Измерить температуру на оболочке оптического кабеля |
Mar 26 2014, 05:44
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
стоит задача нагреть оптический кабель с оболочкой из полиэтилена диаметром 2см до температуры +40 С. затем резко поместить его в камеру с температурой -45 С. Необходимо определить время когда температура на оболочке кабеля будет -11 С. Вот думаю чем удобнее мерить термопарой либо пирометром. Появился вопрос смогу ли я найти пирометром который сможет мерить на поверхности меньше 20 мм? И найдется ли термопара которая может измерять в диапазоне от -45 до +40 с достаточной точностью? И что б было дешево и сердито
Apr 5 2014, 00:33
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(edelmman @ Apr 3 2014, 10:24)  вплавить значит -нагреть термопару и проплавить ей оболочку до стальных проволок - а отверстие аккуратно запаять (она останется там). А "адекватно" - всмысле как будет мериться температура если будет касаться и проволоку и полиэтиленовую оболочку. Может быть все-таки посчитать лучше, чем измерить? Измерения, когда торцы кабеля надо изолировать, а сама термопара в его середине наверное нарушит ведь "тепловой контур", т.е. будет проводником тепла? Особенно, если материал в середине кабеля имеет малую теплоемкость и большое тепловое сопротивление, а теплопроводность выводов термопары (металл) выше.
Сообщение отредактировал fider - Apr 5 2014, 13:19
edelmman Измерить температуру на оболочке оптического кабеля Mar 26 2014, 05:44 Tanya Цитата(edelmman @ Mar 26 2014, 09:44) сто... Mar 26 2014, 07:07 TSerg P.S.
Я бы еще понял, если вопрос был бы "чере... Mar 26 2014, 08:26 Джеймс Цитата(edelmman @ Mar 26 2014, 08:44) Поя... Mar 28 2014, 06:35 Herz Цитата(Джеймс @ Mar 28 2014, 08:35) Испол... Mar 29 2014, 04:32 edelmman Цитата(Tanya @ Mar 26 2014, 10:07) Вы неп... Mar 31 2014, 06:25 Tanya Цитата(edelmman @ Mar 31 2014, 10:25) Мож... Mar 31 2014, 06:45 edelmman Цитата(Tanya @ Mar 31 2014, 09:45) Мой от... Mar 31 2014, 22:46 TSerg Я Вам посоветовал Elcut. Она как раз для нестацион... Apr 1 2014, 02:28 edelmman Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 05:28) Я Вам п... Apr 1 2014, 04:10 Tanya Цитата(edelmman @ Apr 1 2014, 08:10) очен... Apr 1 2014, 04:33 TSerg Пример изменения температуры в кабеле из полиэтиле... Apr 1 2014, 06:01 Tanya Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 10:01) Пример ... Apr 1 2014, 06:42 TSerg А кто сказал, что это ответ ТС-ру?
Это демонстраци... Apr 1 2014, 07:03 Tanya Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 11:03) Коэффиц... Apr 1 2014, 07:12  TSerg Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:12) Так Вы ... Apr 1 2014, 07:38   Tanya Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 11:38) А вот и... Apr 1 2014, 07:54    TSerg Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:54) Спасибо... Apr 1 2014, 08:00 edelmman а как думаете удастся адекватно померить температу... Apr 3 2014, 01:06 TSerg Что значит "адекватно" и "вплавить... Apr 3 2014, 02:48 edelmman Цитата(TSerg @ Apr 3 2014, 06:48) Что зна... Apr 3 2014, 03:24 Tanya Цитата(edelmman @ Apr 3 2014, 07:24) впла... Apr 3 2014, 05:37 Herz Термопаре всё равно, чего она касается. Она меряет... Apr 3 2014, 03:42 edelmman Цитата(Tanya @ Apr 3 2014, 08:37) Термопа... Apr 3 2014, 22:38 TSerg Цитата(edelmman @ Apr 4 2014, 02:38) Кста... Apr 4 2014, 03:06 Tanya Цитата(edelmman @ Apr 4 2014, 02:38) В се... Apr 4 2014, 03:16 edelmman Цитата(TSerg @ Apr 4 2014, 06:06) Пример ... Apr 4 2014, 03:46 TSerg Нет, ветер там смоделировать нельзя, но можно пред... Apr 4 2014, 03:57 edelmman Цитата(fider @ Apr 5 2014, 04:33) Может б... Apr 6 2014, 08:41 edelmman TSerq, а в экульте при создание тепловой задачи не... Apr 8 2014, 00:10 TSerg Нет, Elcut пока не позволяет 3D в тепловых расчета... Apr 13 2014, 03:52 edelmman Цитата(TSerg @ Apr 13 2014, 06:52) Нет, E... May 2 2014, 16:50
