> Электрическая прочность диэлектрика платы по плоскости внутреннего слоя
SM
сообщение Jan 29 2014, 09:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вопрос скорее к технологам производства плат.... Поэтому тут.
Скажите пожалуйста, а производителями плат регламентируется напряжение пробоя по плоскости внутреннего слоя? Можно ли считать, что если применен препрег с электрической прочностью 1 kv/mil, то и пробой слой-слой наступит при превышении этого параметра, и пробой по плоскости тоже? То есть, можно ли считать, что препрег становится единым целым с материалом, с которым прессуется?
SM
сообщение Apr 1 2014, 03:12
Из: Moscow, Russia
Ну, в общем, эпопея закончилась официальным ответом производителя:
No copper area on inner layer will be filled with resin after laminate press. So, there is filled with resin and/or glass fiber between circuits. The space between horizontal circuits will influence the electric strength. To meet the standard of 40kV/1.6mm, the space between the both circuits shall have 1.6mm at least.
If the inner layer is 2nd layer, the space between L1 and L2 also requires 1.6mm at least to meet 40kV. The board thickness will be 3.2mm or more.
Таким образом производитель официально подтвердил, что от направления в материале напряжение пробоя не зависит, как ни крути, 40kV/1.6mm для используемого материала, в том числе и по горизонтали на внутреннем слое. На этом все размышления закончены, можно спокойно работать дальше, опираясь на этот ответ.
UPD. Ну и заодно в который раз подтвердилось, что стандарты предназначены для тех, кто думать не хочет, или не может...
gte
сообщение Apr 1 2014, 11:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Это теоретические размышления о заполнении и наполнителе. Попробуйте найти условия испытаний 40kV/1.6mm. Для них должна быть оговорена форма электродов и это никак ни две соседние дорожки торцом.
Думается мне, что Вам ответили про то, что простаранство заполняется компаундом или препрегом которые держат тесты на 40kV/1.6mm.
Но посторонние включения воздуха и "грязи", другие факторы, в том числе тонкие края дорожек, могут снизить реальную долговременную прочность при высоком напряжении в десятки раз.
Вы можете, например, посмотреть какое пробивное напряженние у полиэтилена и какое закладывается для полиэтиленовой изоляции кабелей.
- SM   Электрическая прочность диэлектрика платы по плоскости внутреннего слоя   Jan 29 2014, 09:04
- - O.L.   Вряд ли кто нибудь из наших ответит. Сам не так да...   Jan 30 2014, 09:40
|- - SM   Цитата(O.L. @ Jan 30 2014, 13:40) В разго...   Jan 30 2014, 10:33
- - Шестилапый   FR-4 - слоистый материал. Стекловолокно имеет боль...   Jan 30 2014, 11:38
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 30 2014, 15:38) С...   Jan 30 2014, 13:19
|- - pcb-ukraina   Цитата(SM @ Jan 30 2014, 16:19) Ну во пер...   Feb 17 2014, 11:42
- - Шестилапый   "Кажется" я написал потому что нет у мен...   Jan 30 2014, 13:36
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 30 2014, 17:36) С...   Jan 30 2014, 13:46
- - Шестилапый   7628 - грубо говоря, это тип плетения стекловолокн...   Jan 31 2014, 06:00
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 31 2014, 10:00) В...   Jan 31 2014, 08:10
- - Шестилапый   Вы не совсем правильно поняли про стандарт. В этом...   Jan 31 2014, 09:21
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 31 2014, 13:21) Д...   Jan 31 2014, 09:57
- - Шестилапый   В datasheet с завода есть колоночка test metods. П...   Jan 31 2014, 11:14
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Jan 31 2014, 15:14) П...   Jan 31 2014, 11:28
|- - bigor   Цитата(SM @ Jan 29 2014, 11:04) Вопрос ск...   Feb 20 2014, 15:28
- - Шестилапый   В даташитах есть цифра минимального напряжения при...   Feb 4 2014, 06:38
|- - _4afc_   Цитата(Шестилапый @ Feb 4 2014, 09:38) Ра...   Feb 4 2014, 08:01
|- - SM   Цитата(Шестилапый @ Feb 4 2014, 10:38) Ну...   Feb 4 2014, 21:10
- - Шестилапый   Тестирование готовой платы и тестирование материал...   Feb 4 2014, 13:33
- - vicnic   Для начала помимо описания материала посмотрите, к...   Feb 5 2014, 05:47
|- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 5 2014, 09:47) По тем...   Feb 5 2014, 08:18
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 5 2014, 12:18) Ну насчет ...   Feb 5 2014, 08:35
|- - pcb-ukraina   Цитата(vicnic @ Feb 5 2014, 08:47) Для на...   Feb 17 2014, 14:22
|- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 15:25) Это теоре...   Apr 1 2014, 11:53
|- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 15:53) Мне уже не...   Apr 1 2014, 12:34
|- - SM   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 16:34) Наблюда...   Apr 1 2014, 13:06
||- - Tanya   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 17:06) Кстати, то...   Apr 1 2014, 13:51
||- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 16:51) Наверно...   Apr 1 2014, 14:15
||- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 18:15) И эта мет...   Apr 1 2014, 14:25
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 17:25) Ну а сами ...   Apr 1 2014, 14:33
|||- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 18:33) Думаю, чт...   Apr 1 2014, 14:36
||- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 18:15) Если напи...   Apr 1 2014, 15:32
||- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 19:32) Заряд/к...   Apr 2 2014, 03:09
||- - SM   Цитата(gte @ Apr 2 2014, 07:09) либо дейс...   Apr 2 2014, 03:52
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 2 2014, 07:52) Какой же э...   Apr 2 2014, 11:45
|||- - SM   Цитата(gte @ Apr 2 2014, 15:45) Видимо, В...   Apr 2 2014, 12:54
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 2 2014, 16:54) Нет. Я про...   Apr 3 2014, 06:34
|||- - SM   Цитата(gte @ Apr 3 2014, 10:34) Уверен, п...   Apr 3 2014, 07:14
|||- - gte   Цитата(SM @ Apr 3 2014, 11:14) Ошибаетесь...   Apr 3 2014, 08:40
||- - Tanya   Цитата(gte @ Apr 2 2014, 07:09) Заряд ест...   Apr 3 2014, 05:51
|- - gte   Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 15:34) Пробой ...   Apr 1 2014, 13:29
|- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 17:29) Надеюсь В...   Apr 1 2014, 14:03
|- - gte   Цитата(SM @ Apr 1 2014, 17:36) Ну да... П...   Apr 1 2014, 15:11
|- - SM   Цитата(gte @ Apr 1 2014, 19:11) Вы же не ...   Apr 1 2014, 17:53
- - x-men   Главное чтобы испытания подтвердили вашу правоту. ...   Apr 1 2014, 06:50
|- - SM   Цитата(x-men @ Apr 1 2014, 10:50) SM...   Apr 1 2014, 07:09
- - SM   Во первых, и это главное, производитель утверждает...   Apr 3 2014, 09:14
- - gte   Цитата(SM @ Apr 3 2014, 13:14) В пятых, м...   Apr 3 2014, 10:54
- - SM   Цитата(gte @ Apr 3 2014, 14:54) Спорить м...   Apr 3 2014, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
