> Разделительны трансформатор, Сотит ли его ставить, надёжнее ли чем УЗО.
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 26 2014, 13:33
Из: Харьков
Пользователь №: 81 072
Я электирик практик. У меня есть хороший разделительный транс.220 входит 220 выходит. Я хочу поставить на стиральную машину. Надёжнее это чем УЗО или нет. От нейтрали я этим отсоединяюсь, значит при пробое на корпус и при прикосновении к нему удара током не будет.Кто что скажет. Теоритически я прав, как наши теоретики покруче опишут мои доводы. Спасибо за коменты.
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 28 2014, 16:34
Из: Харьков
Вот это хорошие советы. Видно что проффи, сидят на форуме.Предложено много мероприятий по электробезопасности. Диф-автомат так дифавтомат. А то я и сам уже стал боятся этой машины, старею.А транс мой действительно огромный и весит кило около 30 ти. через него при союзе отдел ЭВМ запитывали.Насчёт заземлить ноль в щитке. Там чёрт ногу сломит где мой ноль. Фазу знаю, а ноль в куче проводов.Ладно разберусь.Но как проверить заземление щитка, всё под штукатуркой.На производстве всё чётко и видно идут капитальныё шины заземления. А в этих домах, ну всё делалось абы как.
cant
сообщение Mar 28 2014, 16:59
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
если не в теме - не лезте в щиток, позовите электрика местного.
и просто ДИФ около машинки, как ранее писал
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 28 2014, 17:26
Из: Харьков
Я в теме и уже давно. !0 лет работал электриком башенных кранов. На производстве разберусь. На лестничной клетке щиток. Все ноли прикручены к корпусу щитка. где мой ноль не ясно. Ноли заводятся за щиток и по квартирам.А теперь скажите мне если Вы сильно в теме. Это зануление, заземлениеили и то и другое вместе. Разница между заземлением и занулением. Заземление должно идти отдельно от нуля, толщину шины забыл.(как она расчитывается) Должны не заходить внутрь щитков.Распределительные щитки должна присоединяться к заземлению.Возле распределительного щита делается контур заземления.Сам забивал когда то арматуру и сваривал её, а потом шины приваривал к щиткам.Я же сказал я электрик практик. А вот щиток наш на лестничной клетке. Поди разберись. Весит щиток. На корпусе щитка все ноли прикрученыну и что это.Зашитное зануление. Я должен провести ( если по уму), толстым без изоляции проводом к щитку и приварить его в щитке если сталь.но лучше медную шину пустить и прикручивть к щиткам.. Это будет настоящее заземление. А если он не имеет дальше такого отдельного провода к основному щитку в доме то это будет защитное зануление. Теперь скажите в чём я не прав. Если Вы сильно в теме. Возле щитка распределительного ноль и заземление соединяются вместе.далее они идут отдельно. Так раньше на советском производстве делали. Сейчас не знаю уже 10 лет не работаю электриком.
Сообщение отредактировал СерёгаШалфеев - Mar 28 2014, 17:36
EUrry
сообщение Mar 29 2014, 05:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 21:26) *
...Все ноли прикручены к корпусу щитка. где мой ноль не ясно. Ноли заводятся за щиток и по квартирам...
Именно. А к корпусу подведен входящий (бОльшего сечения). А вот к щиту наверняка приварена труба, которая идет и на нижние этажи. Вот она то, по-видимому, и есть заземление. Ныне в жилых домах "земля" и "нейтраль" разведены разными проводниками.
СерёгаШалфеев
сообщение Mar 30 2014, 11:57
Из: Харьков
Да так и есть с нулём. А вот с трубой не так, её не видно. Может там за щитком и есть, но всё за штукатуркой.Вообщем спецы советуют, так. Заземление с трубы отопления снять.Поставить дифавтомат на розетку машины и усё.
Сообщение отредактировал СерёгаШалфеев - Mar 30 2014, 11:59
shf_05
сообщение Apr 4 2014, 00:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
УЗО и без земли может работать
СерёгаШалфеев
сообщение Apr 6 2014, 12:52
Из: Харьков
Спасибо всем. Но моя жадность победила разум.Приволок транс. Пока поставлю его. Но и УЗО поставлю попозже. Сечас с деньгами напряг. Видите , что в Украине твориться. Ранее 100гривень в день зарабатывал легко, сейчас- 10 ,20, 0. Или вообще минус. Местовое 80гр ,а я заработал 60 гр.
Tanya
сообщение Apr 7 2014, 03:51
Пользователь №: 12 883
Есть у меня опасения (подозрения), что, если тиристор, который включает нагреватель, будет это делать не очень симметрично, то трансформатор может насытиться (накушаться...) постоянной составляющей.
- СерёгаШалфеев   Разделительны трансформатор   Mar 26 2014, 13:33
- - seneka   У меня так УЗО предотвратило пожар, когда вода от ...   Mar 26 2014, 14:13
|- - СерёгаШалфеев   Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:13) У мен...   Mar 26 2014, 14:36
|- - seneka   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36...   Mar 26 2014, 14:39
||- - СерёгаШалфеев   Цитата(seneka @ Mar 26 2014, 18:39) УЗО с...   Mar 26 2014, 14:47
|- - ZASADA   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 17:36...   Mar 26 2014, 17:05
|- - fider   Цитата(ZASADA @ Mar 27 2014, 00:05) не б...   Mar 27 2014, 00:06
- - aaarrr   В случае стиральной машины разделительный трансфор...   Mar 26 2014, 14:20
- - NicSm   Трансформатор надо мощностью ~2кВт. Он большой тяж...   Mar 26 2014, 20:18
- - EUrry   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 18:36...   Mar 27 2014, 13:00
- - AlexandrY   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 26 2014, 15:33...   Mar 27 2014, 13:29
- - EUrry   Сам ставил УЗО, машинка подключена, ни разу за лет...   Mar 27 2014, 13:47
|- - AlexandrY   Цитата(EUrry @ Mar 27 2014, 15:47) Сам ст...   Mar 27 2014, 13:57
|- - EUrry   Цитата(AlexandrY @ Mar 27 2014, 17:57) А ...   Mar 27 2014, 14:11
|- - СерёгаШалфеев   Цитата(EUrry @ Mar 27 2014, 17:11) Конечн...   Mar 28 2014, 15:34
|- - seneka   Цитата(СерёгаШалфеев @ Mar 28 2014, 19:34...   Mar 28 2014, 15:39
- - cant   какая проблема перед узо разделить нейтраль на ней...   Mar 27 2014, 18:52
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 27 2014, 22:52) ... и з...   Mar 28 2014, 10:50
|- - cant   Цитата(EUrry @ Mar 28 2014, 13:50) Это не...   Mar 28 2014, 15:51
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 19:51) по ваше...   Mar 28 2014, 16:17
|- - cant   Цитата(EUrry @ Mar 28 2014, 19:17) Конечн...   Mar 28 2014, 16:32
|- - EUrry   Цитата(cant @ Mar 28 2014, 20:32) Именно ...   Mar 28 2014, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:44
