> Эквивалентная диэлектрическая проницаемость, Многослойной диэлектрической структуры
Mirabella
сообщение Mar 8 2014, 17:36
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Подскажите пожалуйста, как определить эквивалнетную диэлектрическую проницаемость пространства, состоящего из слоя воздуха и слоя диэлектрика? Или по другому: при каких соотношениях между толщинами слоя воздуха и слоя диэлектрика можно принебречь диэлектрической проницаемостью диэлектрика и принимать диэлектрическую проницаемость равной единице?
Необходимо "подвесить в воздухе" плоскую конструкцию из тонкого металла, при этом обеспечив механическую прочность . Поэтому предполагается изготовить рисунок по обычной технологии печатных плат и крепить плату, но пока не понятно как учесть диэлектрическую проницаемость диэлектрика.
asdf
сообщение Mar 24 2014, 03:54
Пользователь №: 4 913
Мирабела Сергеевна, Ваш вопрос неоднозначен, поэтому и получились неоднозначные ответы
Дело вот в чем, если Ваша конструкция при работе использует элементы с сосредоточенными параметрами (обычные компоненты), то
эквивалнетную диэлектрическую проницаемость пространства можно брать как усредненную и тогда расчитывается так как предложил gormih. Если же у Вас элементы с распределенными параметрами, например, полосковые структуры, то нужно моделировать или расчитывать по конкретным участкам.
Здесь мне тоже непонятно, у Вас проблема с изготовлением конструкции методом травлениия тонкого металла, без основы из диэлектрика, чтобы использовать технологию изготовления ПП, или есть проблема с прочностью самой конструкции не подкрепленной диэлектриком?
Если первое, то могу помочь с изготовлением, правда только из меди.
Mirabella
сообщение Apr 1 2014, 07:16
Уважаемый Александр, у меня действительно элементы с распределёнными параметрами: связанные линии на СПЛ, для которых в зазаре между ними должен быть обязательно материал с максимально низкой диэлектрической проницаемостью. Варианты такие: или воздух, или пенополиуретан. С последним много всякой суеты и, что главное -в этом случае нет возможности изменения ширины зазора. Кроме того, должна быть небольшая толщина металла линий. Поэтому и возникла мысль: изготавливать обе половински связанных линий обычной печатной технологией, но на обратной стороне плат стравить всю медь и установить эти линии на нужном расстоянии с возможностью изменения ширины зазора. Но тогда получается, что между экранами и линиями у на не воздух, а слой диэлектрика и слой воздуха.
Отсюда и вопрос: какую диэлектрическую постоянную использовать при расчёте?
Размер конструкции в плане примерно150х150 мм. толщина зазора 0.6 мм. ширина линий 8 мм, связь лицевая.
l1l1l1
сообщение Apr 1 2014, 17:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
уважаемая Mirabella!
извините, что вмешиваюсь, но давайте всё же определимся, о какой структуре идет речь.
у вас сначала речь шла о ширине зазора между линиями, а потом вдруг оказалось толщина зазора.
если металлический рисунок с одной стороны подложки, а с другой стороны вся медь стравлена,
то речь идет о связанных полосковых линиях на подвешенной подложке (гуглите).
в этом случае связь линий боковая, и характеризуется шириной зазора между линиями.
по этим структурам есть масса литературы, но даже не надейтесь найти где-либо простые формулы
для эффективных диэлектрических проницаемостей четных и нечетных мод.
в лучшем случае - номограммы для структур, у которых значения большинства параметров зафиксированы
(толщина и диэл. проницаемость подложки, расстояние до экрана снизу, расстояние до экрана сверху).
ознакомьтесь с 5-й главой книги по ссылке http://depositfiles.com/files/yidmq877x .
если же одна линия пары связанных на одной стороне подложки, а вторая на другой,
то это совсем другой тип линий, их связь характеризуется прежде всего толщиной подложки
(толщиной зазора), и обычно такие линии делаются с горизонтальным смещением
друг относительно друга, потому что толщиной диэлектрика менее удобно управлять
для получения нужного соотношения между четным и нечетным импедансами линий.
в обоих случаях вы можете найти лишь ограниченный набор номограмм.
в обоих случаях без программ трехмерного электродинамического анализа не обойтись.
Mirabella
сообщение Apr 2 2014, 07:26
Цитата(l1l1l1 @ Apr 1 2014, 21:53) *
если же одна линия пары связанных на одной стороне подложки, а вторая на другой,....
спасибо, уважаемый l1l1l1, за чёткое и краткое изложение основ.
Те варианты связанных линий, о которых говорите вы, считаются хорошо и без знания "эффективных диэлектрических проницаемостей четных и нечетных мод". Есть хорошие программки в MWO, Zeland, Serenade и не только...(даже я как-то согрешила разработкой подобной программы).
Но вы забыли упомянуть ещё об одном варианте расположения связанных линий: одна линия находится на одной подложке, вторая линия находится на другой подложке (гуглите).
Связь, как я уже написала ранее -лицевая, т.е. эти подложки установлены параллельно друг другу с определённым зазором, характеризуемым его шириной или толщиной. В этом случае диэлектрик выполняет функцию поддержки линий относительно друг друга. А диэлектриком в зазоре является воздух.
Вот отсюда и вопрос: в диэлектрике воздух, а между линиями и экранами "слоёный пирожок" из воздуха и диэлектрика и его надо как-то учитывать или на основании чего-то пренебрегать им.
asdf
сообщение Apr 2 2014, 10:33
Мирабела Сергеевна, ведь не обязательно такую слоенку делать! Если у Вас диэлектрик будет снаружи (с точки зрения конструкции это должно быть все равно), то получаем диэлектрик-медь-воздух-медь-диэлектрик. В этом случае, особенно если толщина диэлектрика будет меньше толщины меди, то его, практически, можно не учитывать. Погрешность будет проценты и легко компенсируется изменением зазора по воздуху при отработке. Если же наоборот, то большое значение будет иметь отношение толщин диэлектрика и воздуха, но и здесь поправка будет лишь немногим больше, чем в первом случае. Но для второго случая я сразу не готов ответить, посмотрю литературу.
Какая все же у Вас толщина диэлектрика и меди?
- Mirabella   Эквивалентная диэлектрическая проницаемость   Mar 8 2014, 17:36
- - Jurenja   Цитата(Mirabella @ Mar 8 2014, 20:36) Под...   Mar 8 2014, 18:01
|- - Mirabella   Цитата(Jurenja @ Mar 8 2014, 22:01) Можно...   Mar 9 2014, 06:58
|- - Jurenja   Цитата(Mirabella @ Mar 9 2014, 09:58) Как...   Mar 10 2014, 02:19
- - octobus   Можно в CST засунуть модель с многослойным диэлект...   Mar 9 2014, 08:33
|- - Neznayka   Цитата(octobus @ Mar 9 2014, 12:33) Можно...   Mar 11 2014, 08:38
|- - Mirabella   Цитата(Neznayka @ Mar 11 2014, 12:38) Под...   Mar 11 2014, 16:16
- - gormih   d/ε_экв. = d1/ε_воздуха + d2/ε_диэл...   Mar 18 2014, 11:07
- - Kate25   Вот Вам один из примеров расчета, если я правильно...   Mar 19 2014, 11:59
|- - Mirabella   Цитата(asdf @ Apr 2 2014, 14:33) Мирабела...   Apr 3 2014, 03:43
|- - l1l1l1   Цитата(Mirabella @ Apr 3 2014, 06:43) бер...   Apr 4 2014, 12:09
|- - Mirabella   Цитата(l1l1l1 @ Apr 4 2014, 16:09) да, та...   Apr 22 2014, 12:51
- - Abell   Mirabella, вспомнил где читал за подобную задачу ...   Apr 2 2014, 10:19
- - k0l0bun   Цитата(Mirabella @ Mar 8 2014, 20:36) Под...   Apr 5 2014, 06:48
|- - l1l1l1   Цитата(k0l0bun @ Apr 5 2014, 10:48) Ваша ...   Apr 5 2014, 07:51
- - l1l1l1   ответвление дискуссии, посвященное зависимости диэ...   Jul 24 2014, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
