> ЦАП/АЦП с произвольным доступом
Jackov
сообщение Apr 8 2014, 14:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Здравствуйте.
Возможно не туда пишу, но сам в этих темах не шибко разбираюсь, потому прошу сильно не пинать. ))
Если я правильно понимаю, то ЦАП и АЦП, звуковых диапазонов, в одном корпусе называется кодек.
Так вот нужен кодек ЦАП и АЦП которого предоставляют свободный доступ, т.е. мне когда надо сменить напряжение на выходе - тогда я и передаю в ЦАП соответствующее значение, когда мне надо взять значение напряжения на входе АЦП - тогда и беру. ЦАП, АЦП должны быть независимы друг от друга. Интерфейс желательно параллельный.
В общем, нужно что-то вроде ЦАП/АЦП встроенных в микроконтроллеры Atmel AVR, но как мне объяснили, они по характеристикам не прокатывают.
А характеристики, согласно ТЗ, следующие:
- Сопряжение с подключаемыми техническими средствами по стыку С1-ТЧ ГОСТ 25007-81.
- Номинальное значение входного и выходного сопротивления – 600 Ом.
- Уровень выходного сигнала на сопротивлении нагрузки 600 Ом должен быть равен (775 ± 77) мВ при поступлении информации, соответствующей синусоидальному сигналу с уровнем 775 мВ частотой 1000 Гц.
- Уровень входного сигнала должен находиться в пределах 25 – 1500 мВ.
- Значение неравномерности АЧХ в нормальных климатических условиях в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц должно быть не более 2 дБ, значение коэффициента нелинейных искажений при этом должно быть не более 1,5 %, при номинальном уровне сигнала на частоте 1кГц.
- Уровень собственных шумов в канале в отсутствии аналогового сигнала должен быть не более минус 60дБ от номинального значения в полосе частот 300-3400Гц.
Скажите, существуют ли такие кодеки в природе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
