> Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель, для фотодиода
smk
сообщение Apr 9 2014, 09:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно собрать как можно наименее шумящий трансимпедансный усилитель. В настоящей конструкции на ОУ ОР07СР при Кус = 593 имеем "шумовую полоску" амплитудой до 5 мВ. Хотелось бы раз в 10 и более уменьшить шумовую составляющую т.к. она практически сопоставима с амплитудой полезного сигнала. Думал шумит фотодиод, заменил его резистором. Картина по шуму не изменилась совсем. Если важно, то сопротивление фотодиода 83 Ома. Экранировать пробовал. Данные уже по работе внутри алюминиевой коробки. Что можно предпринять? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Apr 9 2014, 14:31
Из: Украина, Киев
Почитал. Нельзя сказать что много узнал нового. Вот только производитель рекомендует ОУ AD797 и основное внимание уделяет вольтовым шумам т.к. они вносят основную долю в общую шумовую картину. Завтра посмотрю что в закромах есть, попробую может что-то. Но в гигаом обратной связи что-то не верится.
Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 17:15) *
Фотодиод в генераторном режиме?
А почему не пробовали включать его под обратным напряжением? - фототок останется тем же, зато развиваемое напряжение повысится значительно.
Производитель так и делает. Я когда-то спросил о полярности включения и мне ответили что ничего кроме полярности сигнала не поменяется. Попробую наоборот. У производителя кстати темновой шум 10 мВ.
- smk   Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель   Apr 9 2014, 09:21
- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:21) Нужно соб...   Apr 9 2014, 09:28
- - smk   Конденсатора в обратной связи нет. Был 220 пФ, но ...   Apr 9 2014, 09:32
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:32) Конденсат...   Apr 9 2014, 09:42
- - smk   Полосовой у меня после. 593 это значит, что при на...   Apr 9 2014, 09:49
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 13:49) Полосовой...   Apr 9 2014, 10:03
- - smk   RE: Ультрамалошумящий трансимпедансный усилитель   Apr 9 2014, 10:36
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) ............   Apr 9 2014, 10:45
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:36) Фотодиод...   Apr 9 2014, 14:15
- - smk   Например?   Apr 9 2014, 10:46
|- - Tanya   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 14:46) Например?...   Apr 9 2014, 11:24
- - DS   А чем Вам ad8610 не подходит ? При 4 Кгц частоты. ...   Apr 9 2014, 14:35
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 17:35) А чем Вам ...   Apr 9 2014, 14:52
||- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 18:52) CMOS имее...   Apr 9 2014, 15:06
|- - Меджикивис   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 18:35) Фотодиод с...   Apr 9 2014, 16:09
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:09) Эт...   Apr 9 2014, 16:16
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) Тоже таки...   Apr 9 2014, 16:20
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:16) звонится ...   Apr 9 2014, 16:34
- - smk   Интересу ради можно попробовать звонить его засвеч...   Apr 9 2014, 16:47
|- - Меджикивис   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Нагружать...   Apr 9 2014, 17:03
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 9 2014, 20:47) Интересу ...   Apr 9 2014, 17:30
|- - Меджикивис   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 21:30) Изделие на...   Apr 9 2014, 17:54
||- - DS   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 21:54) Мн...   Apr 9 2014, 18:00
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 9 2014, 20:30) Вы получае...   Apr 10 2014, 03:28
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 07:28) Т.е. вкл...   Apr 10 2014, 04:44
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 07:44) Нет, ...   Apr 10 2014, 04:58
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 08:58) Всяко по...   Apr 10 2014, 05:30
- - Меджикивис   У Вас усиление по напряжению очень большое, поэтом...   Apr 9 2014, 16:51
|- - smk   Цитата(Меджикивис @ Apr 9 2014, 19:51) У ...   Apr 9 2014, 16:58
- - Меджикивис   Дык может и исследование - о том, чтобы создать но...   Apr 9 2014, 18:08
- - smk   В нижнем варианте ставил резистор 95 Ом (что на з...   Apr 10 2014, 06:27
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 10:27) В нижнем...   Apr 10 2014, 07:20
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 10:20) Усиление ...   Apr 10 2014, 07:29
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 11:29) Лучше не...   Apr 10 2014, 13:11
|- - smk   Цитата(DS @ Apr 10 2014, 16:11) А если во...   Apr 10 2014, 14:49
|- - DS   Цитата(smk @ Apr 10 2014, 18:49) Ставил р...   Apr 10 2014, 15:26
- - yakub_EZ   Нижнаяя схема не трансимпедансный усилитель. Прост...   Apr 10 2014, 06:39
- - SNGNL   Цитата(Tanya @ Apr 9 2014, 13:42) Схему б...   Apr 12 2014, 08:25
- - Iptash   А если 2 фотодиода применить в диференциальном вкл...   Apr 12 2014, 11:27
|- - smk   Цитата(Iptash @ Apr 12 2014, 14:27) А есл...   Apr 13 2014, 02:19
- - smk   Подскажите как называется метод борьбы с шумом, ко...   May 8 2014, 07:44
|- - Tanya   Цитата(smk @ May 8 2014, 11:44) Подскажит...   May 8 2014, 07:49
- - _Vova   накопление сигнала   May 8 2014, 08:32
- - smk   Почитал, оно. Хотелось бы узнать о практической ст...   May 8 2014, 09:00
- - Tanya   Цитата(smk @ May 8 2014, 13:00) Я правиль...   May 8 2014, 09:14
- - smk   Цитата(Tanya @ May 8 2014, 12:14) Еще фон...   May 8 2014, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.05062 секунд с 7
