> Кто-нибудь работал с AD421, Нужен преобразователь цифра - токовый сигнал 4-20 мА
shasik
сообщение Jun 17 2006, 01:20
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Выход системы - ток 4-20мА. Обработка сигнала - CPU. Можно, конечно, использовать обычный ЦАП и преобразователь напряжение-ток (те же XTR от TI). Но вот нашел AD421 от аналоговых девайсов. Но что-то как-то не убедительно они выглядят. Может кто-нибудь использовал этот AD421. Насколько заявленные параметры соответствуют действительности, насколько они стабильны, какова надежность, какие альтернативы ?
shasik
сообщение Jun 18 2006, 01:28
Да я и сам использовал XTR115, а в качестве ЦАП - ЦАП от MSP430. И все раббботает, тоже получил 0,1%. Но если честно, сами XTR мне не понравились - хлипкие они очень. Блоки питания Б5-хх регулярно ломают XTR, причем все рекомендации TI выполненены: где надо, все зазелено, и не заземлено, где этого нельзя делать. И блоки питания сначала включаем, а только затем питание на схему (пара XTRов была убита сразу при включении). Но... Пару раз погоняем по температуре (-40 - +80) и, опа!, источник питания перешел в режим стабилизации тока, т.к. XTR сдох.
Кроме того, от XTR115 можно взять Vref = +2,5 В и Vreg = +5,0 В , а на MSP430 нужно 2,7-3,3 В (Flash и все дела) ==> дополнительный огород с преобразованием +5 В в +3В.
Для опорного напряжения АЦП и запитки датчика XTR'овские +2,5 В тоже не очень подходят: эти 2,5 В не сильно, но все же зависят от выходного тока (4-20 мА) - dU = 0,1 - 3 мВ, наш датчик реагирует на такое изменение напряжения питания только через пару минут, в то время как АЦП уже работает с новым опорным напряжением ==> некоторое время ошибка преобразования входного сигнала датчика.
Не смотря на все это, система работает и основная погрешность не превышает допустимого предела. Но хотелось бы получить более надежное устройство, кроме того остро стоит проблема уменьшения размера ПП. Вот и наковырял AD421 - здесь тебе и +3В для MSP, и 2,5/1,25 В для датчика с АЦП, да и нет необходимости в наличии у MSP ЦАП'а. Так вот и хотелось бы узнать, а стоит ли овчинка выделки. Знающие люди говорят, что лучшее - враг хорошего, и может стоит остановиться на достигнутом.
- shasik   Кто-нибудь работал с AD421   Jun 17 2006, 01:20
- - rezident   Не совсем видимо по теме вопроса, но в порядке обм...   Jun 17 2006, 22:28
- - rezident   А зачем MSP430 на стороне XTR115? Преобразователь ...   Jun 18 2006, 01:48
|- - shasik   Цитата(rezident @ Jun 18 2006, 04:48) А з...   Jun 18 2006, 13:56
- - sensor_ua   Работали и работаем с AD421. Полностью соответству...   Jun 18 2006, 11:35
|- - shasik   Цитата(sensor_ua @ Jun 18 2006, 14:35) Ра...   Jun 20 2006, 21:10
- - ovs_pavel   работал с 420 аналог 421, только можно шкалы выбир...   Jun 20 2006, 08:05
- - sensor_ua   18-й бит должен быть в 1 (остальные старшие ставил...   Jun 21 2006, 07:25
- - chumazy   пример построения схемы на ad421 кто-нибуть может ...   Dec 19 2007, 21:28
|- - rezident   Цитата(chumazy @ Dec 20 2007, 02:28) прим...   Dec 19 2007, 21:41
- - chumazy   токовой петли... в электроники я новичек... пробыв...   Dec 21 2007, 04:55
|- - rezident   Цитата(chumazy @ Dec 21 2007, 09:55) проб...   Dec 21 2007, 10:38
|- - chumazy   Цитата(rezident @ Dec 21 2007, 13:38) В с...   Dec 26 2007, 20:13
- - rezident   А зачем в вашей схеме ОУ с транзистором? Откуда бе...   Dec 26 2007, 20:34
|- - chumazy   Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 23:34) А з...   Dec 27 2007, 20:05
|- - rezident   Цитата(chumazy @ Dec 28 2007, 01:05) ОУ с...   Dec 28 2007, 07:03
- - chumazy   т.е 421ый должен запитывать остальную схему или пи...   Jan 10 2008, 21:58
- - Georgy   Пользовал 420 - превосходная вещица, климатику -15...   Feb 4 2008, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
