> Подключение счетчиков электроэнергии Меркурий 200.02
RKS
сообщение Apr 4 2014, 14:37
Пользователь №: 9 599
Приветствую. Поставили задачу подключить гирлянду этих счетчиков в нашему устройству. В счетчиках стоит CAN драйвер (SN65HVD251) включенный к обычному UART через гальванический барьер. На словах сказано что опрашивать эту гирлянду может такой же UART управляющий таким же драйвером SN65... или аналогичным например от Microchip (они дешевле). Еще в другом месте услышал что можно управлять этой гирляндой с помощью обычного RS485 с измененной полярностью. Чувствую что без правильных советов или ссылки на документацию (если она открыта ) не разберусь. Кроме этого интересует можно ли эти счетчики опрашивать аппаратным CAN портом (наш процессор таких имеет 2 штуки). Заранее спасибо.
garry_
сообщение Apr 7 2014, 05:43
Из: Moscow
Пользователь №: 105
В Меркурий 200.02 нет CAN, использовать аппаратный CAN на микроконтроллере не получится, для работы с этим счетчиком нужно просто подключить микросхему физуровня CAN к UART и реализовать их протокол поверх UART, протокол в сети есть
RKS
сообщение Apr 7 2014, 08:17
Грустно. Придется извращаться.
А что насчет земляного контакта в разъеме честного аппаратного CAN порта? Для чего нибудь он нужен или можно без него обойтись? Нам было бы крайне удобно использовать имеющийся 4-ех контактный разъем для двух портов. 5-ый пин добавлять для земли очень неудобно.
zambezi
сообщение Apr 7 2014, 08:35
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Откройте любой даташит на CAN драйвер, там схема подключения разрисована. Не требуется отдавать свой земляной провод на разъем, да, кабель должен быть подключен к некоей земле защитными конденсаторами, но это отдельная тема.
Смотрите схему подключения неизолорованного CAN на странице 14. http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADM3051.pdf
Насчет "извращения" непонятно в чем грусть. В Меркуриях реализован обычный RS232, но физика CAN, что позволяет снизить число проводов, подключить параллельно несколько устройств и не заморачиваться с честным CAN протоколом. На мой взгляд наоборот максимально простое решение.
Сообщение отредактировал zambezi - Apr 7 2014, 11:40
ZASADA
сообщение Apr 7 2014, 09:45
Пользователь №: 62 210
а с потерей данных при одновременной передаче как бороться?
zambezi
сообщение Apr 7 2014, 11:39
Из: Калуга
Меркурии работают по опросу, если его не спросят, он сам отвечать не будет sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
