> Емкость между двумя проводниками, пересечение под углом 90., возможно кто-то видел аналитические оценки для емкости или проводимост
Major
сообщение Apr 7 2014, 03:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Есть два проводника в бесконечном пространстве (для простоты интегрирования).
"Пересекаются" в пространстве под углом alpha (пусть 90 градусов). Зазор L>>r (r-радиус проводников).
Численно посчитать можно.
Может кто-то видел аналитическую оценку для емкости или проводимости?
Дополнение:
Посчитать без учета индуцированных зарядов вроде просто. Выделяем сегмент "пересечения" и интеграл по углу и по сегменту (считая поле чисто радиальным). Но может уже есть решение не "нулевого" приближения.
Major
сообщение Apr 7 2014, 11:20
Из: Новосибирск
Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчет электрической емкости.
Благодарю. Похожее есть, надо разобраться с рисунком геометрии.
Даже если не поможет, книга из разряда "должна быть на полке".
zambezi
сообщение Apr 7 2014, 11:31
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Цитата(Major @ Apr 7 2014, 15:20) *
Ну рассмотрите не бесконечно длинный проводник, а отрезки длиной 10*мин расстояние между ними.
После чего рассмотрите каждый проводник как объект из изоляционного материала, у которого проводящий слой имеет только поверхность, которая находится в прямой видимости другого проводника. И посчитайте емкость между этими поверхностями.
Для упрощения можно сначала рассмотреть прямоугольные плоскости находящиеся на расстоянии центров исходных проводников.
Для еще большего упрощения нарежьте полученные плоскости на 10 равных участков и рассмотрите емкость каждого участка относительно другого, всего 100 комбинаций, потом просуммируйте.
Уверен Вы за 10 минут получите приближенную аналитичскую формулу, сравнив ее с численными расчетами, наверняка можно подобрать такие коэффициенты которые дадут очень высокую точность приближения для всех случаев.
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 7 2014, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:48
