> Keil uVision 5 вставка ассемблера в C код., Функция на asm не возвращается в main.
Omnicake
сообщение Mar 31 2014, 10:56
Из: Омск
Пользователь №: 80 002
Здравствуйте, уважаемые. Пытаюсь научится правильно вставлять в код на C ассемблерные функции. Взял за основу пример с включением SysTick таймера на STM32f10x. Код программы такой:
CODE
#include "stm32f10x.h"
#define F_CPU 72000000UL //Частота процессора для таймера
#define TimerTick F_CPU/1000
void Delay(uint32_t Val);
extern int systick(void);
//SysTick Interrupt
void SysTick_Handler(void)
// Сюда вставляется событие при срабатывании прерывания.
int main(void)
SystemInit();
//Настройка процессора
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5;
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_0;
systick(); //А это функция, которую я пытаюсь вставить
while(1)
Функция systick() имеет вид:
    AREA HEAP, CODE, READONLY
systick        PROC
            EXPORT systick
            LDR    R0,[pc,#32]
            MOV    R1,#0xE000E000
            STR    R0,[r1,#0x14]
            STR    R0,[r1,#0x18]
            MOVS R0,#0x07
            STR    R0,[r1,#0x10]
            ENDP
            END
И представляет собой последовательность команд, которые выполнялись в дизассемблере ранее, когда таймер там вызывался через C-команды.
Проект компилируется без ошибок, но при пошаговом выполнении после команды END в systick, вываливается на HardFault_Handler, что, как я понимаю, не совсем здорово. Я предполагаю, что где-то накосячил с адресацией, но опять же, все брал из дизассемблерных команд, которые до этого нормально выполнялись. В чем моя ошибка?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 31 2014, 15:50
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Mar 31 2014, 16:30
Пользователь №: 14 454
если речь идет о вставках, то они и должны быть вставками, нефиг функции делать. А вы прочитали как из функции выходить? Ведь надо восстановить: стэк, регистры, счетчик команд, и так далее и так далее... А всем этому должно предшествовать канетель с правильным сохранением этого всего перед входом.
вот
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/BABECGJD.html
это первоисточник, найдите там команду END....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
