмуляторы (но не все), эти эмуляторы TCK лишь генерируют, а прием-передачу данных ведут по RTCK. Также RTCK используется в системах JTAG с адаптивным тактированием, для определения задержки TCK->RTCK. Должен быть заведен на соответстующий выход процессора (RTCK, TCK_RET), если же его нет, то соединен с TCK.
Кстати, по схеме... подтягивать TRST к VCC - плохая практика. Надо к GND, чтобы при отключенном эмуляторе JTAG процессора сидел в глубоком резете. Докучи, скорее всего, подтяжка на плюс будет тягаться с встроенной подтяжкой на землю в процессоре. Выходные сигналы, TDO, RTCK, так вообще, подтяжек не требуют. А вот RESET подтянуть не помешает, чтобы наводками с неподключенного разъема случайно не резетнулся процессор.
Mar 29 2014, 15:54
Пользователь №: 79 990
Цитата(SM @ Mar 29 2014, 19:27)  TRST - это сброс самого JTAG-а. Он асинхронно переводит автомат состояний JTAG в состояние TEST-LOGIC-RESET, и прекращает работу JTAG. На работу процессора он влияния не оказывает. RESET - это сброс процессора. Он сбрасывает процессор, при этом JTAG остается рабочим, правда, частично, без многих эмуляционных функций. RTCK - к сбросу отношения не имеет. "Return Clock" - возвратная тактовая частота. Она происходит из сигнала TCK, простробированного внутри процессора своей тактовой. По нему работают многие эмуляторы (но не все), эти эмуляторы TCK лишь генерируют, а прием-передачу данных ведут по RTCK. Также RTCK используется в системах JTAG с адаптивным тактированием, для определения задержки TCK->RTCK. Должен быть заведен на соответстующий выход процессора (RTCK, TCK_RET), если же его нет, то соединен с TCK. спасибо за ответ. а можете объяснить что что из себя представляет автомат состояний? я понимаю что что такое конечный автомат впринципе, не понятно что он из себя представляет в JTAG? набор триггеров или что? Сброс процессора означает обнуление регистра словосостояния? Основное назначение RTCK -генерация собственной частоты для согласования операций эмуляторов. так?
Mar 29 2014, 16:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Serapis @ Mar 29 2014, 19:54)  , не понятно что он из себя представляет в JTAG? набор триггеров или что? Сброс процессора означает обнуление регистра словосостояния? Скажите, Вы хоть раз в сети поискать пробовали? Или сами жевать не можете, а можете принимать только "пищу б/у", т.е пережеванную? Стыдно же должно быть, когда вот так показываете свою лень!
www.iosifk.narod.ru
Mar 29 2014, 16:54
Цитата(iosifk @ Mar 29 2014, 20:37)  Скажите, Вы хоть раз в сети поискать пробовали? Или сами жевать не можете, а можете принимать только "пищу б/у", т.е пережеванную? Стыдно же должно быть, когда вот так показываете свою лень! про процессор я уточнил, а про автомат состояний JTAG мне непонятно. в гугле не забанен. искал.
Serapis Разъем JTAG Mar 29 2014, 14:53    iosifk Цитата(Serapis @ Mar 29 2014, 20:54) про ... Mar 30 2014, 03:14  SM Цитата(Serapis @ Mar 29 2014, 19:54) спас... Mar 30 2014, 04:59   Serapis Цитата(SM @ Mar 30 2014, 08:59) Это набор... Mar 30 2014, 05:37 Serapis вобщем я понял.автомат состояний это алгоритм по к... Mar 30 2014, 04:15 SM XP1 я вообще не знаю, зачем... на RTCK подтяжки не... Mar 30 2014, 06:13
